LT1361/LT1362:高性能低功耗运算放大器的技术解析
在电子工程师的日常设计中,运算放大器是不可或缺的基础元件。今天我们来深入探讨 Linear Technology 公司的 LT1361/LT1362 运算放大器,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势和挑战。
文件下载:DC306A-A.pdf
产品特性亮点
卓越的电气性能
LT1361/LT1362 具有多项令人瞩目的特性。它拥有 50MHz 的增益带宽和 800V/µs 的压摆率,这使得它在处理高速信号时表现出色。每放大器最大 5mA 的电源电流,实现了低功耗与高性能的平衡。而且它是单位增益稳定的,还具备 C - Load™ 技术,能够驱动所有容性负载。输入噪声电压低至 9nV/√Hz,最大输入失调电压为 1mV,最大输入偏置电流为 1µA,最大输入失调电流为 250nA,这些参数保证了信号处理的高精度。输出方面,在 500Ω 负载下最小输出摆幅为 ±13V,在 150Ω 负载下最小输出摆幅为 ±3.2V,4.5V/mV 的最小直流增益((R{L}=1k))也显示了其强大的驱动能力。60ns 的建立时间(到 0.1%,10V 阶跃)以及 0.2% 的差分增益((A{V}=2),(R{L}=150Ω))和 0.3° 的差分相位((A{V}=2),(R_{L}=150Ω)),都表明它在高速和高精度信号处理上的优势。
广泛的应用领域
基于其出色的性能,LT1361/LT1362 适用于多种应用场景,如宽带放大器、缓冲器、有源滤波器、视频和射频放大、电缆驱动器以及数据采集系统等。
产品详细描述
电路拓扑与性能优势
LT1361/LT1362 是双路和四路低功耗高速运算放大器,具有出色的交流和直流性能。与带宽相当的器件相比,它的电源电流更低,压摆率更高。其电路拓扑是电压反馈放大器,具有匹配的高阻抗输入和电流反馈放大器的压摆性能。高压摆率和单级设计提供了出色的建立特性,使其成为数据采集系统的理想选择。每个输出在 ±15V 电源下能驱动 500Ω 负载至 ±13V,在 ±5V 电源下能驱动 150Ω 负载至 ±3.2V。并且它在任何容性负载下都能保持稳定,这在缓冲或电缆驱动应用中非常有用。
相关产品系列
它是采用这种独特拓扑结构的快速、高性能放大器家族的成员,采用了 Linear Technology 公司的先进双极互补工艺。如果需要单放大器版本,可以参考 LT1360 数据手册;对于更高带宽、更高电源电流的器件,可查看 LT1363 至 LT1365 数据手册;若需要更低电源电流的放大器,则可参考 LT1354 至 LT1359 数据手册。这些放大器都有单路、双路和四路版本可供选择。
电气特性分析
不同温度和电源条件下的性能
文档详细给出了在 (T{A}=25^{circ}C),(V{CM}=0V) 条件下的各项电气特性参数。包括输入失调电压、输入失调电流、输入偏置电流、输入噪声电压、输入噪声电流、输入电阻、输入电容等。同时,还给出了不同温度范围((0^{circ}C ≤T{A} ≤70^{circ}C) 和 (-40^{circ}C ≤T{A} ≤85^{circ}C))下的参数变化情况。例如,在不同温度和电源电压下,输入失调电压、输入失调电流、输入偏置电流等都会有一定的变化。这提醒我们在设计时需要根据实际的工作环境和要求来选择合适的参数。
其他重要参数
如共模抑制比(CMRR)、电源抑制比(PSRR)、大信号电压增益((A{VOL}))、输出摆幅((V{OUT}))、输出电流((I{OUT}))、短路电流((I{SC}))、压摆率(SR)、增益带宽(GBW)、上升时间((t{r}))、下降时间((t{f}))、过冲、传播延迟、建立时间、差分增益、差分相位、输出电阻、通道隔离度和电源电流等。这些参数对于评估放大器在不同应用场景下的性能至关重要。
典型性能特性
文档中给出了多个典型性能特性曲线,如电源电流与电源电压和温度的关系、输入偏置电流与输入共模电压的关系、输入共模范围与电源电压的关系等。这些曲线可以帮助我们直观地了解放大器在不同条件下的性能变化,从而更好地进行电路设计和优化。
应用信息
布局和无源元件
