大家好,作为电子工程师,在设计电路时,晶体管的选择至关重要。今天我们来深入探讨 onsemi 的通用 NPN 硅晶体管 BCH817 - 16L/25L/40L 以及 NSVBCH817 - 16L/25L/40L。
文件下载:BCH817-16LT1-D.PDF
该系列晶体管的最大结温(TJ(max))达到 175°C,这使得它非常适合高温、关键任务的应用场景。在一些对温度要求苛刻的环境中,如汽车发动机舱、工业高温设备等,它能够稳定工作,为系统的可靠性提供保障。
NSV 前缀的产品专为汽车和其他有独特场地和控制变更要求的应用而设计。这些产品通过了 AEC - Q101 认证,并且具备生产件批准程序(PPAP)能力,满足汽车行业严格的质量和可靠性标准。
这些器件是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR)的,并且符合 RoHS 标准。这不仅符合环保要求,也为产品在全球市场的推广提供了便利。
| 额定值 | 符号 | 值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极电压 | VCEO | 45 | V |
| 集电极 - 基极电压 | VCBO | 50 | V |
| 发射极 - 基极电压 | VEBO | 5.0 | V |
| 集电极连续电流 | IC | 500 | mAdc |
| 集电极峰值电流 | ICM | 1 | A |
这些参数限定了晶体管的工作范围,在设计电路时,我们必须确保实际工作条件不超过这些最大额定值,否则可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
不同的电路板材料对晶体管的热性能有影响。在 FR - 5 板上,当环境温度(TA)为 25°C 时,总器件功耗(PD)为 1.3 mW/°C,结到环境的热阻(RUA)为 400;而在氧化铝基板上,TA = 25°C 时,PD 为 1.8 mW/°C,RUA 为 330。工作温度范围(TJ, Tstg)为 - 55 到 + 175°C。这提醒我们在设计散热方案时,要根据实际使用的电路板材料和工作环境温度来考虑晶体管的散热问题。
该系列晶体管采用 SOT - 23 封装,这种封装尺寸小,适合高密度电路板设计。其引脚排列有多种样式,如 STYLE 6 中,引脚 1 为基极,引脚 2 为发射极,引脚 3 为集电极;STYLE 7 中,引脚 1 为发射极,引脚 2 为基极,引脚 3 为集电极等。在设计电路板时,需要根据具体的引脚样式来进行布局。
不同型号的产品有特定的标记和包装方式。例如,BCH817 - 16LT1G 等产品采用 3000 个/卷带包装。需要注意的是,NSV 前缀的产品适用于汽车等特定应用,而部分产品的发布需要向 onsemi 销售部门申请。
onsemi 的 BCH817 系列晶体管以其高温性能、汽车级适配和环保合规等特性,为电子工程师提供了可靠的选择。在设计电路时,我们要充分考虑其各项参数,根据具体的应用需求选择合适的型号和封装,同时注意散热设计和工作条件的控制,以确保电路的稳定性和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似晶体管的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
