探索DC3117A评估板:高效半波整流解决方案
在电子工程领域,整流电路是将交流电转换为直流电的关键环节。今天,我们将深入探讨DC3117A评估板,它基于LT4322浮动高压有源整流控制器,为高压半波整流提供了高效、紧凑的解决方案。
文件下载:DC3117A.pdf
一、评估板概述
DC3117A评估板专为评估LT4322而设计,具备高压半波整流功能,可替代传统交流二极管。其主要特点包括:
  1. 全面功能:是LT4322的全功能评估板。
  2. 高压整流:适用于需要高压线路整流的应用,直流输出可达170V。
  3. 低功耗:驱动N沟道MOSFET进行半波整流,功耗远低于传统二极管。
二、评估板内容与所需设备
(一)评估板内容
DC3117A评估板是本次评估的核心,包含了实现半波整流所需的主要电路和组件。
(二)所需文档
需要参考LT4322的数据手册,以深入了解其工作原理和性能参数。
(三)所需设备
进行评估需要以下设备:
  1. 交流电源:为评估板提供交流输入。
  2. 电压表:用于测量输出电压。
  3. 恒流或电阻负载:模拟实际负载情况。
  4. 示波器:观察电路中的电压和电流波形。
三、性能总结
在环境温度 (T_{A}=25^{circ} C) 下,DC3117A评估板的性能如下: 参数 测试条件/注释 最小值 典型值 最大值 单位
交流输入电压 安装短路电阻R1 7 - 20 VAC (RMS)
未安装短路电阻R1 7 120 140 VAC (RMS)
输出电压 安装短路电阻R1 9.5 - 60 V
未安装短路电阻R1 9.5 170 200 V
输出电流 安装C2,电阻负载 - - 1.2 A RMS
增加C2,电阻负载 - - 5 A RMS
从这些数据可以看出,评估板在不同条件下具有较宽的输入输出范围,能够满足多种应用需求。大家可以思考一下,在实际应用中如何根据这些参数来选择合适的输入输出条件呢?
四、快速启动步骤
(一)安全注意事项
高压测试必须由合格人员进行,测试时至少应有两人在场。评估板底部有暴露的导体,香蕉插头会从底部伸出,因此测试台面应使用非导电材料,并清除任何导线、焊料和其他导电杂物。
(二)操作步骤
  1. 连接交流电源:将交流电源连接到输入和GND,确保电源输出电压在DC3117A的输入电压范围内。当输入电压超过 (20VAC (RMS)) 时,需移除短路电阻R1。使用桶形插孔(J5)时,注意不要超过24V或5A。
  2. 连接负载和电压表:在输出和GND之间连接负载和电压表,将负载电流调至零,将电压表设置为直流电压测量模式。
  3. 调整输入电压:将交流输入电源电压升高到所需水平,用电压表检查输出电压。例如,当输入电源为 (120 ~V_{AC}) 线电压时,电压表读数约为 (170V DC)。
  4. 调整负载电流:将负载电流升高到所需水平,确保负载电流在最大负载电流范围内。默认安装的150µF输出平滑电容器(UCS2D151MHD C2)在25°C时允许最大负载电流为 (1.2A RMS)。对于更大的负载,可以连接额外的C2或选择具有更高纹波电流额定值的电容器,最大负载电流可达 (5 A_{RMS })。
五、评估板组件分析
(一)U1 - 二极管控制器
U1是采用8引脚、3mm x 3mm侧面可焊DFN封装的LT4322。其详细操作可参考LT4322数据手册。
(二)M1 - 理想二极管MOSFET
M1选用英飞凌的N沟道MOSFET IPT60R050G7,采用HSOF封装。它具有600V的漏源击穿电压、(+20V VGS(MAX)) 和43mΩ的漏源导通电阻(在10V VGS时)。在输入和输出分别为 -170V和 +170V(交流线路峰值电压)时,M1的漏源电压为340V,远低于其600V的击穿电压规格。
