LTC1730-4/LTC1730-4.2:单节锂离子电池脉冲充电器的卓越之选
在电子设备的设计中,电池充电管理至关重要,尤其是对于锂离子电池这种广泛应用的电源。今天,我们就来深入了解一下Linear Technology公司的LTC1730-4/LTC1730-4.2单节锂离子电池脉冲充电器,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:DC384A-A.pdf
一、产品特性亮点
1. 完整的脉冲充电解决方案
LTC1730是一款专为单节锂离子电池设计的完整脉冲充电器。在给耗尽的电池充电时,内部MOSFET完全导通,让电流受限的输入电源为电池提供充电电流,几乎消除了充电器的发热问题。随着电池接近充满,MOSFET开始开关动作,占空比逐渐减小。
2. 安全保护机制
  • 过流保护:外部检测电阻(RSENSE)可限制最大充电电流,防止用户连接错误或无电流限制的电源适配器,保障电池安全。
  • 反向电流保护:内部MOSFET可防止输入电压接地短路时电池反向电流流动,无需额外的阻断二极管。
3. 精准的充电控制
  • 高精度浮充电压:具有1%的浮充电压精度,可通过SEL引脚设置4.1V或4.2V的输出电压,满足不同类型锂离子电池的需求。
  • 充电终止检测:具备充电结束(C/10)检测输出和可编程充电终止定时器,确保电池充电恰到好处。
4. 低功耗设计
当输入电源移除时,电池的漏电流极低,最大仅为1µA,有效延长电池的待机时间。
5. 温度监测与充电资格判定
通过电池温度传感功能,可在电池温度超出范围时暂停充电,保护电池安全。同时,还具备自动涓流充电和自动电池刷新功能。
二、技术参数解析
1. 绝对最大额定值
  • 电源电压(VCC)最大为13.2V。
  • 工作结温范围为 -40°C至85°C,存储温度范围为 -65°C至150°C。
2. DC电气特性
  • 电源电压(VCC):工作范围为4.5V至12V。
  • 电源电流(ICC):充电开启且处于快速充电模式时,典型值为2mA;关机模式下,典型值为5µA;睡眠模式下,最大值为1µA。
  • 调节输出电压(VBAT):LTC1730ES8 - 4.2在5V ≤ VCC ≤ 12V时,典型值为4.2V;LTC1730EGN - 4在不同SEL引脚设置下,输出电压有所不同。
  • 最大充电过流(IMAX):当RSENSE = 0.1Ω时,典型值为1A。
  • 涓流充电电流(ITRICKL):当VBAT = 2V时,典型值为35mA。
  • 涓流充电阈值(VTRICKL):典型值为2.45V。
三、引脚功能详解
1. LTC1730ES8 - 4.2
  • SENSE(引脚1):最大过流检测输入,通过连接检测电阻(RSENSE)来限制最大充电电流。
  • VCC(引脚2):正输入电源电压,需用1µF电容和4.7Ω电阻进行旁路,并连接一个RC网络到GATE引脚,控制VCC引脚的斜率。
  • CHRG(引脚3):开漏充电状态输出,可用于指示充电状态。
  • GND(引脚4):电气接地连接,同时为IC提供热传导路径。
  • TIMER(引脚5):定时器设置引脚,通过连接电容(CTIMER)到地来设置充电时间。
  • NTC/SHDN(引脚6):用于监测电池温度和控制关机,当电压超出范围时,可暂停充电。
  • GATE(引脚7):内部和外部通晶体管的栅极驱动输出引脚,可连接外部N - MOSFET以降低导通电阻。
  • BAT(引脚8):电池检测输入引脚,可监测电池电压。
2. LTC1730EGN - 4
除了与LTC1730ES8 - 4.2相同的引脚功能外,还增加了一些特殊引脚:
  • ACPR(引脚4):墙式适配器存在指示输出,当输入电压高于电池电压40mV时,该引脚拉低。
  • FAULT(引脚5):故障条件检测输出,可检测电池温度异常或电池电压过低等故障。
  • SEL(引脚12):用于选择4.1V或4.2V的电池输出电压。
四、工作原理剖析
1. 充电过程
  • 涓流充电:当电池电压低于2.45V时,充电器进入涓流充电模式,以35mA的电流为电池充电。
  • 快速充电:当电池电压超过2.45V时,充电器进入快速充电模式,内部电荷泵开启,通晶体管导通,充电电流由输入电源的电流限制决定。
  • 充电结束:当电池电压达到最终浮充电压时,通晶体管开始开关动作,占空比逐渐减小。当GATE引脚的占空比低于10%时,CHRG引脚指示接近充电结束(C/10)状态。当定时器超时后,充电周期终止。
2. 自动充电刷新
充电停止后,如果电池电压因外部负载或内部泄漏下降150mV,将自动开始新的充电周期。
3. 关机与睡眠模式
通过将NTC/SHDN引脚拉低至50mV,可使充电器进入关机模式;当输入电压不存在时,充电器进入睡眠模式,电池漏电流小于1µA。
五、应用信息与注意事项
1. 停止充电条件
当VCC引脚电压低于VBAT引脚40mV或NTC/SHDN引脚电位低于50mV时,充电器停止工作。
2. 输入电压要求
输入电源必须具备电流限制能力,且电流限制水平应低于检测电阻设置的过流限制(IMAX)。
3. 涓流充电与电池检测
在充电开始时,如果电池电压过低且持续时间超过总充电时间的四分之一,电池将被视为有缺陷,充电周期终止。
4. 定时器编程
通过连接外部电容到TIMER引脚来设置充电时间、最小导通/关断时间和过流重试周期。
5. CHRG状态输出引脚
该引脚可用于指示三种充电状态:充电中、接近充电结束(C/10)和充电停止。
6. 电池温度检测
使用负温度系数(NTC)热敏电阻监测电池温度,当温度超出范围时,暂停充电。
7. 热考虑
功率处理能力受最大额定结温(125°C)和PCB板铜面积的限制,需注意散热设计。
8. 输出电压选择
通过SEL引脚可选择4.1V或4.2V的输出电压,以适应不同类型的锂离子电池。
9. ACPR和FAULT输出引脚
ACPR引脚用于指示输入电源的存在,FAULT引脚用于检测故障条件。
六、典型应用案例
LTC1730 - 4/LTC1730 - 4.2适用于独立锂离子电池充电器、手持计算机和蜂窝电话等设备。在实际应用中,可根据需求选择合适的封装和外部元件,以实现最佳的充电效果。
总之,LTC1730 - 4/LTC1730 - 4.2是一款功能强大、性能可靠的单节锂离子电池脉冲充电器,为电子设备的电池充电管理提供了优秀的解决方案。在设计过程中,工程师们需要根据具体应用场景,合理选择参数和外部元件,以确保充电器的稳定性和安全性。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
