LTC4418:双路优先电源路径控制器的深度解析与应用
在电子设计领域,电源路径管理是一个至关重要的环节,它直接关系到系统的稳定性和可靠性。LTC4418作为一款双路优先电源路径控制器,为工程师们提供了高效、灵活的电源管理解决方案。本文将深入剖析LTC4418的特性、工作原理、应用要点以及设计实例,帮助工程师们更好地理解和应用这款产品。
文件下载:DC2707B.pdf
一、LTC4418特性概述
1. 电源选择与保护
  • 优先电源选择:LTC4418能够从两个输入中选择优先级最高的电源,并连接到公共输出。V1被分配为较高优先级,V2为较低优先级。
  • 反向和交叉传导电流阻断:有效防止反向和交叉传导电流,确保电源系统的安全性。
    2. 宽工作电压范围
  • 电压范围:具有2.5V至40V的宽工作电压范围,适用于多种不同的电源系统。
  • 反向连接保护:具备–42V的反向连接保护,V1和V2输入可耐受60V电压。
    3. 其他特性
  • 输入验证时间可调:可通过外部电容调整输入验证时间,增加了设计的灵活性。
  • 快速切换:实现快速切换,最大程度减少输出电压下降。
  • 低工作电流:仅26µA的低工作电流,降低了功耗。
  • 过压/欠压保护:具有±1.5%的输入过压/欠压保护,且过压/欠压迟滞可调。
  • 可级联:可与其他LTC4418或LTC4417级联,以支持更多输入电源的切换。
二、工作原理
1. 电源有效性判断
LTC4418通过精确的过压和欠压比较器,持续监测V1和V2的电压。当输入电源的电压在过压(OV)和欠压(UV)窗口内持续至少配置的验证时间时,该电源被定义为有效。如果最高优先级的有效输入超出OV/UV窗口,该通道将立即断开,另一个有效输入将连接到公共输出。
2. 通道切换
在通道切换过程中,LTC4418采用先断后通的架构,防止输入电源之间的交叉传导和从输出到输入的反向传导。VGS比较器监测断开通道的栅极引脚电压,当栅极电压与其公共源极连接(VS1或VS2)相差300mV时,VGS比较器锁定输出,表明该通道已关闭,允许另一个有效优先级输入电源连接到输出。
3. 反向传导保护
REV比较器监测连接的输入电源(V1或V2)和输出电压,在输出电压比输入电压低120mV之前,延迟连接,以防止反向传导。
4. 软启动功能
为了最小化启动时的浪涌电流,栅极驱动器以约4V/ms的速率软启动第一个连接到输出的输入电源,当任何通道断开或35ms过去时,软启动终止。
三、应用要点
1. 定义操作范围
  • OV/UV窗口设置:每个输入电源的OV/UV窗口通过连接到GND的电阻分压器设置。设置电阻分压器值时,要考虑输入电源的容差、比较器阈值误差、外部电阻分压器的容差以及OV/UV引脚的泄漏电流。
  • 迟滞设置:OV和UV比较器的迟滞可通过HYS引脚设置。连接电阻RHYS到GND可设置可调的外部迟滞,连接HYS到GND则选择内部30mV的固定迟滞。
    2. 外部P沟道MOSFET选择
  • 关键参数:选择外部P沟道MOSFET时,需考虑导通电阻(RDS(ON))、绝对最大漏源击穿电压(BVDSS(MAX))、阈值电压(VGS(TH))和安全工作区(SOA)等参数。
  • 建议器件:文档中提供了一系列建议的P沟道MOSFET,如Si4465ADY、Si4931DY等。
    3. 输出电容选择
    为确保输出电压的最小下降,选择足够大的低ESR电容,以应对通道切换期间的死区时间。可根据公式计算所需的输出电容值: [C{OUT } geq frac{I{LOAD(MAX) } cdot t{G(SWITCHOVER )}}{Delta V{OUT(DROOP) }-ESR cdot I_{LOAD(MAX) }}]
    4. 浪涌电流和输入电压下降
  • 浪涌电流问题:连接较高电压电源到较低电压输出时,可能会产生显著的浪涌电流,导致P沟道MOSFET的功率损耗和输入电压下降,甚至引发UV故障。
