探索DC364A-A与DC364A-B演示板:快速上手指南
在电子设备的世界里,电池充电技术至关重要。今天,我们就来深入了解一下DC364A - A和DC364A - B这两款演示板,它们为单节锂离子电池充电提供了出色的解决方案。
文件下载:DC364A-B.pdf
一、演示板概述
DC364A - A和DC364A - B是完整的恒流/恒压电池充电器,专为单节锂离子电池充电而设计。它们都采用了LTC1732线性电池充电器,通过P沟道MOSFET以串联线性稳压器的配置工作,最大充电电流可达700mA (受传输晶体管的功耗能力限制)。
不同型号特点
  • DC364A - A:采用LTC1732 - 4,充电阈值电压为3.8V,适合为4.1V或4.2V的电池充电,可通过演示板上的跳线进行选择。
  • DC364A - B:采用LTC1732 - 4.2,充电阈值电压为4.05V,建议仅用于为4.2V的电池充电。
其他特性
  • 预设浮充电压:DC364A - A具有4.1V和4.2V ± 1%的预设浮充电压。
  • 恒流充电:可提供700mA的恒定电流,也能编程设置其他充电电流。
  • 充电终止定时器:3小时充电终止定时器,可通过改变电容来设置其他时间段。例如,在使用电池模拟器评估电路板时,可设置更短的时间(约30秒)。
  • 手动关机:支持手动关闭充电器。
  • 涓流充电:为深度放电的电池提供C/10涓流充电。
  • 自动充电:当电池电压降至预设阈值以下时自动充电(DC364A - A为3.8V,DC364A - B为4.05V)。
  • 低电池漏电流:移除输入电源时,电池漏电流低。
  • 指示灯:具有输入电源正常LED指示灯(ACPR)和C/10充电LED指示灯(CHRG)。
尺寸优势
采用小型表面贴装元件,电路占用约0.15平方英寸的电路板空间,高度仅为0.054英寸(1.4mm),有效节省了空间。
二、典型规格参数
项目 规格
输入电压范围 4.7V至5.3V(上限受MOSFET功耗限制)
输出电压V BAT(恒压模式) DC364A - A:4.1或4.2V ± 1%;DC364A - B:4.2V ± 1%(仅用于4.2V电池)
输出电流I BAT(恒流模式) 700mA ± 8%
输出电流I BAT(涓流模式) 100mA ± 40%
C/10 CHRG LED阈值水平 80mA ± 50%
涓流充电阈值电压 2.457V
移除V IN时的电池漏电流 3µA(注意:若V IN拉低至0V,由于输入肖特基二极管的漏电流,电池的电流消耗会更高。若稍大的正向电压降不是问题,可使用硅二极管作为输入二极管)
三、评估所需测试设备
项目 规格
测量输入电压的数字电压表 3.5位
测量电池电压的数字电压表 4.5位,分辨率至1mV
测量电流检测电阻两端电压的数字电压表 3.5位,分辨率至1mV
锂离子电池或电池模拟器 -
锂离子电池 4.1或4.2V可充电锂离子电池
电池模拟器 -
具有粗调和细调输出电压控制的电源 0至5V,2A
电源电阻(电源预载) 2Ω,10W
测量充电电流的电流检测电阻 0.1Ω,1%,1W
测量电池漏电流的电流检测电阻 1kΩ,1%,0.5W
四、快速启动步骤
1. 选择电池电压
安装跳线JP1来选择电池电压。对于4.2V电池,JP1应连接中心引脚和顶部引脚;对于4.1V电池,应连接中心引脚和底部引脚。
2. 启用充电器
安装跳线JP2以启用充电器。
3. 连接输入电源
将输入电源设置为0V,然后连接到演示板的(V_{IN})和GND引脚。
4. 连接电池模拟器
将电池模拟器设置为0V,然后连接到BAT和GND引脚。
5. 连接电压表
按照设置图连接数字电压表,以测量(V_{IN})、充电器电压(VBAT)和充电电流(IBAT)。
6. 开始评估
将输入电源增加到约3.8V(电池模拟器电源设置为0V)。此时充电器输出电压和充电电流应为0,CHRG和ACPR LED应熄灭,这是由于欠压锁定功能使充电器关闭。
7. 进入涓流充电模式
将输入电压增加到5V,保持电池模拟器电源为0V。此时两个LED(CHRG和ACPR)应亮起,充电器输出电压(VBAT)约为200mV,充电电流约为100mA(充电电流数字电压表显示10mV),这是深度放电电池的涓流充电模式。
8. 进入恒流模式
从0V开始,缓慢增加电池模拟器电源(VBAT),观察数字电压表上充电器的输出电压。当充电器输出电压超过约2.5V时,充电器将突然进入充电周期的恒流部分,充电电流(IBAT)将突然增加到约700mA(充电电流数字电压表显示70mV)。
9. 进入恒压模式
继续缓慢增加电池模拟器电源,模拟电池接受充电。充电电流应保持在700mA的编程值,直到充电器输出电压接近预设充电电压约10mV时,充电电流开始下降,这是充电周期恒压部分的开始。
10. 读取浮充电压
继续缓慢增加电池模拟器电源,直到充电电流降至约200mA(充电电流数字电压表显示20mV),然后读取充电器输出电压,该读数即为充电器浮充电压(VBAT),根据SELECT跳线的位置,应为4.1V或4.2V ± 40mV。
11. 关闭充电器
移除SHDN跳线(JP2),充电器将关闭,充电电流降至0mA,ACPR LED保持亮起,充电LED熄灭。
12. 重新启用充电器
更换SHDN跳线(JP2)。
13. 验证C/10输出
继续缓慢增加电池模拟器电源,观察CHRG LED。当充电电流降至编程充电电流700mA的约10%时,LED将熄灭,这验证了C/10输出正常工作。此时电池约充电94%,充电器将继续充电3小时(使用0.1µF定时电容),之后电池约充电99%。若用于评估,可将定时电容(C3)从0.1µF减小到270pF,将时间从3小时缩短到约30秒。
14. 自动充电验证
定时器超时后,缓慢降低电池模拟器电源。对于DC364A - A演示板,约在3.8V时开始新的700mA充电周期;对于DC364A - B演示板,约在4.05V时开始,这就是充电阈值电压。
15. 验证电池漏电流
移除输入电源电压,将0.1Ω电流检测电阻更换为1kΩ,将电池模拟器电源设置为约4V。此时充电电流数字电压表将以1mV/µA的比例读取电池漏电流。
五、注意事项
虽然使用电池模拟器评估充电器更方便,但也可以使用可充电锂离子电池进行评估。不过,使用真实电池时,要尽量减小充电器和电池之间的直流电阻,因为这会影响恒压模式下的充电电流。
通过以上介绍,相信大家对DC364A - A和DC364A - B演示板有了更深入的了解。在实际应用中,你是否遇到过类似充电器的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
