在电子设计领域,滤波器和放大器是不可或缺的关键组件。今天,我们要深入探讨一款功能强大的器件——Linear Technology的LTC1564,它集4位数字控制8阶低通滤波器和4位数字控制可编程增益放大器于一身,为众多应用场景提供了卓越的解决方案。
文件下载:DC393B.pdf
LTC1564是一款用于抗混叠、重建和其他带限应用的新型连续时间滤波器。它无需额外的模拟组件和专业的滤波器知识,只需一个模拟输入引脚和一个模拟输出引脚,就能实现截止频率($f_{C}$)和增益的可编程控制,同时低通响应的形状固定。该器件工作电压范围为2.7V至10V(单电源或双电源),采用16引脚表面贴装SSOP封装。
4位数字控制可编程增益放大器,增益范围从1到16,以1V/V为步长调节,可根据实际需求灵活调整信号增益。
$V^{-}$(引脚2)和$V^{+}$(引脚14)为电源引脚,需要用0.1µF的电容旁路到合适的模拟接地平面,推荐使用低噪声线性电源。
AGND(引脚15)为模拟接地,是内部电阻分压器的中点,为IN和OUT引脚提供接地参考电压。在双电源和单电源应用中,接地方式有所不同。
LTC1564是一款独立的、连续时间、可变增益、高阶模拟低通滤波器。其增益在截止频率$f{C}$以下基本恒定,高于$f{C}$则迅速下降。采用专有有源RC架构,能将内部噪声源限制在较低水平,同时输入的可变增益功能可提升低电平输入信号的信噪比。
数字输入的逻辑电平为标称的轨到轨CMOS电平。$f_{C}$和增益设置由片上CMOS锁存器的输出控制,通过CS/HOLD和RST引脚可实现对锁存器的控制。
每个数字输入都包含一个小电流源,可使未连接的引脚浮动到$V^{+}$或$V^{-}$电位。这一特性适用于快速原型设计和实验,但在生产设计中不建议使用,因为可能会引入干扰。
当F位在锁存器输出为0000时,器件进入静音状态,此时信号路径“关闭”,输出噪声降低。静音状态下的输出噪声主要为热噪声和宽带噪声,在40kHz带宽内,信号到静音比(SMR)可超过120dB。
在追求LTC1564的全动态范围或高阻带抑制的应用中,电气清洁的设计非常重要。应采用短而直接的布线,使用高质量的旁路电容,避免电源和接地中的LC谐振。同时,测量设备本身也可能引入失真或噪声,需要进行检查。
可用于具有放大、抗混叠滤波和A/D转换功能的2芯片灵活DSP前端,实现16位输出,采样率可达500ksps,模拟带宽可达150kHz,增益可达24dB。
可用于提升低电平输入信号,如将100mV RMS的输入信号提升至接近LTC1608 ADC的输入范围,在特定条件下可实现良好的总谐波失真和信噪比。
适用于单电源、高阻抗的低噪声输入缓冲器和差分输出驱动器应用。
Linear Technology还提供了一系列相关的滤波器产品,如LTC1560 - 1、LTC1562/LTC1562 - 2等,可根据不同的应用需求进行选择。
总之,LTC1564以其丰富的功能和出色的性能,为电子工程师在滤波器和放大器设计中提供了一个强大而灵活的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理选择和使用该器件,以达到最佳的设计效果。你在使用LTC1564或类似器件时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