(三)M2 - 耗尽型MOSFET
M2是Microchip的N沟道耗尽型MOSFET DN2450K4,采用TO - 243AA(SOT - 89)封装。它具有500V的漏源击穿电压和700mA的IDSS。在输入为 -170V,输出为170V时,M2的漏源电压接近340V,低于其500V的击穿规格。700mA的IDSS可满足LT4322 (V_{D D C}) 引脚在刷新其 (VODA) 储能电容器时所需的50mA至100mA峰值电流。
(四)C1和C1B - (V_{D D A}) 储能电容器
由于多层陶瓷电容器的电压系数较强,其实际值通常远小于标称值,特别是在接近电容器最大电压额定值的电压下。对于60Hz应用,C1B选用2220、25V额定陶瓷电容器,以在12V工作电压下实现22µF的真实值。用户也可以在C1中安装0.1µF陶瓷电容器,并在LT4322的 (V_{D D A}) 引脚和输入走线之间焊接一个22µF铝电解电容器,而不安装C1B。对于输入频率 ≥ 200Hz的应用,用户可以不安装C1B,只安装C1。
(五)CG1 - 栅极电容器
LT4322在外部功率MOSFET的栅极和源极之间使用10nF电容进行优化补偿。CG1的必要性取决于M1的选择及其固有的 (C_{ISS }) 值。对于IPT60R050G7,安装10nF电容器以提高正向调节的稳定性。更多细节可参考LT4322数据手册中的栅极电容器选择部分。
(六)C2, C2 - 2 - 输出电容器
输出电容器C2和C2 - 2在大部分交流周期内提供输出负载电流。选择电容值时,需考虑输出负载电流、交流周期和最大允许输出电压降。用户还需确保电容器中的RMS电流不超过最大纹波电流额定值,以保证电容器的使用寿命。
六、可选组件和参数修改
(一)可选组件焊盘
评估板为一些组件(M1、M2、C2和C3)提供了额外的未填充焊盘,用户可以尝试不同的值和尺寸,或使用LT4322数据手册中的其他电路。M1在两个外层具有通用MOSFET焊盘,可同时安装顶部和底部的M1焊盘,以并联连接两个功率MOSFET,从而将总MOSFET功率损耗降低一半。M2在背面有DPAK封装的焊盘。默认情况下,评估板在输出端安装了一个铝电解电容器C2,同时还有另一个铝电解电容器C2 - 2和一个多层陶瓷电容器C3的焊盘,用户可以尝试不同的总输出电容和ESR组合。组件R3、R4、C4和C5用于可选的缓冲网络,虽然默认安装,但在大多数应用中并非必需。
(二)电压、电流、频率修改
  1. 电压修改:对于更高电压的操作,需确保组件满足或超过所需输入/输出电压的最小电压要求。由于半波拓扑,M1和M2必须能够承受输入电源的整个峰 - 峰电压。
  2. 电流修改:为提高电路板的电流承载能力,可按以下顺序操作:
    • 提高C2的值和纹波电流容量。
    • 选择 (R_{DS(ON)}) 值更低的M1替代品。
    • 使用背面MOSFET焊盘并联添加第二个匹配的FET。
  3. 频率修改:对于交流输入电源小于20VRMS的应用,可以安装R1将M2从电路中短路。对于更高频率的交流输入,即使安装的值可以工作,选择较低值的C1也是最佳选择。对于低于60Hz的频率,必须增加C1的值。更多细节可参考LT4322数据手册中的 (VODA) 电容器选择部分。
七、总结
DC3117A评估板基于LT4322浮动高压有源整流控制器,为高压半波整流提供了高效、紧凑的解决方案。通过合理选择组件和参数修改,用户可以根据实际需求优化评估板的性能。在使用评估板时,务必遵守安全注意事项,并参考相关数据手册进行操作。大家在实际应用中是否遇到过类似的整流电路设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
