在电子工程领域,对于高频信号的功率检测一直是一个关键且具有挑战性的任务。今天,我们将深入探讨一款高性能的 RMS 功率检测器——LTC5597,以及与之相关的演示电路 DC2932A。
文件下载:DC2932A.pdf
LTC5597 是一款高精度的 RMS 功率检测器,具有超宽的带宽,能够测量从 100MHz 到 70GHz 的 RF 和微波信号。其独特之处在于它能将输入信号转换为与输入信号电平呈对数比例的直流电压。该检测器具备前所未有的灵敏度,典型情况下能够检测低至 -37dBm 的信号。同时,它拥有高达 35dB 的出色输入动态范围,并能在不同频率下实现 1dB 的精度。检测器输出电压斜率通常为 29mV/dB。
它适用于高波峰因数波形的 RMS 测量,最高可处理峰均比达 12dB 的波形。如果 RF_IN 引脚的直流电压保持在 1V 以下,则无需外部耦合电容。
| 参数 | 数值 |
| 电源电压 (VCC) | 3.8V |
| RF_IN 直流电压 | -0.3V 至 1V |
| FLTR 直流电压 | -0.3V 至 0.4V |
| EN 直流电压 | -0.3V 至 3.8V |
| RF_IN 输入功率 - 平均 | 15dBm |
| 最大结温 (TJMAX) | 150°C |
| 外壳工作温度范围 | -40°C 至 105°C |
| 存储温度范围 | -65°C 至 150°C |
需要注意的是,所有引脚的电压不得超过 (V_{CC}+0.3V) 或低于 -0.3V。同时,该器件对静电放电 (ESD) 敏感,在处理 LTC5597 时需采取适当的 ESD 预防措施。
Demo board 2932A 提供了添加级间滤波电容的功能。可以通过短路 R5 并安装电容 C3 来实现。添加滤波器的好处是可以减少输出纹波,从而稳定输出读数。然而,添加滤波器的一个权衡是会减慢瞬态响应。C3 的取值范围可以在 10pF 至 1nF 之间。
| 序号 | 数量 | 参考 | 零件描述 | 制造商/零件编号 |
| 1 | 1 | C1 | 电容,100nF,60GHz,0402,11V,UBSC 系列 | 村田,935152424610 - T3N |
| 2 | 7 | C3, C4, R5, R6, R7, R8, C10 | NC,0402 | - |
| 3 | 3 | C5, C6, C7 | NC,0402 | - |
| 4 | 1 | C8 | 电容,NPO,10pF,5%,50V,0402 | 村田,GRM1555C1H100JA01D |
| 5 | 1 | C9 | 电容,NPO,1pF,±0.25pF,50V,0402 | 村田,GRM1555C1H1R0CZ01D |
| 6 | 4 | E1 - E4 | 炮塔,焊盘 0.061" | Mill - Max,2308 - 2 - 00 - 80 - 00 - 00 - 07 - 0 |
| 8 | 1 | J1 | 连接器,1.85mm 插孔到端发射,DC - 67GHz | 西南微波,1892 - 03A - 6 |
| 9 | 3 | J2 - J4 | 连接器,SMA 50Ω 边缘发射 | E. F. Johnson,142 - 0701 - 851 |
| 10 | 1 | R1 | 电阻,芯片,470Ω,1%,0402 | 威世,CRCW0402470RFKED |
| 11 | 1 | R2 | 电阻,芯片,1Ω,1%,0402 | 威世,CRCW04021R00FNED |
| 12 | 1 | R4 | 电阻,芯片,0Ω,0402 | 威世,CRCW04020000Z0ED |
| 13 | 1 | U1 | IC,模拟器件,LTC5597,DFN 2X2 | 模拟器件,LTC5597 |
LTC5597 是 ESD 敏感器件,带电设备和电路板可能会在无察觉的情况下放电。尽管该产品具有专利或专有保护电路,但受到高能量 ESD 时仍可能损坏。因此,必须采取适当的 ESD 预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
使用评估板需遵守相关法律条款。评估板仅用于评估目的,用户不得将其出租、租赁、展示、销售、转让、分配、再许可或分发,也不得允许第三方访问。同时,用户需对评估板保密,不得向其他方披露或转让其任何部分。在停止使用评估板或协议终止时,用户应及时将其归还。此外,用户不得拆解、反编译或逆向工程评估板上的芯片,并需向制造商报告任何损坏或修改情况。
在实际应用中,电子工程师们需要充分了解 LTC5597 的特性和使用方法,严格遵守测试和操作规范,以确保其性能的稳定和可靠。大家在使用 LTC5597 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