在布局方面,为了获得最佳性能,建议使用接地平面、短引线长度和射频质量的旁路电容(0.01µF 至 0.1µF)。对于高驱动电流应用,应使用低 ESR 旁路电容(1µF 至 10µF 钽电容)。在反馈电阻和增益设置电阻的选择上,需要注意它们与输入电容形成的极点可能会导致峰值或振荡。当使用大于 5kΩ 的反馈电阻时,应使用一个满足 (C{F}>R{G} × C{IN} / R{F}) 的并联电容来消除输入极点并优化动态性能。在单位增益应用中,当使用大反馈电阻时,(C{F}) 应大于或等于 (C{IN})。
输入考虑
LT1361/LT1362 的每个输入是一个 NPN 和一个 PNP 晶体管的基极,它们的基极电流极性相反,提供一阶偏置电流抵消。由于 NPN 和 PNP 晶体管的 β 匹配存在差异,输入偏置电流的极性可能为正或负。失调电流不依赖于 NPN/PNP β 匹配,并且得到了很好的控制。在需要最大化直流精度的应用中,建议在每个输入使用平衡的源电阻。输入能够承受高达 10V 的瞬态差分输入电压而不损坏,无需钳位或源电阻进行保护。但需要注意的是,差分输入会产生大的电源电流,在持续差分输入的情况下,平均电源电流会增加,可能导致过度的功耗并损坏器件。因此,该器件不适合用作比较器、峰值检测器或其他具有大的持续差分输入的开环应用。
容性负载
LT1361/LT1362 在任何容性负载下都能保持稳定。它通过感应负载引起的输出极点并在放大器增益节点添加补偿来实现这一点。随着容性负载的增加,带宽和相位裕度会减小,在频域和瞬态响应中会出现峰值。在驱动同轴电缆时,可以直接驱动,但为了获得最佳脉冲保真度,应在输出端串联一个与电缆特性阻抗相等的电阻(如 75Ω),电缆的另一端应接地并连接相同阻值的电阻。
电路操作
其电路拓扑是真正的电压反馈放大器,具有电流反馈放大器的压摆行为。输入由互补的 NPN 和 PNP 发射极跟随器缓冲,驱动一个 500Ω 电阻。输入电压出现在电阻上产生电流,这些电流被镜像到高阻抗节点。互补跟随器形成输出级,将增益节点与负载隔离。带宽由输入电阻和高阻抗节点上的电容决定,压摆率由可用于对增益节点电容充电的电流决定,该电流与输入成正比。因此,在最低增益配置中可以观察到最高的压摆率。
功率耗散
由于 LT1361/LT1362 在小封装中结合了高速和大输出驱动能力,在某些条件下可能会超过最大结温。最大结温((T{J}))可以根据环境温度((T{A}))和功率耗散((P_{D}))计算得出。不同封装的计算公式如下:
  • LT1361CN8: (T{J}=T{A}+(P_{D} × 130^{circ}C / W))
  • LT1361CS8: (T{J}=T{A}+(P_{D} × 190^{circ}C / W))
  • LT1362CN: (T{J}=T{A}+(P_{D} × 110^{circ}C / W))
  • LT1362CS: (T{J}=T{A}+(P_{D} × 150^{circ}C / W))
最坏情况下的功率耗散发生在最大电源电流和输出电压为任一电源电压的 1/2 时(或小于 1/2 电源电压的最大摆幅)。对于每个放大器,(P{DMAX}) 的计算公式为 (P{DMAX}=(V^{+}-V^{-})(I{SMAX})+(V^{+} / 2)^{2} / R{L})。
典型应用示例
文档给出了两个典型应用示例,包括双运放仪表放大器和 1MHz 4 阶巴特沃斯滤波器。这些示例可以为我们在实际设计中提供参考,帮助我们更好地理解和应用 LT1361/LT1362。
相关部件
文档还列出了相关部件,如 LT1360 是 LT1361/LT1362 的单放大器版本;LT1364/LT1365 是更快版本的 LT1361/LT1362;LT1358/LT1359 是低功耗版本的 LT1361/LT1362;LT1813 是低电压、低功耗的 LT1361。这些相关部件可以为我们在不同的设计需求下提供更多的选择。
在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景和性能要求,综合考虑 LT1361/LT1362 的各项特性和参数,合理进行电路设计和布局,以充分发挥其优势。同时,也要注意一些可能出现的问题,如功率耗散和容性负载对性能的影响等。大家在使用过程中有没有遇到过类似器件的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
