基于晶丰明源LKS32MC03x系列MCU的智能洗地机助力轮驱动方案
智能清洁电器持续升级,洗地机的竞争早已不止停留在吸力、续航或外观设计。作为影响用户体验的关键环节,助力轮系统正在从“移动部件”转变为集动态感知、实时响应与智能控制于一体的核心行走系统。尤其在中高端家用洗地机场景中,全场景自适应助力、毫秒级扭矩响应和智能推拉助力,已经成为产品差异化的重要方向。
家用洗地机普遍采用模块化集成设计,将助力算法、电机驱动与轮体结构整合为标准驱动轮模组,通过整机主控与助力轮协同控制,可快速适配不同净重、续航的整机平台。这不仅能让用户在推拉时几乎感受不到机身重量、清洁更省力,也能帮助终端客户降低整机底盘调校难度、提升量产一致性。
晶丰明源推出基于LKS32MC03x 系列高性能MCU 的智能洗地机助力轮驱动方案,采用48MHz Arm Cortex-M0 内核与丰富外设资源,结合高精度传感器实时感知电角度,支持转矩控制、转速控制、位置控制三大核心控制模式,兼顾精准控制与低噪运行,打造了集合MCU、算法、软件及工具链在内的完整电机驱动方案。
主控芯片LKS32MC03x系列
mcu
LKS32MC03x 系列 MCU 采用 48MHz Arm Cortex-M0 内核,内置 32bit 硬件除法协处理器与单指令周期乘法器,可满足助力轮应用对实时控制性能的需求。芯片集成 4KB RAM、32KB Flash 及预取指 Cache,并配备 12bit 高速 ADC、内置压摆率 5V/μs 的 OPA(支持单/双电阻采样)、8bit 多量程 DAC 及比较器等模拟外设资源。
同时,LKS32MC03x 系列支持 UART、SPI、I²C 等多种通信接口,内置 ±1% 高精度 RC 时钟,可增强控制时序一致性。此外,芯片还具备较好的抗 ESD 与 EFT 能力,可满足复杂应用环境下的稳定运行需求。
助力轮驱动方案差异化优势
晶丰明源洗地机助力轮方案在全场景自适应、毫秒级响应与低功耗耐用三大核心需求之间实现了良好平衡。无论是整机厂商关注的开发效率、量产一致性,还是终端用户关注的推拉手感与耐用性,该方案都具备较高适配价值。
mcu
图1. 方案应用拓扑与评估板
多重保护层层设防 助力手感稳定如初
集成过欠压、硬件/软件过流、温度、堵转等多重保护机制,异常工况自动保护
支持刹车功能,突发状况快速锁止,保障使用安全
助力手感符合人体工学,推拉力度自然省力
启动丝滑快速 运行平稳跟手
搭载高精度启动算法,静止加速无顿挫,启停瞬间手感柔和
正反转切换转速无超调,全速域运行平稳如一
三环全集成 控制一芯搞定
集成转矩环、转速环、位置环,扭矩输出精准、速度响应迅捷、位置控制可靠
三环深度协同,一套方案覆盖清洁全场景
接口复用兼升级 免拆轮组更省心
支持通过电机4pin接口直连进行OTA固件升级
程序迭代与售后维护无需拆卸轮组,大幅降低运维复杂度
实测数据让性能有据可依
驱动方案性能测试
利用LKS32MC03x系列助力轮驱动方案,在标准台架上对助力轮模组进行全工况带载测试,关键性能数据如下:
•峰值效率:66.7% @ 64 mN·m / 355 rpm
•最大输出功率:5.196 W @ 224.6 mN·m
•最高转速:400 rpm @ 轻载工况
•高效区间:50%以上效率覆盖转矩范围约20~200 mN·m
测试曲线表明,助力轮在变负载典型工况下均保持平稳运行,电流与输入功率随负载线性增长且无异常跳变,转速下降平滑无突变,数据验证了助力轮模组在全工况下的稳定性与高效性。
