探索LTM2810:SPI/I²C µModule隔离器的设计与应用
在如今的电子设计领域,高效、可靠的隔离技术对于保障系统稳定运行至关重要。今天我们就来深入了解一款功能强大的隔离器——LTM2810,以及与之配套的演示电路DC2832A。
文件下载:DC2832A-A.pdf
一、产品概述
DC2832A是一款采用LTM2810的串行外设接口总线(SPI)或内部集成电路总线(I²C)µModule隔离器,它集成了变压器驱动器,能够通过ADI的隔离器µModule技术实现跨越隔离屏障的信号传输。该演示板上的集成变压器驱动器和变压器可生成隔离电源,并且其电路板设计文件是可供获取的。
二、性能总结
在环境温度 (T_{A}=25^{circ} C) 的条件下,LTM2810 具有以下关键性能参数:
  1. 电源输入范围:输入电源 (V{CC} /V{L}) 范围为 3.0V 至 5.5V,隔离电源输入 (V_{IN}) 范围在 DC/DC 使能关闭时为 3.6V 至 38V。
  2. 数据传输速率:数字输入到数字输出的最大数据速率为 10MHz;LTM2810 - S 在双向通信时为 4MHz,单向通信时为 8MHz;LTM2810 - I 为 400kHz。
  3. 变压器相关参数:变压器驱动器频率为 2MHz,电流限制为 400mA。
  4. 绝缘与抗干扰性能:最大工作绝缘电压 (V_{IORM}) 在 GND 到 GND2 之间,直流为 1600V,有效值为 1000V,共模瞬态抗扰度为 50 kV/µs。
大家思考一下,这些参数在我们实际的项目应用中,会对系统的性能产生怎样的影响呢?
三、工作原理
3.1 LTM2810 电源与配置
LTM2810 工作仅需一个外部电源,即可为信号接口和变压器驱动器供电。通过跳线可以根据输入电压和输出电压对变压器进行配置以达到最佳性能。GND 和 GND2 的分离确保了隔离,即使存在显著的工作电压和瞬变,也不会影响 LTM2810 的正常运行。ON 和/或 ON2 引脚可用于启用或关闭 LTM2810,默认情况下它们都偏置到各自的逻辑电源电压(启用状态)。演示电路 2832A 有两种配置,分别支持 LTM2810 的两个版本,SPI 版本为 DC2832A - A,I²C 版本为 DC2832A - B。
3.2 DC/DC 转换器
为了实现最佳效率,可以根据 (V{CC} /V{L}) 上的输入工作电压和 (V{L 2}) 上的期望输出电压对 DC/DC 变压器进行配置。默认情况下,隔离逻辑电压 (V{L 2}) 为 5V,但通过安装电阻 R10 和 R11 可将其调整至最低 3V,计算公式为 (V{L 2}=0.6 V(1 + R 11 / R 10)),且 (R 10 leq 13 k Omega)。同时,可通过将 DC/DC 使能跳线设置为 OFF 位置来禁用 DC/DC 转换器,此时 LTM2810 的隔离侧可通过连接外部电源电压 (V{IN}) 供电。板载 LED 可指示哪些电源电压已连接并开启。这里我们要考虑在不同的应用场景下,如何合理配置 DC/DC 转换器以满足系统的功率需求呢?
3.3 数字 I/O
演示板上的所有输入都被偏置为高或低,以防止输入浮空。在实际应用中,需要仔细检查原理图,确保信号处于正确的电位。板上还提供了表面贴装测试点和通孔,用于连接或监控每个输入和输出。
3.4 SPI 与 I²C 信号配置
SPI(DC2832A - A,LTM2810 - S)
逻辑侧:(DI1 = SCK (in)),(DI2 = SDI (in)),(D3 = D01E = CS (in)),(D01 = SDO (out));若 SDO 不与其他设备共享,则 (D01E) 可始终启用。 隔离侧:(O1 = SCK (out)),(O2N = O2P = SDI (out)),(O3 = CS (out)),(I1 = SDO (in))。
I²C(DC2832A - B,LTM2810 - I)
DO1E 和 O1E 对 LTM2810 - I 无功能,其相应输出始终处于活动状态。DO2P 和 O2P 也是无效引脚。功能特定引脚(I²C)在演示板上有标注。 逻辑侧:(DI1 = SCL (in)),(DI2 = D02N = SDA (bidirectional))。 隔离侧:(O1 = SCL2 (out)),(O2N = I2 = SDA2 (bidirectional))。
3.5 辐射发射
该演示电路经过精心设计,采用了多种 EMI 缓解技术以实现低 RF 辐射:
  • 尽量减小电路板和接地平面的尺寸,降低逻辑侧和隔离侧接地平面之间形成的偶极天线效应。
  • 采用低 ESL 和高 ESR 去耦电容组合。靠近模块放置低 ESL 陶瓷电容,以减少高频噪声传导;使用高 ESR 钽电容,减少电路板谐振并防止因电源热插拔引起的电压尖峰。
  • 在变压器驱动线路上添加电容(C2 和 C4),降低驱动边沿速率,减少通过变压器寄生电容注入到隔离侧的共模电流。虽然所选电容会使静态电流增加约 50%,但能有效降低 EMI。
  • 在 GND2 和 GND 之间安装离散桥接电容(C5),为共模电流提供返回路径,并在约 400MHz 以下频率提供 EMI 衰减。
这些技术在实际设计中,你是否有过类似的应用呢?它们之间又该如何权衡利弊呢?
四、快速启动步骤
DC2832A 易于设置和评估 LTM2810 的性能,具体步骤如下:
  1. 按照图 2 和原理图安装跳线。
  2. 关闭电源,将输入电源连接到 (V{CC} /V{L}) 至 GND。
  3. 开启输入电源,注意输入电压不要超过 6V。
  4. 根据需要配置跳线或连接信号到测试点或通孔。
同时,在测量输入或输出电压纹波或高速信号时,要注意避免示波器探头使用长接地引线。
五、PCB 布局与零件清单
文档中还提供了 PCB 各层的布局信息以及详细的零件清单,涵盖了不同版本所需的电路组件和硬件。这对于我们进行电路板设计和组装具有重要的参考价值。在实际的 PCB 设计中,我们可以根据这些信息优化布局,以提高电路的性能和可靠性。
六、注意事项
6.1 ESD 防护
LTM2810 是静电放电(ESD)敏感设备,尽管产品具有专利或专有保护电路,但高能量 ESD 仍可能对设备造成损坏。因此,必须采取适当的 ESD 预防措施,避免性能下降或功能丧失。
6.2 法律条款与条件
使用评估板需遵守相关的法律条款和条件,包括使用许可的限制、保密要求、禁止拆卸和逆向工程等内容。这提醒我们在使用此类评估板时,要严格遵守相关规定,避免不必要的法律风险。
总之,LTM2810 与 DC2832A 演示电路为我们提供了一个可靠的隔离解决方案,在实际的电子设计中,我们可以根据具体的应用需求,合理利用其性能和特点,打造出更加稳定、高效的电子系统。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎一起交流探讨。
