在电子设备日益普及的今天,电池充电器的性能直接影响着设备的使用体验和寿命。LTC1734作为一款出色的锂离子线性电池充电器,以其独特的特性和广泛的应用场景,成为了众多电子工程师的首选。下面将对LTC1734进行详细解析。
文件下载:DC370A-A.pdf
LTC1734采用了低轮廓(1mm)的ThinSOT™封装,这种封装不仅节省空间,还能适应各种紧凑的设计需求。同时,它无需阻塞二极管和检测电阻,简化了电路设计,降低了成本。
它具备1%精度的预设电压,可选择4.1V或4.2V,确保电池充电的准确性和安全性。充电电流可在200mA至700mA之间进行编程,满足不同电池的充电需求。此外,通过PROG引脚的电压可以监测充电电流,方便微控制器或ADC读取电流并确定充电终止时间。
该充电器具有自动睡眠模式,当输入电源移除时自动进入,手动关机功能也能让用户根据需要控制充电器的工作状态。在关机状态下,电池的漏电流可忽略不计,有效延长了电池的待机时间。同时,它还具备欠压锁定和过流/过温自我保护功能,保障了充电器的稳定运行。
LTC1734的应用场景非常广泛,包括但不限于以下几个方面:
| 参数 | 数值 |
| 电源电压(VCC) | –0.3V至9V |
| 输入电压(BAT, PROG) | –0.3V至(VCC + 0.3V) |
| 输出电压(DRIVE) | –0.3V至(VCC + 0.3V) |
| 输出电流(ISENSE) | –900mA |
| 短路持续时间(DRIVE) | 无限 |
| 结温 | 125°C |
| 工作环境温度范围 | –40°C至85°C |
| 工作结温 | 100°C |
| 存储温度范围 | –65°C至150°C |
| 引脚温度(焊接,10秒) | 300°C |
在不同的工作条件下,LTC1734的各项电气参数表现稳定。例如,在正常工作温度范围内,其静态电流、关机电流、电池漏电流等都在合理的范围内,确保了充电器的高效和节能。
充电开始时,当VCC上升到欠压锁定(UVLO)阈值VUVLOI以上,且在PROG引脚和地之间连接外部电流编程电阻时,充电过程启动。在恒流模式下,放大器A2将充电电流限制在由RPROG编程的最大值。随着电池电压的上升,当达到预设的浮充电压时,进入恒压模式,放大器A1将限制充电电流以维持电池电压稳定。
通过将RPROG的接地端浮空,内部3µA电流源会将PROG引脚拉到2.15V以上的阈值,从而启动关机模式。
将BAT引脚接地,LTC1734可作为恒流源为镍氢或镍镉电池充电,此时只有放大器A2控制电流。
充电过程分为恒流和恒压两个阶段。当电池电压低于预设浮充电压时,充电器处于恒流模式;当电池电压达到预设浮充电压后,进入恒压模式,充电电流逐渐减小。
可以通过多种方式实现手动关机,如将编程电阻浮空、将编程电阻接地端拉到高于2.25V的电压、直接将PROG引脚切换到电压源等。在选择关机方式时,需要注意避免对充电器造成损坏。
当输入电源断开时,IC进入睡眠模式,此时电池漏电流极小,可长时间保持电池连接而不放电。
在恒流模式下,通过在PROG引脚和地之间连接单个外部电阻来编程满量程充电电流。充电电流是通过编程电阻电流的1000倍。
PROG引脚的电压与充电电流成正比,通过测量该电压可以方便地监测充电电流。同时,需要注意动态负载对监测结果的影响,可以使用简单的RC滤波器来过滤瞬态干扰。
将BAT引脚接地,LTC1734可作为恒流源使用,输出电流范围在50mA至700mA之间,具体取决于外部PNP晶体管的最大功率额定值。
选择外部PNP晶体管时,需要考虑其β值、饱和电压和功率耗散能力。β值应大于23,以确保能够提供足够的充电电流。同时,饱和电压应足够低,以避免因电压降过大而导致的问题。
为了确保充电器的AC稳定性,在恒压模式下,需要在BAT引脚和地之间连接至少4.7µF的电容;在恒流模式下,需要限制PROG引脚的电容。
在某些应用中,需要对VCC的反向电压进行保护。可以使用串联阻塞二极管或P沟道FET来实现。
LTC1734具备内部保护功能,可防止DRIVE引脚电流过大和芯片过热。但需要注意的是,该保护功能不能防止外部PNP晶体管过热,需要采取额外的措施进行保护。
LTC1734以其出色的性能、丰富的功能和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个优秀的锂离子电池充电解决方案。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择外部元件,确保充电器的稳定性和可靠性。你在使用LTC1734的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