mcu
图2. 加载测试助力轮相电流波形
mcu
图3. 助力轮电机性能测试曲线
正反转与低速特性
家用洗地机助力轮在日常清洁使用中频繁面临推拉切换(正反转交替)及微动慢推(低速运行)等工况,对控制系统的响应速度与低速稳定性提出了严苛要求,通过实测速度曲线和霍尔输出曲线,验证助力轮模组在正反转切换及低速运行下的优异动态表现。
mcu
mcu
mcu
图4. 左右滑动查看波形
正反转切换无超调 在正转切换至反转的瞬态过程中,转速曲线平滑过零,无过冲、无振荡,换向手感流畅不突兀。
低速性能优异 在低速运行区间(<100 rpm),转速控制稳定,无明显抖动或卡顿现象,微动推拉依然细腻跟手。
响应迅速 换向指令发出后,能够在毫秒级时间内完成转矩方向反转,用户几乎感受不到延迟。
串口通信:三种控制模式随心切换
LKS32MC03x系列助力轮驱动方案集成了标准串口通信接口,支持与3.3V/5V主控芯片直接互连,无需额外电平转换电路,大幅简化整机硬件设计。通过串口指令,上位机可实时切换电流环、速度环、位置环三种控制模式,满足助力轮在不同工况下的精准控制需求。其中电流环用于转矩精准输出,速度环保障转速平稳跟随,位置环实现角度精确定位——三环灵活配置,可根据产品定位自由匹配最合适的助力策略。
应用示例:以上位机控制助力轮以目标转速运行为例,仅需通过串口发送三条指令即可完成:
1.发送使能:使能驱动,系统进入待命状态
2.切换模式:选择速度环控制模式
3.设定转速:设定目标转速为400 rpm
执行上述指令后,助力轮将自动加速至400 rpm并保持稳速运行。同理切换至电流环或位置环模式后,亦可分别通过发送转矩指令或角度指令实现对应控制。
mcu
图5. 上位机控制界面OTA固件升级实操
LKS32MC03x系列助力轮驱动方案支持通过电机4pin接口直连进行OTA固件升级,无需拆装助力轮模组即可完成程序迭代,大幅降低售后维护复杂度与时间成本。
mcu
图6. OTA固件升级界面
从高集成度电机驱动MCU,到覆盖启动、运行、保护与升级的完整助力轮方案,晶丰明源为家用洗地机打造了高性能、高集成、高性价比的一站式行走控制平台。该方案不仅集成了多重保护、刹车功能、OTA免拆升级等实用特性,更通过三环全集成控制与人体工学助力曲线实现精准的随动响应———让消费者在平地清洁时体验丝滑轻盈,在启停转向时感受精准跟手,真正满足现代家庭对省力、智能、可靠耐用的多元化需求。
晶丰明源
上海晶丰明源半导体股份有限公司(股票代码:688368)成立于2008年10月,是专业的电源管理和控制驱动芯片供应商。公司总部位于上海,在杭州、成都、南京、上海、海南和香港设有子公司,在深圳、厦门、中山、东莞、苏州等13个城市设有客户支持中心,为客户提供全方位服务。
晶丰明源专注于电源管理和电机控制芯片的研发和销售,坚持自主创新产品覆盖LED照明驱动芯片、AC/DC电源管理芯片、DC/DC电源管理芯片、电机控制驱动芯片等,广泛应用于LED照明、家电、手机、个人电脑、服务器、基站、网通、汽车、工业控制等领域。
晶丰明源坚持“创芯助力智造,用心成就伙伴”的使命,为行业发展而拼搏,为国家强盛而立志,在技术领先的领域推动行业进步,在国产落后的领域奋力缩小差距,铸就时代芯梦想!
*本文提及的测试结果是在实验室条件下真实测试下得出,实际产品视应用环境和批次差异,可能会存在不同,晶丰明源保留最终解释权
