探索onsemi PNP硅通用晶体管:BC856B、BC857B、BC858A
在电子工程师的日常工作中,通用晶体管是电路设计里的关键元件,其性能直接影响整个电路的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨onsemi公司的BC856B、BC857B、BC858A这三款PNP硅通用晶体管。
文件下载:BC856BWT1-D.PDF
产品概述
这三款晶体管专为通用放大器应用而设计,采用SC - 70/SOT - 323封装,这种封装适用于低功率表面贴装应用。它们具有“S”和“NSV”前缀,可用于汽车和其他有独特场地及控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力。不仅如此,这些器件还是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂的,符合RoHS标准。
重要参数分析
最大额定值
在不同的工作条件下,晶体管有其对应的最大额定值。比如,BC856、BC857、BC858的集电极 - 发射极电压(VCEO)分别为 - 65V、 - 45V、 - 30V;集电极 - 基极电压(VCBO)分别为 - 80V、 - 50V、 - 30V;发射极 - 基极电压(VEBO)为 - 5.0V;连续集电极电流(IC)为 - 100mAdc,峰值集电极电流(ICM,1ms脉冲)为 - 130mA。工程师在设计电路时,必须确保这些参数不超过最大额定值,否则可能会损坏器件,影响其可靠性。你在实际设计中,有没有遇到过因为参数超出额定值而导致器件损坏的情况呢?
热特性
热特性也是衡量晶体管性能的重要指标。总器件耗散功率在FR - 5板((T_{A}=25^{circ} C))时为150mW;结到环境的热阻(RUA)为883°C/W;结和储存温度范围为 - 55°C到 + 150°C。热阻反映了器件散热的难易程度,在设计散热方案时,热阻是一个关键参数。那么,你在设计散热方案时,会优先考虑哪些因素呢?
电气特性
击穿电压
在不同型号的晶体管中,集电极 - 发射极击穿电压有所不同。例如,BC856的V(BR)CEO为 - 65V,BC857为 - 50V,BC858为 - 30V。发射极 - 基极击穿电压为 - 5.0V。这些击穿电压决定了晶体管在不同电压下的工作稳定性,工程师需要根据实际电路的电压要求来选择合适的晶体管。
导通特性
导通特性方面,以(I{C}=-2.0 mA),(V{CE}=-5.0 V)为例,BC857C的hFE(共发射极电流放大系数)在125 - 420之间,典型值为290。集电极 - 发射极饱和电压(VCE(sat))在(I{C}=-100 mA),(I{B}=-5.0 mA)时为 - 0.3V;基极 - 发射极导通电压(VBE(on))在(I{C}=-2.0 mA),(V{CE}=-5.0 V)时在 - 0.6V到 - 0.82V之间。这些参数对于设计放大器电路非常重要,你在设计放大器时,会重点关注哪些导通特性参数呢?
小信号特性
小信号特性中,电流 - 增益 - 带宽积(fT)在(I{C}=-10 mA),(V{CE}=-5.0 Vdc),(f = 100 MHz)时为100MHz;输出电容在(V{CB}=-10 V),(f = 1.0 MHz)时也有相应的值;噪声系数(NF)在(I{C}=-0.2 mA),(V{CE}=-5.0 Vdc),(R{S}=2.0 kΩ),(f = 1.0 kHz),(BW = 200 Hz)时为10。这些参数对于处理小信号的电路设计至关重要,比如在射频电路中,带宽积和噪声系数会直接影响信号的质量。
安全工作区
安全工作区曲线展示了晶体管在可靠运行时(I{C}-V{CE})的限制。特定电路的集电极负载线必须低于适用曲线所指示的限制。图14的数据基于(T{J(pk)}=150^{circ} C),Tc或(T{A})会根据条件变化。脉冲曲线在占空比为10%且(T{J(pk)} ≤150^{circ} C)时有效,(T{J(pk)})可以从图13的数据中计算得出。在高温情况下,热限制会使可处理的功率低于二次击穿所施加的限制。那么,在设计电路时,你是如何确保晶体管工作在安全工作区内的呢?
订购信息
这三款晶体管有不同的型号和标记,如BC856BWT1G标记为3B,BC857BWT1G标记为3F等,均采用SC - 70/SOT - 323无铅封装,每盘3000个,以卷带包装。对于不同的应用场景,选择合适的型号和封装是非常重要的。你在订购晶体管时,会优先考虑哪些因素呢?
机械尺寸
SC - 70(SOT - 323)封装有详细的机械尺寸,包括长度、宽度、高度等各个维度的最小值、标称值和最大值。这些尺寸信息对于电路板的布局设计至关重要,工程师需要根据这些尺寸来合理安排晶体管在电路板上的位置。在进行电路板布局时,你会如何考虑晶体管的封装尺寸呢?
总的来说,onsemi的BC856B、BC857B、BC858A晶体管在通用放大器应用中具有良好的性能和可靠性。电子工程师在设计电路时,需要综合考虑这些参数和特性,以确保电路的稳定性和性能。希望这篇文章能为你的设计工作提供一些帮助,如果你有任何疑问或经验分享,欢迎在评论区留言。
