427B演示电路RMS转DC转换器快速上手与特性解析
在电子设计领域,RMS(均方根)到DC(直流)的转换是一个常见且关键的需求。今天我们来深入探讨一下演示电路427B,它采用了LTC1966/7/8精密微功耗真RMS转DC转换器,为我们提供了一种高效、准确的解决方案。
文件下载:DC427B-B.pdf
电路概述
演示电路427B以LTC1966/7/8转换器为核心,搭配了多种无源元件,可支持不同的应用配置。数据手册的设计手册部分还展示了两个可选的后置滤波器,用于改善平均纹波和阶跃响应性能。DC427B - A包含LTC1966,DC427B - B包含LTC1967,DC427B - C包含LTC1968。
LTC1966/7/8是一款基于Δ∑技术的RMS转DC转换器,相比传统的对数 - 反对数RMS转DC转换器,它更简单、更准确、更灵活且功耗更低。它能接受单端或差分输入,具有轨到轨共模范围,其出色的线性度使得在任何输入电压下进行系统校准都毫无压力。
快速启动步骤
跳线设置
表1展示了跳线位置及其相应效果,务必将跳线置于粗体(默认)位置。参考图1的连接图,按以下步骤操作: 跳线 设置 效果
JP1 顶部 LTC1966/7/8关机
底部 LTC1966/7/8始终启用
移除 LTC1966/7/8由E2输入控制
JP2 左侧 IN1接地
右侧 IN1激活(J1连接到引脚2)
JP3 顶部 Vout(引脚5)连接到可选的DC精确后置滤波器
右侧 Vout连接到输出端子E4,无滤波器
底部 后置滤波器Vout连接到可选的缓冲器
JP4 左侧 IN2接地
右侧 IN2激活(J2连接到引脚3)
JP5 顶部 OutRtn(引脚6)接地
底部 OutRtn连接到VSS
移除 OutRtn浮空;在端子E7处施加电压驱动
JP6 左侧 LTC1966/7/8负电源(引脚1)连接到VSS
右侧 引脚1接地
具体操作
  1. 电源连接:按图示连接电源,(V{ss})和(V{DO})的电源标签分别对应LTC1966/7/8的引脚4和7,除了±5V组合外,也可使用其他组合。LTC1966接受双±5V电源,LTC1967/8接受单5V电源,具体可参考相应的数据手册和本快速启动指南的电源电压部分。
  2. 输入信号施加:将需要从RMS转换为DC的输入信号施加到IN1。可以使用任何信号发生器,当(V_{00}=5V)时,LTC1966的工作范围可达(1V PEXX)。需要注意的是,DC427B上有一个50Ω接地端接,如果使用运算放大器驱动IN1或IN2,需移除该端接。
  3. 输出观察:使用数字电压表(DVM)连接到端子E4和E7来观察输出。由于LTC1966/7/8的输出阻抗较高,10MΩ的DVM输入阻抗会导致高达 - 1%的增益误差。
  4. 可选输出滤波器使用:若要使用可选的输出滤波器,重新设置JP3,并在端子E1或E8处观察输出。
电路的其他特性
差分输入
将跳线JP4从左侧移到右侧,可实现差分输入。LTC1966/7/8会对信号的差值做出响应,如果使用两个不同频率的信号,将得到矢量和结果。
平均电容
电路板为尝试不同的平均(和滤波)电容提供了空间。C7B位置与C7A(包含的金属膜平均电容)并联,该位置的焊盘可容纳2.5mm、5mm、7.5mm和10mm间距的通孔引脚元件,以及一个无阻焊层的大区域,适用于各种表面贴装尺寸的元件。你可以在427B中尝试使用你打算与LTC1966/7/8配合使用的平均电容。
电源电压
LTC1967/8是单5V电源转换器。DC427B上的(V{DO})和(V{ss})连接到IC的引脚7和引脚4,但LTC1967/8的电源引脚是引脚7和引脚1(引脚4为空)。在DC427B - B和DC427B - C上,可使用JP6选择LTC1967/8的负电源电压是VSS还是地。
滤波运算放大器
U2/U3运算放大器的布局为SOT - 23、MS - 8、SO - 8和DIP - 8单运算放大器封装提供了有源位置。你可以在DC427B上尝试使用你打算用于此类滤波器的运算放大器。通常未使用的运算放大器引脚(8引脚封装中的1、5和8引脚)都并联在一起,例如DIP的引脚8与SO和MS的引脚8相连,SOT - 6的引脚5也与其他封装的引脚5相连。如果使用这些引脚(用于关机控制、调零、补偿等),DIP - 8通孔引脚可能是最容易连接的地方。需要注意的是,MS - 8和DIP - 8位于电路板的背面(焊接面),不建议在生产中使用背面安装这些元件。
交流耦合
电阻R6和R8在LTC1966/7/8与驱动DC427B的信号之间提供了10kΩ的电阻。对于50Ω信号发生器,这些电阻并非必需,但当使用标准运算放大器驱动DC427时,它们很有帮助,因为LTC1966/7/8的CMOS输入所吸取的快速电流尖峰可能会使运算放大器的输出级产生混淆(数据手册中有相关描述)。另一个重要原因是可以将其中一个电阻换成电容以提供交流耦合,可选择如LTC1966/7/8数据手册中所述的1206封装电容。
开尔文检测点
LTC1966/7/8的典型转换增益精度为±0.1%,测量这种精度可能比较困难。主要挑战在于将已知良好的准确输入信号传输到LTC1966/7/8,同时避免受到寄生效应的影响。在50Ω环境中,即使串联0.05Ω也会导致信号衰减0.1%。当然,许多50Ω端接器的公差为±1%,包括DC427B上的R7和R9。为了补偿这些影响,可以对LTC1966输入处的信号进行开尔文检测。但寄生电容可能会影响LTC1966的采样,或者LTC1966的采样可能会降低检测到的信号电平,具体取决于确切的阻抗和寄生水平。首选方法是在串联馈电电阻R6和R8的外侧,即位于R6和R8左侧的测试点TP1和TP2处进行检测。如需进一步了解LTC1966/7/8的输入采样,请参考数据手册“应用信息”部分的“输入阻抗”信息。
插孔和接线柱
连接器J1和J2允许安装BNC插孔,如CONNEX 112404型。电路板周边的各种孔允许安装接线柱,如MILL - MAX 2501 - 2型。不过,孔的尺寸和位置允许在不安装接线柱的情况下使用夹线连接。
关机
最后,移除跳线JP1后,LTC1966/7/8的使能引脚可以通过E2进行外部驱动。需要注意的是,即使LTC1966/7/8禁用,LT1494运算放大器和R1/R3分压网络仍会继续消耗电流。若要测量LTC1966的接近零电流,可移除零Ω分流器R14和R15。也可以移除这些分流器,以便用与LTC1966/7/8不同的电源电压为可选滤波器供电。
通过以上对演示电路427B的详细介绍,相信大家对其有了更深入的了解。在实际设计中,你可以根据具体需求灵活运用这些特性,实现高效的RMS到DC转换。你在使用类似电路时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
