在电子设计领域,RF 功率检测器是一个关键组件,它能将射频信号转换为可测量的直流电压。今天,我们来深入了解 DC391A 演示板,它主要用于评估 LTC5505 - 1 和 LTC5505 - 2 RF 功率检测器的性能。
文件下载:DC391A-B.pdf
LTC5505 - 1 和 LTC5505 - 2 是集成了输出缓冲器和电压基准的 RF 功率检测器 IC。它能将引脚 1(RF)处的 RF 输入信号转换为引脚 4(Vout)处的直流电压。其 RF 输入频率范围为 300MHz 至 2700MHz,最大输入功率为 18dBm。Vout 处的输出电压初始直流值通常为 260mV ± 90mV,当施加 RF 信号时,输出电压会升高。
大家不妨思考一下,这样的频率范围和输入功率限制,在实际应用中会有哪些具体的场景呢?
演示板上添加了额外的焊盘,用于评估输入调谐技术。不过,R1 和 C5 未包含在板上,在典型应用中也不需要;R2 虽在板上,但典型应用同样不需要。C1 则用于 LTC5505 RF 输入引脚 1 的直流隔离。
这里我们可以想想,为什么在典型应用中这些元件不需要呢,它们在特殊应用中又能起到什么作用?
在典型应用中,SHDN 引脚 3 上的逻辑高电平可使器件启用。
将输入直流电源(2.7V 至 6V)连接到 E1,电源地连接到 E3。同时,通过 SMA 电缆将 J1 连接到 RF 信号发生器。为了减少反射回信号发生器的情况,通常会加入一个 3dB 衰减器。
器件可以通过开关 SW1 关闭。当 SW1 连接到地时,器件处于关闭状态;当 SW1 通过 22k 电阻连接到 VCC 时,器件启用。关闭端子 E4 也可以由脉冲发生器控制,以表征从关闭状态的启用时间。具体操作是将 SW1 设置为启用位置,从 E4 到地连接一个 50Ω 终端,再通过同轴电缆将脉冲发生器连接到 E4。
将 SW1 设置为启用位置后,施加 RF 输入信号,并测量 E2 处的直流电压。
通过以上步骤,我们可以对 LTC5505 - 1 和 LTC5505 - 2 RF 功率检测器进行有效的评估。在实际设计中,大家可以根据具体需求,灵活运用这些操作和特性。你在使用类似功率检测器时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享。
