一、什么是动态扭矩传感器?
动态扭矩传感器,也称旋转扭矩传感器或转矩转速传感器,是一种专门用于测量旋转或静止轴上扭矩的精密测量仪器。它与静态扭矩传感器的核心区别在于——动态扭矩传感器能够对连续旋转的轴进行实时扭矩测量,适用于电动机、发动机、齿轮箱等旋转动力设备在工作状态下的扭矩和功率检测。而静态扭矩传感器主要用于转速接近零、载荷变化缓慢的场合,如螺栓拧紧力矩检测或设备固定端反力测量。
动态扭矩传感器的核心价值在于,它帮助工程师真实掌握设备在运行状态下的扭矩输出特性,为产品性能评估、能耗优化和故障诊断提供关键数据支撑。
二、工作原理:应变电测技术路线
目前市面上的动态扭矩传感器普遍采用应变电测技术方案。其基本结构是在弹性轴上粘贴应变计,组成惠斯顿测量电桥。当弹性轴受到扭矩作用时会产生微小的扭转变形,这一变形引起应变计电阻值的变化,电桥输出与之成比例的电信号,最终转换为扭矩测量值。
在旋转状态下,如何稳定地为应变桥供电并取回信号,是技术实现的关键所在。根据供电与信号传输方式的不同,动态扭矩传感器可分为两种主要技术路线:
(1)集流环/电刷型
应变桥所需的电源和输出的毫伏级信号通过电刷与滑环的滑动接触完成传输。该方案结构相对简单、成本可控,适用于中低转速场景。但由于存在机械摩擦,随着使用时间的增加,电刷磨损可能影响信号稳定性和传感器使用寿命。
(2)非接触型
采用环形变压器实现非接触式能源传输,信号则通过感应耦合或无线方式输出,消除了集流环和电刷的机械摩擦。这一技术方案解决了动态测量中能源供应不稳定和信号传输干扰的问题,可支持更高转速和更长的连续运行寿命,在科研测试、航空航天、新能源汽车电机台架等对测量品质要求较高的领域得到广泛应用。
三、关键性能参数解读
了解动态扭矩传感器的几个核心参数,有助于更准确地理解和评估产品性能:
1、量程:指传感器能够测量的扭矩范围。标准产品常见量程覆盖0至10000Nm,根据特殊需求可定制至20万Nm。选型时建议根据实际工况的最大扭矩值,选择量程冗余为1.2至1.5倍的传感器,既能避免过载损坏,又可保证足够的测量精度。
2、精度等级:通常以满量程的百分比表示。工业级应用可选择0.5级至1级的产品,而科研测试或高精度台架则需选用0.1级至0.3级的高精度型号。
3、最高转速:传感器在连续运行状态下能够承受的最高旋转速度。这一参数直接关系到传感器的轴承寿命和信号稳定性。转速选择应低于额定最高转速——过高的转速会加剧轴承磨损、增大风阻和振动,进而降低测量可靠性。
4、响应频率:传感器捕捉瞬态扭矩变化的能力。对于高速旋转设备或存在强烈扭矩波动的应用场景,应选择响应频率更高的型号,以确保能够完整记录扭矩的动态变化过程。
5、输出信号类型:常见的输出形式包括频率信号(5kHz至15kHz方波或脉冲波)、模拟电压/电流信号以及数字总线信号等。选择时需与后端采集系统的输入接口相匹配。
四、主要应用领域
动态扭矩传感器的应用场景覆盖了从常规工业制造到高精尖科研试验的多个领域。
1、在动力设备测试方面,电动机、发动机、内燃机等旋转动力设备输出扭矩及功率的检测是动态扭矩传感器的典型应用。
2、在车辆与交通领域,铁路机车、汽车、拖拉机、飞机、船舶等交通工具的动力传动系统扭矩监测,以及汽车发动机、转向器、车身刚性扭转测试等,都离不开动态扭矩传感器的参与。
3、在通用工业设备方面,风机、水泵、齿轮箱等旋转机械的扭矩及功率检测,污水处理系统中的扭矩监测,以及各类阀门自动启闭控制的扭矩反馈,都是动态扭矩传感器发挥作用的场景。
此外,在机器人关节扭矩感知、医疗器械精密控制、新能源车电机性能测试等领域,动态扭矩传感器的应用也在不断扩展。
五、选型基本建议
在实际选型过程中,建议围绕以下几个要点进行综合评估:
1、明确测量目标:首先判断是需要静态扭矩测量还是动态扭矩测量,这一判断直接决定了传感器类型的选择。
2、确定核心参数:根据被测设备的实际扭矩峰值、最高转速和精度要求,确定量程、转速等级和精度等级。
3、考虑安装条件:评估安装空间限制、轴端连接方式(如法兰、键槽、夹紧环等)是否与传感器匹配。
4、评估工作环境:考虑温度范围、湿度、振动、粉尘等环境因素,选择具备相应防护等级和电磁兼容性的产品。
根据实际工况的最大扭矩值选择量程冗余为1.2至1.5倍的传感器,并尽量使日常测量值处于传感器量程的20%至80%区间,可以获得较好的测量效果。同时,由于动态扭矩传感器需要在旋转状态下稳定工作,转速能力和动态响应特性往往比静态精度更为关键。
