探索DC2911A:IEEE 802.3bt与LTPoE++兼容的PoE受电设备
在当今的电子设备中,以太网供电(PoE)技术因其便捷性和高效性而得到广泛应用。今天,我们将深入探讨一款名为DC2911A的演示电路,它是一款符合IEEE 802.3bt标准且与LTPoE++互操作的PoE受电设备(PD)。
文件下载:DC2911A.pdf
1. DC2911A的核心特性
DC2911A电路主要由LT4293 PD接口控制器和LT4321 PoE理想二极管桥控制器组成。
  • LT4293的强大功能:LT4293提供了与LTPoE++、IEEE 802.3af(PoE,Type 1)、IEEE 802.3at(PoE+,Type 2)以及IEEE 802.3bt(PoE++,Type 3和4)兼容的接口。它利用一个外部低 (R_{DS(ON)}) (典型值30mΩ)的N沟道MOSFET实现热插拔功能,从而提高了效率。此外,功率良好(PWRGD)输出表明PD控制器已准备好为下游负载供电,这个信号可用于启用隔离电源。T2P输出则指示了来自供电设备(PSE)的可用功率,能将LTPoE++或符合IEEE 802.3bt标准的PSE分配的功率信息传达给下游PD电路。
  • LT4321的优化作用:LT4321控制八个低 (R_{DS(ON)}) (典型值57mΩ)的N沟道MOSFET,进一步提高了端到端的功率传输效率,并简化了热设计。这种解决方案取代了传统被动PoE整流桥中的八个二极管。
2. 性能参数
参数 条件
端口电压(V PORT ) 在RJ45处 37V - 57V
辅助电压 从AUX+到AUX - 端子 37V - 57V
效率 (V{PORT}=48V),(I{OUT}=1.5A) 99.2%(典型值)
T2P开关频率 连接到分配至少38.7W功率的IEEE 802.3bt或LTPoE++ PSE 840Hz(典型值)
从这些参数中可以看出,DC2911A在功率传输和效率方面表现出色。大家在实际应用中,是否也会优先考虑这些性能指标呢?
3. 快速启动步骤
3.1 PoE输入
  • 若辅助电源已连接到DC2911A的AUX+和AUX - 输入,需先断开。
  • 根据不同的评估需求,参考相应的设置图(如使用DC/DC转换器评估时参考图3或图4,使用电阻性或有源负载评估时参考图5)。
  • DC2911A板上默认的类别分流器位置在JP1和JP2,在此配置下,任何有足够功率的PSE都能开启该PD。可从表1中选择功率级别并选择相应的分流器位置。
  • 使用CAT5e或CAT6以太网电缆将符合LTPoE++或IEEE 802.3bt标准的PSE输出连接到DC2911A的RJ45连接器(J1)。
  • 连接建立后,验证LED(D3)是否亮起,亮起表示PSE已成功检测并为PD供电。
  • 使用数字万用表或示波器验证T2P响应,表2提供了连接到DC2911A的PSE类型对应的T2P响应。
3.2 辅助电源输入
  • 按照图6所示放置并连接测试设备(电压表、电流表、示波器和电子负载)。
  • 将电子负载调至最小值并关闭。
  • 将辅助电源的输出连接到DC2911A,开启辅助电源并将其电流限制设置为2A,然后将输出电压提高到48V。
  • 当DC2911A上的LED(D3)亮起时,使用电压表检查输出电压,输出电压应在37V - 57V范围内。
  • 使用示波器验证T2P响应,表3提供了辅助电源操作期间的T2P响应。
4. 兼容性表格分析
表4展示了DC2911A在不同PD请求类别和PSE类型下的互操作性,包括T2P响应、PSE分配功率和分类事件数量。通过这个表格,我们可以清晰地了解DC2911A在各种情况下的工作状态。大家在实际设计中,是否会根据这些兼容性信息来选择合适的PSE和PD类别呢?
5. 元件清单
文档中还列出了DC2911A电路板的元件清单,包括电容、二极管、电阻、连接器、变压器和集成电路等。这些元件的选择对于电路的性能和稳定性至关重要。例如,使用低 (R_{DS(ON)}) 的MOSFET可以降低功耗,提高效率。大家在选择元件时,会更注重哪些参数呢?
6. 注意事项
  • ESD防护:DC2911A是静电放电(ESD)敏感设备,尽管产品具有专利或专有保护电路,但高能量ESD仍可能对设备造成损坏。因此,在操作过程中应采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
  • 法律条款:使用评估板时需遵守相关的法律条款和条件。评估板仅用于评估目的,用户不得将其出租、租赁、展示、销售、转让、分配、再许可或分发,也不得允许第三方访问。同时,用户需对评估板保密,不得向其他方披露或转让其任何部分。
总之,DC2911A是一款功能强大的PoE受电设备,具有高效、兼容等优点。在实际应用中,我们需要根据具体需求选择合适的配置和元件,并严格遵守相关的操作规范和法律条款。希望这篇文章能对大家在PoE设计方面有所帮助。大家在使用类似的PoE设备时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
