ADI公司的DC2902A演示电路板,专为评估LTM4663超薄1.5A热电冷却器(TEC)μModule调节器而设计。它具有诸多出色特性,能帮助电子工程师深入了解和应用LTM4663,下面就来详细介绍。
文件下载:DC2902A.pdf
DC2902A的输入电压范围为2.7V至5.5V,可提供高达1.5A的吸收或源电流。这一特性使得它能适应多种电源环境,为不同的应用场景提供稳定的电力支持。工程师在设计时,可根据实际需求灵活调整输入电压,以满足特定的功率要求。
LTM4663内部采用线性功率级与PWM功率级协同工作,形成H桥配置。通过这种配置,流经TEC的电流方向可以是正向(制冷模式)或负向(制热模式)。这为工程师在设计热管理系统时提供了更多的灵活性,能够根据实际需求精确控制TEC的工作模式。
LTM4663内置两个零漂移、轨到轨斩波放大器,可作为热敏电阻输入放大器,形成模拟温度控制回路。同时,它还提供1%精度的2.5V内部参考电压,用于偏置热敏电阻温度传感电路,并为制冷和制热模式编程最大TEC电流和电压限制。这使得系统能够根据温度变化自动调整TEC的工作状态,实现精确的温度控制。
演示板默认开关频率为2MHz,可通过EN/SY输入引脚(JP1:EN/SY)与1.85MHz至3.25MHz的外部时钟同步。时钟高电平必须高于2.1V,低电平必须低于0.8V。此外,最大TEC电流限制可通过电阻R7编程(默认制冷模式为1.5A,制热模式为 - 1.5A),最大TEC电压限制可通过电阻R10编程(默认制冷模式为5V,制热模式为 - 4.8V)。这些可编程的参数为工程师提供了更多的设计自由度,能够根据具体应用需求进行定制化设置。
| 在环境温度 (T_{A}=25^{circ} C) 条件下,DC2902A的各项性能指标表现出色: | 参数 | 条件 | 值 |
| 输入电压范围 | 2.7V至5.5V | ||
| 最大TEC电流(制冷模式) | 1.5A | ||
| 最大TEC电流(制热模式) | - 1.5A | ||
| 典型开关频率 | 2MHz | ||
| 典型效率(制冷模式,(V{IN }=5V),(I{TEC } = 1.5A),2Ω负载) | 88.6% | ||
| 典型效率(制热模式,(V{IN }=5V),(I{TEC } = - 1.5A),2Ω负载) | 89.1% |
从这些数据可以看出,DC2902A在不同工作模式下都能保持较高的效率,这对于降低系统功耗、提高能源利用率具有重要意义。
在电源关闭的情况下,将输入电源连接到 (V_{IN }(2.7 ~V - 5.5 ~V)) 和GND(输入返回)。这是启动系统的第一步,确保电源连接正确是系统正常工作的基础。
若用户没有真实的TEC或不想在初始测试中使用真实TEC,可使用合适的功率电阻作为负载,将其连接到 (TEC ^{+}) 和 (TEC ^{-}) 端子。同时,将跳线JP1设置为“on”位置,跳线JP2设置为“POT”位置。这种灵活的负载选择方式,方便工程师在不同的测试场景下进行评估。
将数字电压表(DVMs)连接到输入和输出端,以便实时监测系统的电压和电流变化。这有助于工程师及时了解系统的工作状态,发现潜在的问题。
开启输入电源(推荐 (V_{IN } = 3.3 ~V)),检查 (TEC^{+}) 和 (TEC ^{-}) 端子之间的电压以及负载中的电流。这一步骤可以初步判断系统是否正常启动。
使用小螺丝刀调节电位器(R18),观察 (TEC ^{+}) 和 (TEC ^{-}) 端子之间的电压和负载中的电流的变化。正的TEC电压表示制冷模式,负的TEC电压表示制热模式。通过调节电位器,工程师可以深入了解系统在不同工作模式下的性能。
在工作范围内(2.7V - 5.5V)调整 (V_{IN }),重复步骤5,观察 (TEC ^{+}) 和 (TEC ^{-}) 端子之间的电压、负载中的电流、效率、最大TEC电流限制、最大TEC电压限制等特性。这有助于工程师全面评估系统在不同输入电压下的性能表现。
若要使用合适的TEC测试LTM4663,需将TEC连接到 (TEC ^{+}) 和 (TEC ^{-}) 端子,并注意TEC的极性。正确连接TEC是确保系统正常工作的关键。
对于真实的TEC热系统,需在热敏电阻端子和接地端子之间连接热敏电阻(NTC),并将跳线JP2设置为“NTC”。这样可以实现精确的温度控制。
使用功率电阻作为负载进行测试时,要确保电阻具有足够高的功率额定值,推荐使用10W额定功率的电阻,并可能需要对功率电阻进行适当的散热处理。这是为了避免电阻因过热而损坏,保证测试的安全性和准确性。
| DC2902A演示板包含多种电路元件,如电容、电阻、集成电路等,具体元件清单如下: | 项目 | 数量 | 参考 | 元件描述 | 制造商/零件编号 |
| 必需电路元件 | |||||
| 1 | 3 | C1, C7, C12 | 电容,10uF,X5R,6.3V,10%,0603 | MURATA, GRM188R60J106KE47D | |
| 2 | 1 | C5 | 电容,1uF,X5R,6.3V,10%,0603 | MURATA, GRM188R60J105KA01D | |
这些元件的选择和搭配是为了确保演示板能够稳定、高效地工作。工程师在进行设计或维护时,需要根据实际情况选择合适的元件。
LTM4663是静电放电(ESD)敏感设备,带电设备和电路板可能在无察觉的情况下放电。尽管该产品具有专利或专有保护电路,但受到高能量ESD的设备仍可能损坏。因此,在操作过程中,工程师应采取适当的ESD预防措施,如佩戴防静电手环、使用防静电工作台等,以避免性能下降或功能丧失。
使用评估板时,用户需遵守相关的法律条款和条件。ADI授予用户免费、有限、个人、临时、非排他、不可再许可、不可转让的许可证,仅用于评估目的。用户不得将评估板用于其他目的,不得出租、租赁、展示、销售、转让、分配或允许第三方访问评估板。同时,用户需对评估板的机密性负责,不得向任何其他方披露或转让评估板的任何部分。此外,用户还需遵守出口限制、不进行拆解或逆向工程等规定。
ADI的DC2902A演示电路为工程师提供了一个全面评估LTM4663热电冷却器调节器的平台。通过了解其特性、性能、启动流程和注意事项,工程师能够更好地应用该调节器,设计出高效、稳定的热管理系统。你在使用类似的演示电路时,是否也遇到过一些有趣的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
