在电子设计领域,滤波器的重要性不言而喻。今天我们要深入探讨的是 Linear Technology 公司的 LTC1563 - 2/LTC1563 - 3 有源 RC 四阶低通滤波器系列,这两款滤波器在众多应用场景中表现出色,下面让我们详细了解其特性、参数及应用要点。
文件下载:DC338B-A.pdf
这两款滤波器使用极为简便,只需一个电阻值就能设定截止频率(256 Hz < (f_{C}) < 256 kHz)。而且通过选择不同的电阻值,能实现任意的传递函数,有无增益均可。借助 FilterCAD™ 软件,截止频率甚至能支持到 360kHz。
LTC1563 - 2 采用单个电阻值可实现单位增益的巴特沃斯响应,而 LTC1563 - 3 采用单个电阻值能实现单位增益的贝塞尔响应。不同的电阻值还能实现其他响应模式。
具备轨到轨的输入和输出电压,工作电源范围从单 3V(最小 2.7V)到 ±5V。
噪声较低,例如 (f{C}=25.6 kHz) 时为 (36 mu V{RMS }),(f{C}=256 kHz) 时为 (60 mu V{RMS})。截止频率精度 < ±2%(典型值),直流偏移 < 1mV。
能够级联形成八阶低通滤波器,采用窄 SSOP - 16 封装。
| 参数 | 数值 |
| 总电源电压 (V + 到 V –) | 11V |
| 任何引脚的最大输入电压 | (V – – 0.3V) ≤ (V_{PIN}) ≤ (V + + 0.3V) |
| 功耗 | 500mW |
| 工作温度范围(LTC1563C) | 0°C 到 70°C |
| 工作温度范围(LTC1563I) | –40°C 到 85°C |
| 存储温度范围 | –65°C 到 150°C |
| 引脚温度(焊接,10 秒) | 300°C |
在高速(HS)模式下,总电源电压范围为 3V 到 11V;低功耗(LP)模式下,为 2.7V 到 11V。不同电源电压和截止频率下,电源电流有所不同。例如,HS 模式下 (V{S}=3V),(f{C}=25.6kHz) 时,典型电源电流为 8.0mA;LP 模式下 (V{S}=2.7V),(f{C}=25.6kHz) 时,典型电源电流为 1.0mA。
输出电压摆幅受电源电压、截止频率和负载电阻等因素影响。例如,HS 模式下 (V{S}=3V),(f{C}=25.6kHz),(R{FIL}=100k),(R{L}=10k) 到地时,输出电压摆幅高典型值为 2.95V。
不同模式和条件下,直流偏移电压有所差异。如 HS 模式下,输入到输出(A、B 级联),(V{S}=3V),(f{C}=25.6kHz),(R_{FIL}=100k) 时,典型直流偏移电压为 ±1.5mV。
截止频率精度在不同模式和频率下有所不同,温度系数为 ±1ppm/°C(低频时),高频时(接近 25.6kHz 低功耗模式和接近 256kHz 高速模式)截止频率温度漂移为 ±15ppm/°C。
控制低功耗和高速两种工作模式。逻辑高电平或开路时为高速模式,逻辑低电平或连接 (V^{-}) 时为低功耗模式。
求和引脚,是信号前馈和反馈的求和点。引脚电容会影响频率响应,外部电阻应尽量靠近该引脚。
内部未连接,为保证性能应连接到地。
反相输入引脚,为高阻抗、敏感节点,易受干扰,印刷电路连接应尽量短。
低通输出引脚,设计用于驱动 5kΩ 和 20pF 的负载。
模拟地,是内部电阻分压器的中点,建议使用模拟接地平面。
电源引脚,需用 0.1µF 电容旁路到模拟地或接地平面。
使能引脚,高电平或开路时进入关断状态,需连接 (V^{-}) 或逻辑低电平以正常工作。
LTC1563 - 2/LTC1563 - 3 是易于使用的四阶低通滤波器,LTC1563 - 2 近似巴特沃斯响应,LTC1563 - 3 近似贝塞尔响应。通过公式 (R = 10k(256kHz / f_{C})) 可简单计算单位增益电阻值。不同电阻值可实现增益、其他传递函数和更高截止频率,使用 FilterCAD 软件能获得更精确的设计。
有最大和最小截止频率限制,最大截止频率受运放速度限制,最小截止频率受大阻值精密电阻获取难度限制。中间截止频率时,增益受上述两个因素限制。
采用两步直流偏移调整方法,对于增益大于 1 的情况,应合理分配增益以降低噪声和直流偏移。
输出负载分为电阻性和电容性影响。电阻性负载影响输出信号摆幅和失真,负载电阻应大于 10kΩ;电容性负载影响运放稳定性,电容应低于 30pF。
布局时应尽量减少寄生电容的影响,电阻应靠近求和引脚,信号布线和电阻最好在同一层,避免过孔。
可通过特定电路实现单极点部分和奇数阶滤波器,如使用运放、片上电容和外部电阻构成单极点部分,或使用“TEE”网络形成单实极点。
若作为二阶或三阶滤波器使用,未使用的部分应正确连接,避免输出浮空导致振荡。
如 ±5V,2.3mA 电源电流,20kHz,四阶,0.5dB 纹波切比雪夫低通滤波器;单 3.3V,2mA 电源电流,20kHz 八阶巴特沃斯低通滤波器等。
通过特定的 (f_{0}) 和 Q 值,可在 FilterCAD 中设计出与教科书响应难以区分的滤波器。
结合四阶低通滤波器和两个高通极点,可设计出宽带带通滤波器,但 FilterCAD 不直接支持该配置,需通过自定义设计窗口实现。
还包括单电源 10kHz 带通滤波器、单电源 100kHz 椭圆低通滤波器等。
介绍了一些相关的滤波器部件,如 LTC1560 - 1、LTC1562 等,它们各有特点和适用范围。
在实际设计中,工程师们需根据具体需求,充分考虑 LTC1563 - 2/LTC1563 - 3 的各项特性和参数,合理布局和设计电路,以实现最佳的滤波效果。你在使用这款滤波器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