  • 浪涌电流限制:可通过对输出电压进行斜率限制来降低浪涌电流,使用电阻、电容和肖特基二极管进行配置。
    5. 验证时间选择
    验证时间可通过连接电容CTMR到TMR引脚进行调整,公式为: [C{TMR}=frac{t{VALID}}{16 ms / nF}] 不建议将TMR引脚悬空,可连接到INTVCC以启用“快速模式”,将验证时间减少到约3.5µs。
    6. 瞬态电源保护
    对于电感输入电源,LTC4418的突然切换可能会产生大的瞬态过电压事件。可使用更宽和/或更厚的走线镀层来最小化电感电压尖峰,并在电源引脚V1和V2上放置瞬态电压抑制器(TVS)。
    7. 反向电压保护
    LTC4418能够承受高达–84V的反向电压,保护输入电源和下游设备。选择具有适当BVDSS(MAX)额定值的P沟道MOSFET,并确保连接到反向保护输入的TVS为双向,输入电容额定为负电压。
    8. 反向电流阻断
    在从较高电压通道切换到较低电压通道时,REV比较器确保输出电压比连接通道的电压低120mV后,才允许新通道连接到输出,从而防止反向传导。
    9. 通道禁用
  • EN引脚:将EN驱动到低于1V可关闭所有外部P沟道MOSFET,但不中断输入电源监测或重置验证定时器;驱动到高于1V可使最高有效优先级通道连接到输出。
  • SHDN引脚:将SHDN拉到低于0.8V可关闭所有外部P沟道MOSFET,禁用所有OV和UV比较器,并重置所有验证定时器。
    10. 输入电源和输出短路
    输入短路可能导致高电流斜率和潜在的破坏性瞬变。可在INTVCC到GND之间放置旁路电容,保护输入和输出引脚,防止LTC4418和相关设备受损。
    11. 级联应用
    LTC4418可与LTC4417级联,以对三个或更多输入电源进行优先级排序。连接VOUT引脚在一起,并将每个LTC4418的CAS引脚连接到下一个较低优先级LTC4418的EN引脚。
四、设计实例
1. 系统参数
在一个1.25A的系统中,LTC4418对5V和12V电源进行优先级排序。5V电源具有±2.5%的容差,12V电源具有±10%的容差,要求在切换期间将输出电压下降限制在500mV以内。
2. 设计步骤
  • 确定OV/UV窗口:对于5V电源,OV/UV窗口设置为4.75V至5.25V;对于12V电源,设置为10.2V至13.78V。
  • P沟道MOSFET选择:选择FDS4465作为外部P沟道MOSFET。
  • 浪涌电流组件选择:计算最大浪涌电流,确定目标浪涌电流为12A。选择82µF的输出电容和698Ω的电阻RS用于浪涌电流限制。
  • 外部P沟道MOSFET功率损耗检查:检查FDS4465的安全工作区,确保其能够承受最坏情况下的浪涌电流和功率损耗。
  • 设置操作范围:使用外部迟滞电流设置5V电源的250mV迟滞,计算电阻分压器的值。
五、典型应用
文档中提供了多个典型应用示例,包括双5V系统、5V USB和AA碱性电池备份、12V系统与24V备份电源、双24V系统等,展示了LTC4418在不同电源系统中的应用。
六、总结
LTC4418作为一款功能强大的双路优先电源路径控制器,具有宽工作电压范围、快速切换、低功耗等优点,适用于工业手持仪器、高可用性系统、电池备份系统等多种应用场景。在设计过程中,工程师们需要根据具体应用需求,合理选择外部组件,如P沟道MOSFET、输出电容等,以确保系统的稳定性和可靠性。同时,要注意浪涌电流、输入电压下降、瞬态保护等问题,采取相应的措施进行处理。通过深入理解LTC4418的特性和工作原理,工程师们能够更好地利用这款产品,设计出高效、可靠的电源管理系统。
你在使用LTC4418的过程中遇到过哪些问题?或者你对电源路径管理还有哪些疑问?欢迎在评论区留言讨论。
