LTC4376:7A理想二极管,优化电源设计的利器
在电子设备的电源设计中,二极管是一个重要的元件,传统的肖特基二极管在应用中存在功耗大、发热严重等问题。而今天要介绍的LTC4376理想二极管,为解决这些问题提供了优秀的方案。
文件下载:DC2706A.pdf
1. 产品概述
LTC4376是一款7A理想二极管,它采用内部15mΩ N沟道MOSFET来替代肖特基二极管,应用于二极管“或”和大电流二极管应用中。该产品能够降低功耗、散热和PCB板面积,在众多电子设备中具有广泛的应用前景。
2. 产品特性
2.1 降低功耗
通过用内部MOSFET替代肖特基二极管,LTC4376显著降低了功率损耗。传统肖特基二极管在导通时会有一定的电压降,从而产生功耗,而LTC4376的内部MOSFET导通电阻低,能有效减少功率损耗。
2.2 宽工作电压范围
其工作电压范围为4V至40V,这使得它能适应多种不同的电源环境,无论是低电压的便携式设备,还是高电压的工业系统,都能稳定工作。
2.3 反向输入保护
具备反向输入保护功能,能承受 -40V的反向电压,这在电源极性可能接反的应用场景中尤为重要,可有效保护设备免受损坏。
2.4 低电流消耗
关机电流低至9μA,工作电流低至150μA,这对于需要长时间待机的设备来说,能大大降低功耗,延长电池续航时间。
2.5 平滑切换
在电源切换时能实现平滑过渡,不会产生振荡,保证了电源输出的稳定性。
2.6 封装形式
采用16引脚5mm×4mm DFN封装,体积小巧,适合对空间要求较高的应用。
2.7 汽车级认证
经过AEC - Q100认证,可用于汽车应用,满足汽车电子对可靠性和稳定性的严格要求。
3. 应用领域
3.1 汽车电池保护
在汽车电子系统中,电池的稳定性至关重要。LTC4376的反向输入保护和宽工作电压范围,能有效保护汽车电池免受反向电压和电压波动的影响。
3.2 冗余电源
在需要冗余电源的系统中,LTC4376可以实现电源的“或”操作,当一个电源出现故障时,能迅速切换到另一个电源,保证系统的稳定运行。
3.3 便携式电池设备
低功耗和小封装的特点,使LTC4376非常适合便携式电池设备,如智能手机、平板电脑等,能延长设备的电池使用时间。
3.4 计算机系统/服务器
在计算机系统和服务器中,电源的稳定性对系统的性能至关重要。LTC4376的平滑切换和低功耗特性,能为这些设备提供稳定可靠的电源。
由于暂时无法获取到相关的应用案例,我们可以继续分析LTC4376的其他方面。
4. 工作原理
LTC4376是一个单正电压理想二极管控制器,它驱动内部N沟道MOSFET作为通晶体管来替代肖特基二极管。IN和OUT引脚分别构成理想二极管的阳极和阴极,输入电源连接到IN引脚,OUT引脚作为输出。
GATE放大器通过感应INK和OUTK引脚的电压,驱动内部MOSFET的栅极,将正向电压调节到30mV。当负载电流增加时,GATE引脚电压升高,直到内部MOSFET完全导通;当负载电流减小时,GATE放大器降低MOSFET栅极电压,以保持30mV的压降。如果输入电压降低到无法维持30mV压降时,GATE放大器将MOSFET关闭。
在输入电压快速下降(如输入短路故障或负向电压尖峰)时,反向电流会短暂流过MOSFET,直到其关闭。FPD COMP(快速下拉比较器)会在300ns内迅速响应,关闭MOSFET,从而减少对输出总线的干扰。
5. 引脚功能
  • CS:栅极驱动返回引脚,在反向电流事件时,快速下拉电流通过该引脚返回。该引脚可以连接到IN引脚或悬空。
  • GATE:栅极驱动输出引脚。当负载电流在MOSFET上产生超过30mV的电压降时,GATE引脚拉高,增强N沟道MOSFET。当负载电流较小时,GATE引脚主动驱动以维持MOSFET上30mV的压降。如果有反向电流流动,快速下拉电路会在300ns内将GATE引脚连接到CS引脚,关闭MOSFET。在背对背配置中,将该引脚连接到外部MOSFET的栅极,否则悬空。
  • IN:内部N沟道MOSFET的源极,是理想二极管的阳极。
  • INK:电压感应和电源电压引脚,该引脚感应的电压用于控制MOSFET的电压降,应连接到IN引脚。
  • NC:无连接引脚,内部未连接。
  • OUT:内部N沟道MOSFET的漏极,是理想二极管的阴极,当多个LTC4376配置为理想二极管“或”时,是公共输出端。
  • OUTK:漏极电压感应引脚,该引脚感应的电压用于控制MOSFET的电压降,应连接到OUT引脚。
  • SHDN:关机控制输入引脚。将SHDN引脚拉低至0.6V以下,LTC4376可进入低电流模式;将该引脚拉高至2V以上,器件开启。SHDN引脚可以拉高至40V或拉低至Vss以下40V而不会损坏。如果不使用关机功能,将SHDN连接到IN引脚。
  • Vss:器件接地引脚。
6. 应用注意事项
6.1 关机模式
在关机模式下,LTC4376将GATE引脚拉低至CS引脚,关闭内部MOSFET,电流消耗降至9μA。但由于内部MOSFET的体二极管存在,关机并不会中断正向电流流动。若要阻断正向路径,需要添加第二个外部MOSFET。
6.2 输入短路故障
在输入短路故障时,理想二极管进入反向偏置,会出现反向恢复现象,可能在IN、CS和OUT引脚产生破坏性瞬变。为防止LTC4376损坏,需要对这些引脚进行保护,如使用Tranzorb或TVS进行钳位。
6.3 并联电源
多个LTC4376可以用于组合两个或多个电源的输出,实现冗余或下垂共享。在冗余电源应用中,输出电压最高的电源提供大部分或全部负载电流;当该电源输出短路时,LTC4376能迅速关闭内部MOSFET,防止反向电流。在下垂共享应用中,通过30mV调节技术可实现输出之间的平滑负载共享。
6.4 负载切换和浪涌控制
通过添加外部MOSFET,LTC4376可以控制正向功率流,同时保持反向理想二极管行为。SHDN引脚用于控制开关,C1和R3可用于浪涌控制。
7. 布局考虑
在为LTC4376设计印刷电路板时,需要注意以下几点:
  • INK和OUTK引脚应尽可能靠近IN和OUT引脚连接,以保证精度。
  • MOSFET功率路径相关的PCB走线应具有低电阻,将IN和OUT走线设计得宽而短,以减少电阻损耗。
  • 使用回流工艺将器件的OUT引脚焊接到电路板上,以确保低电阻接触。宽的OUT走线还可作为散热片,在高电流负载时散热。
  • 将COUT、浪涌抑制器和必要的瞬态保护组件靠近LTC4376放置,使用短引线长度。
总之,LTC4376理想二极管凭借其众多优秀特性,为电子工程师在电源设计中提供了一个强大而可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体需求,合理使用LTC4376,并注意其应用注意事项和布局要求,以充分发挥其性能优势。大家在使用LTC4376的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
