不想用DC-DC?试试HT4093:40V输入、1.2A线性充电、无EMI烦恼
在手持设备、雾化器或智能玩具的设计中,电源管理芯片(PMIC)的选型往往是“既要又要”——既要承受车载或适配器可能的高压尖峰,又希望PCB面积紧凑、系统简单。
很多工程师下意识会选择DC-DC充电方案来处理12V或24V输入,但随之而来的是电感、外围器件增多、EMI问题。其实,有一类宽压线性充电芯片被忽略了——例如华芯邦HT4093。
emi
耐压高达40V,覆盖几乎所有USB-C和车载场景
从参数上看,HT4093支持4.5V-40V输入电压。这意味着无论是标准的5V USB、12V点烟器,还是24V工业电源,它都能直接输入,无需前置降压电路。相比普通只支持6V输入的芯片(如常见的HT4054T),HT4093在可靠性上更有保障,基本杜绝了过压烧毁的风险。
1.2A线性充电,发热可接受
线性充电最大的争议是发热。1.2A电流时,如果输入12V、电池电压3.7V,压差高达8.3V,功耗约10W,这确实不现实。但HT4093内置了热调节功能:芯片结温升高后会自动降低充电电流。实际应用中,建议输入与电池压差控制在3V以内,它能稳定输出1A以上电流。对于单节锂电池充电,5V输入时效率不错,完全够用。
静态功耗极低,适合电池供电设备
关断模式下,HT4093的电池端静态电流仅0.5µA。这个数据甚至优于HT4056H(1µA)和HT4054T(2µA)。长期连接电池的设备,这种低漏电流能显著延长待机时间。
封装和引脚兼容性
HT4093采用ESOP8/DFN8封装,与同系列的HT4088、HT4056H引脚基本兼容。如果你之前用过这些芯片,可以直接替换升级到1.2A和40V,改板工作量很小。
小结:追求高输入电压、1.2A以内充电电流、外围简单的设计,HT4093是比DC-DC更简洁的选择。下一篇我们聊聊HT4093的“CE引脚”和“电池温度检测”具体怎么用。
了解更多关于HT4054T和HT4054H的应用,可以对比参考。
