在电子工程领域,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们将深入探讨LTM4645这款25A高效开关模式降压μModule稳压器,以及其演示电路DC2681A - A的相关特性。
文件下载:DC2688A-A.pdf
DC2681A - A演示电路采用了LTM4645EY稳压器,它具备25A的输出能力,输入电压范围为6V至15V。若要将输入电压范围扩展到4.7V至6V,需要进行一些简单的连接调整,如将(INTV {CC})连接到(SVIN)(将R22从OPT改为0s2),(DRV {CC})连接到(V{IN })(将R21从0Ω改为OPT,R28从OPT改为0Ω)。输出电压范围为0.6V至1.8V,但在某些(VIN)、(V{OUT })、频率和热条件下需要进行降额处理。
DC2681A - A提供了TRK/ SS引脚,用户可以通过该引脚对输出跟踪或软启动周期进行编程,这对于需要平稳启动的系统非常重要。
在重负载条件下,电路板以连续导通模式运行。对于低负载电流下的高效率需求,MODE_PLLIN跳线可选择脉冲跳跃模式(适用于对噪声敏感的应用)或突发模式操作(适用于对噪声不太敏感的应用)。此外,MODE_PLLIN引脚还允许LTM4645与外部时钟信号(400kHz至800kHz)同步。
DC2681A - A为LTM4645提供了内部和外部补偿电路的选择,用户可以根据具体应用需求进行灵活配置。
将PHASMD引脚连接到不同电压,可以在MODE_PLLIN和CLKOUT之间产生特定的相位差,这在一些需要精确相位控制的应用中非常有用。
| 参数 | 条件/注释 | 值 |
| 输入电压范围 | 6V至15V | |
| 输出电压 | 1.0V ± 1.0% | |
| 最大连续输出电流 | 某些工作条件下需要降额处理,详情见数据手册 | 25ADC |
| 工作频率 | 600kHz | |
| 效率 | (V{IN } = 12V),(V{OUT } = 1.0V),(I_{OUT } = 25A) | 84.6% |
| 负载瞬态(V_{OUT(P - P)}) | (V{IN } = 12V),(V{OUT } = 1.0V),(I_{STEP } = 0A)至12.5A | 128mV |
从这些数据可以看出,LTM4645在效率和负载瞬态响应方面表现出色,能够满足大多数应用的需求。
| 对于典型应用,将跳线设置如下: | MODE | RUN |
| CCM | ON |
在电源关闭的情况下,按照图1所示连接输入电源、负载和仪表。将负载预设为0A,(VIN)电源预设为12V。
开启输入电源,输出电压应在1.0V ± 1.0%(0.99V至1.01V)范围内。
将输入电压在6V至15V之间变化,并将负载电流在0A - 25A之间调整,观察输出电压调节、纹波电压、效率等参数。
在IOSTEP_CLK和GND测试点之间施加可调脉冲信号,脉冲幅度设置负载阶跃电流幅度。保持脉冲宽度短(<1ms)和脉冲占空比低(<5%),以限制负载瞬态电路的热应力。
将JP1跳线置于EXT_CLK,并在MODE_PLLIN测试点施加时钟信号(0V至5V,方波)。
此演示电路包含了多种元件,包括电容、电阻、MOSFET、IC等。详细的元件清单如下:
| 项目 | 数量 | 参考 | 元件描述 | 制造商/零件编号 |
| 1 | 1 | CIN1 | 电容,铝质,150µF,35V,20%,HVH | SUN ELECTRONIC INDUSTRIES CORP., 35HVH150MT |
| 2 | 3 | CIN3, CIN4 | 电容,22µF,X5R,25V,20%,1210 | MURATA, GRM32ER61E226ME15L |
| 1 | 0 | CIN2 | 电容,可选,1206 | MURATA, GRM31CR6YA106KA12L |
| 2 | 0 | CIN5, COUT3, COUT5, COUT6, COUT9, COUT10 | 电容,可选,1210 | OPT |
| 1 | 18 | E1 - E18 | 测试点,炮塔,.062" | MILL - MAX, 2308 - 2 - 00 - 80 - 00 - 00 - 07 - 0 |
| 2 | 1 | JP1 | 连接器,插头,2 × 4,2mm | SULLINS, NRPN042PAEN - RC |
LTM4645是静电放电(ESD)敏感设备,尽管产品具有专利或专有保护电路,但高能量ESD仍可能对设备造成损坏。因此,在操作过程中应采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
使用此评估板时,用户需要遵守相关的法律条款和条件。评估板仅用于评估目的,不得用于其他用途,且不得出租、租赁、销售、转让等。同时,用户需要对评估板的使用和保管负责,如有损坏或修改应及时通知ADI。
通过以上对LTM4645和DC2681A - A演示电路的介绍,相信大家对这款高效降压μModule稳压器有了更深入的了解。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求对电路进行调整和优化,以实现最佳的性能表现。你在使用类似电源管理模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
