ADI LTC4249双电子断路器演示板DC2733A的设计与应用
在电子设计领域,电路保护和电流监测是至关重要的环节。ADI的LTC4249双电子断路器配合DC2733A演示板,为工程师提供了一个强大而灵活的解决方案。本文将详细介绍DC2733A演示板的特点、性能参数、快速启动流程以及相关注意事项。
文件下载:DC2733A.pdf
1. 产品概述
DC2733是LTC4249的演示系统,LTC4249是一款65V双电子断路器,带有电流监测功能。它提供两个独立的1.2A、75mΩ电路断路器,可独立工作或并联使用。每个断路器通道都有自己的使能、就绪和IMON引脚。DC2733演示板可访问LTC4249的两个通道,包括独立的RDY和IMON输出以及EN输入。
2. DC2733演示板特点
2.1 双断路器通道演示
能够展示LTC4249的两个独立断路器通道的工作情况,方便工程师进行测试和验证。
2.2 电流监测
通过IMON引脚可以监测每个通道的电流,为工程师提供实时的电流信息。
2.3 并联通道扩展
可以将多个通道并联使用,以处理更大的电流,提高系统的电流承载能力。
2.4 便捷的按钮控制
板载的按钮可以方便地控制断路器的使能和禁用,操作简单直观。
3. 硬件要求
  • DC2733板:作为演示系统的核心载体。
  • 输入电源:电压范围在6V至65V之间。
  • 负载:需要两个1.2A的负载。
4. 性能参数
参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位
IN1和OUT1工作电压范围 参考地 6 65 V
IN2和OUT2工作电压范围 参考地 1.5 65 V
(IN n - OUT n ) 通道关闭,不允许反向电压 0 65 V
IN n 正向电流 正向电流从IN n 流向OUT n 0 1.2 A
IN n 反向电流 反向电流从OUT n 流向IN n –1.2 0 A
CH n 导通时开关电阻 通道使能 75 150
CH n 关断时开关电阻 300
断路器响应时间 (1x OC) V IMON > 1.2V 60 μs
IMON输出电流精度 OUT = 1.0A –3 3 %
断路器阈值精度 1×阈值 –2.5 2.5 %
需要注意的是,IN2若未使用可连接到地;反向电流仅在通道开启时允许;IMON不记录反向电流,断路器对反向电流无响应。
5. 快速启动流程
5.1 断路器工作原理
LTC4249是正电压断路器,当ENn引脚为高电平时,对应的75mΩ开关导通;当ENn引脚为低电平或正向电流使IMON引脚电压超过1.2V时,开关关闭。
5.2 电源和负载连接
将输入电源连接到IN1和IN2输入,将独立负载连接到OUT1和OUT2端口。可以使用同一个输入电源连接到IN1和IN2,但LTC4249从IN1端口获取电源,因此IN1必须供电,IN2可选择驱动。若通道2未使用,将IN2连接到地,OUT2可悬空。
5.3 接地连接
为避免负载电流流过演示板的接地平面,应从电源附近的地连接一根单根导线到板上的一个接地连接点,形成回到系统接地点的开尔文连接。
5.4 通道操作
当CH1的正向电流超过编程的断路器阈值时,该通道将关闭,CH2的电流不受影响。可以通过切换ENn来重新启用通道。也可以将通道并联使用,但要注意通道阻抗不完全匹配,电流分配会略有不均。当断路器跳闸时,通常一个通道先跳闸,另一个通道随后在约20μs内跳闸。
5.5 故障处理
瞬态故障会使断路器跳闸,在重试间隔后LTC4249会重新启动。持续超过3秒(3次重试)的故障将导致持续关闭状态。可以通过将ENn引脚先拉低再拉高来清除故障通道。
5.6 断路器阈值设置
演示板的IMON引脚使用10kΩ电阻,推荐值可使断路器电流阈值为1.2A(IMON上为1.2V)。可以用更大阻值的电阻替换R1和R2来降低断路器电流阈值,电阻与断路器阈值的关系为:(CB=frac{1.2 cdot 10 k}{R_{IMON }}) 。注意,断路器精度与R1和R2的精度直接相关,使用0.1%公差的电阻可获得最佳效果。
5.7 电流监测
IMON引脚电压代表其通道中流动的电流,可以使用电压表或ADC连接到每个IMON引脚进行电流监测。
5.8 反向电流预防
每个LTC4249通道开关都有一个体二极管,当电压反向时会在OUT-to-IN方向导通。为防止潜在的反向电流,可以使用两个背靠背的开关串联,此时返回电流必须在板外流动,但仍需要开尔文接地连接。
6. 原理图和注意事项
文档中提供了DC2733A的原理图,工程师可以参考该原理图进行更深入的设计和调试。同时,该产品是静电放电(ESD)敏感设备,需要采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。另外,使用该评估板需要遵守ADI的相关法律条款和条件,包括使用目的限制、保密要求、禁止拆解和逆向工程等。
ADI的LTC4249和DC2733A演示板为电子工程师提供了一个功能强大、灵活且易于使用的电路保护和电流监测解决方案。通过合理的设计和操作,可以满足各种应用场景的需求。大家在实际应用中,有没有遇到过类似断路器的特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
