探索BCP68T1G NPN硅外延晶体管:特性与应用指南
作为电子工程师,我们在设计电路时总会面临各种各样的选择,晶体管便是其中极为关键的组件之一。今天就来深入聊聊 onsemi 的 BCP68T1G NPN 硅外延晶体管,看看它能为我们的电路设计带来哪些优势。
文件下载:BCP68T1-D.PDF
一、BCP68T1G 概述
BCP68T1G 是一款专门为低电压、高电流应用而设计的 NPN 硅外延晶体管。它采用了 SOT - 223 封装,这种封装非常适合中等功率的表面贴装应用。
二、主要特性
2.1 高电流能力
该晶体管具备高电流特性,能够满足许多需要大电流输出的应用场景,这为我们设计高功率电路提供了便利。
2.2 灵活的焊接方式
SOT - 223 封装支持波峰焊或回流焊,这意味着在不同的生产环境下,我们都可以选择合适的焊接工艺来完成电路板的组装。而且,这种封装能够确保元器件水平安装,不仅有利于提高热传导效率,还能方便我们对焊点进行目视检查,保证焊接质量。同时,成型引脚能够吸收焊接过程中的热应力,避免芯片受损。
2.3 互补 PNP 型号
它有对应的 PNP 互补型号 BCP69T1,这在设计一些需要互补晶体管对的电路时非常有用,可以提高电路设计的灵活性。
2.4 汽车级应用支持
带有“S”前缀的型号适用于汽车和其他有独特场地和控制变更要求的应用,并且通过了 AEC - Q101 认证,具备 PPAP 能力*。此外,这些器件无铅、无卤素/BFR 且符合 RoHS 标准,符合环保要求。
三、最大额定值
在使用晶体管时,了解其最大额定值是非常重要的,以避免因超过额定值而损坏器件。以下是 BCP68T1G 在 (T_{C}=25^{circ} C)(除非另有说明)时的最大额定值: Rating Symbol Value Unit
Collector−Emitter Voltage V CEO 20 Vdc
Collector−Base Voltage V CBO 25 Vdc
Emitter−Base Voltage V EBO 5.0 Vdc
Collector Current I C 1.0 Adc
Collector Current − Peak (Note 2) I CM 3.0 Adc
Base Current − Continuous I B 0.4 Adc
Base Current − Peak I BM 0.4 Adc
Total Power Dissipation @ T A = 25  C (Note 1) Derate above 25  C P D 1.5 12 W mW/  C
Operating and Storage Temperature Range T J , T stg −65 to 150  C
这里需要注意,如果超过了这些最大额定值,可能会导致器件损坏,影响其功能和可靠性。例如,在使用时要确保集电极 - 发射极电压不超过 20Vdc,否则可能会对晶体管造成不可逆的损坏。
四、热特性
4.1 表面贴装热阻
表面贴装时的热阻最大为 83.3,这个参数对于评估晶体管在工作时的散热情况非常重要。良好的散热设计可以保证晶体管在合适的温度下工作,从而提高其性能和可靠性。
4.2 焊接温度和时间
焊接时,引脚温度可达 260°C(距离外壳 0.0625 英寸处),在焊锡浴中的时间为 10s。在进行焊接操作时,一定要严格控制焊接温度和时间,避免因过热对晶体管造成损坏。
五、电气特性
5.1 关断特性
当 (I{C}=100 mu Adc),(I{E}=0) 时,有相关的集电极 - 发射极击穿电压和发射极 - 基极击穿电压等参数,但文档中部分未给出具体数值。同时,当 (V{EB} = 5.0 Vdc),(I{C} = 0) 时,(I_{CBO}=10 mu Adc)。
5.2 导通特性
  • 直流电流增益:在不同的集电极电流和集电极 - 发射极电压条件下,有不同的数值。例如,当 (I{C}= 5.0 mAdc),(V{CE}= 10 Vdc) 时,(h{FE}) 在 50 - 85 之间(典型值 60);当 (I{C}= 500 mAdc) 或 (I{C}= 1.0 Adc),(V{CE}= 1.0 Vdc) 时,也有相应的数值范围。
  • 集电极 - 发射极饱和电压:当 (I{C}= 1.0 Adc),(I{B}= 100 mAdc) 时,(V_{CE(sat)}) 最大为 0.5 Vdc。
  • 基极 - 发射极导通电压:当 (I{C}= 1.0 Adc),(V{CE}= 1.0 Vdc) 时,(V_{BE(on)}) 最大为 1.0 Vdc。
    5.3 动态特性
  • 电流增益 - 带宽积:当 (I{C}= 10 mAdc),(V{CE}= 5.0 Vdc) 时,(f_{T}) 最小为 60 MHz。
  • 输出电容:在不同的偏置电压条件下,有不同的电容值。例如,当 (V{CB}= 10 Vdc),(I{E}= 0),(f = 1.0 MHz) 时,(C{obo}) 最大为 15 pF;当 (V{EB}= 5 Vdc),(I{E}= 0),(f = 1.0 MHz) 时,(C{ibo}) 最大为 145 pF。
需要注意的是,产品的参数性能是在列出的测试条件下给出的,如果在不同条件下工作,产品性能可能会有所不同。
六、订购信息
Device Package Shipping †
BCP68T1G SOT−223 (Pb−Free) 1,000/Tape & Reel
SBCP68T1G*, NSVBCP68T1G* SOT−223 (Pb−Free) 1,000/Tape & Reel
BCP68T3G SOT−223 (Pb−Free) 4,000/Tape & Reel
对于磁带和卷轴规格的详细信息,可以参考他们的相关手册。
在实际的电路设计中,大家是否有遇到过因为晶体管参数选择不当而导致电路性能不佳的情况呢?欢迎在评论区分享你的经验和看法。希望通过这篇文章,能帮助大家更好地了解 BCP68T1G 晶体管,在电路设计中做出更合适的选择。
