在工业检测、交通抓拍、无人机航拍、移动执法等高速动态场景中,图像拖影、帧间错位、低光模糊一直是行业痛点。凯茉锐依托全局曝光核心技术,重磅推出CM8210G 迷你变焦机芯 + CM2001S 编码控制板专业组合,以全局快门同步成像、高清光学变焦、稳定编码控制、智能协同作业的一体化能力,彻底解决高速运动与复杂光照下的成像难题,为专业视觉系统提供高性能、高可靠的全局曝光解决方案。
全局曝光的技术本质,是 全画幅像素同时曝光、同步输出 ,从根源杜绝卷帘快门带来的果冻效应、画面撕裂与运动畸变,实现瞬时场景的精准定格。凯茉锐 CM8210G 搭载 1/3.1 英寸 320 万像素全局快门 CMOS 传感器,搭配专业级 ISP 图像处理器,支持宽动态范围成像,强光区域不过曝、暗部细节不丢失,在高速流水线、机械运动定位、瞬时抓拍等场景中,每一帧都保持几何精度与画面完整性。
配合 3DNR+2DNR 双重降噪算法,CM8210G在低光环境下大幅抑制噪点,输出纯净画质;ICR 红外截止滤镜自动切换,昼夜模式无缝衔接,实现 24 小时连续稳定作业。全局曝光带来的 瞬时捕捉能力 ,让高速移动目标无畸变、无拖影,为后端数据分析、智能识别与决策判断提供真实可靠的图像基础。
作为全局曝光系统的 成像核心 ,凯茉锐 CM8210G 以迷你化体积承载高性能配置,完美适配高度集成化设备需求。10 倍光学变焦镜头搭配 F1.7 大光圈,光学 + 数字组合变焦最高可达 120 倍,4.8–48mm 焦距覆盖广角至长焦,水平视角 52.0°–6.0°,远距离目标依然清晰可辨。
机芯支持 1080p/60、720p/60 等全格式高清输出,LVDS/HD-SDI/CVBS 多接口兼容,可灵活对接各类系统;192 个变焦 / 对焦预设点、8 区域隐私遮挡、区域运动检测、数字图像稳定等功能,大幅提升场景适应性。最低 0.01Lux 超低照度成像能力,配合强光抑制、背光补偿与除雾功能,在车载、机载、手持移动设备中,有效抵消振动、强光与恶劣天气干扰,始终输出稳定锐利的全局曝光画面。
高性能成像机芯,需要专业编码控制板充分释放潜力。凯茉锐 CM2001S 作为 全局曝光系统的控制与编码中枢 ,采用 6 层军工级 PCB 板、镀金工艺与进口原装芯片,保障长期高稳定运行,可自动识别 CM8210G 及 VISCA 协议全系列机芯,即插即用无需复杂调试。
该控制板支持双 RS485、RS232-TTL、IO 与按键多维度控制,兼容 VISCA/PELCO-D/P 主流协议,多波特率可调,具备断电记忆与指令透传功能,控制响应更快、联动更稳定。视频格式覆盖 1080P25/30/50/60、720P50/60全规格,与 CM8210G 高清输出完美匹配,确保全局曝光画面无损耗编码传输。50mm×50mm 小巧尺寸、标准化定位安装孔,便于紧凑设备集成,为工业检测、警用执法、医疗影像、无人机等场景提供轻量化、高可靠控制方案。
凯茉锐 CM8210G+CM2001S 全局曝光系列,以同步曝光 + 高清变焦 + 稳定编码 + 智能控制的完整方案,重新定义高速动态成像标准。在工业检测领域,全局快门精准捕捉高速运动工件,无畸变图像提升检测效率与精度;在交通监控与警用执法中,昼夜高清、远距离变焦、瞬时抓拍,为取证与管控提供可靠画面;在无人机与移动设备中,抗振动、低照度、高速定格,保障连续稳定作业;在数字法庭、医疗影像等场景,高保真、低噪点、隐私保护,满足严苛合规需求。
从硬件设计到功能协同,两款产品深度匹配,将全局曝光技术优势转化为真实场景价值。小型化机身适配紧凑安装空间,高性能参数应对复杂作业环境,高稳定设计满足长期连续运行,开放协议与接口便于二次开发与系统集成。凯茉锐坚持技术创新与场景深耕,以 CM8210G+CM2001S 全局曝光专业组合,为各行业提供高速无拖影、高清全细节、全天候稳定的视觉采集解决方案,推动全局曝光技术在更多专业领域落地应用。
