DC478B 演示板:解锁 LT5512 下变频混频器的强大功能
在无线基础设施应用领域,高效且高性能的混频器至关重要。今天,我们将深入探讨 DC478B 演示板,它旨在展示 LT5512 下变频混频器 IC 在 1900MHz 无线基础设施应用中的卓越性能。
文件下载:DC478B.pdf
LT5512 混频器 IC 概述
LT5512 是一款专为高线性度下变频应用(包括无线和电缆基础设施)优化的宽带高信号电平混频器 IC。它具有以下显著特点:
  • 集成设计:包含一个差分 LO 缓冲器,驱动一个双平衡混频器。同时,集成的 RF 放大器提高了 LO - RF 隔离度,无需使用精密外部偏置电阻。
  • 性能优势:与传统的无源二极管混频器相比,LT5512 具有明显优势。无源混频器存在转换损耗,且需要高 LO 驱动电平;而 LT5512 能够提供转换增益,并且所需的 LO 驱动电平显著降低。
DC478B 演示板功能
DC478B 演示板可将 1700MHz - 2100MHz 的 RF 输入下变频为 170MHz 的 IF 输出。LO 注入可以是高侧或低侧,范围从 1500MHz 到 2300MHz,为工程师提供了灵活的设计选择。
由于网络问题,暂时未能获取到DC478B 演示板在无线基础设施中的应用案例相关信息。不过我们可以继续深入探讨LT5512的测试测量部分。
LT5512 下变频混频器测试测量
单音测量(1900MHz 频段)
  1. 测试设备连接:按照图 2 所示连接所有测试设备。这一步是确保测试环境准确无误的基础,大家在连接时要仔细检查线路,避免出现连接错误影响测试结果。
  2. 电源设置:将电源输出电压设置为 5V,并将电流限制设置为 100mA。合理的电源设置能保证混频器正常工作,大家思考一下,如果电源设置不当可能会对混频器造成哪些影响呢?
  3. 使能混频器:将 TP1 (EN) 连接到 5V 电源,使混频器处于 ENABLE 模式。
  4. 信号发生器设置:设置信号发生器 #1 为演示板 LOin 端口提供 1730MHz、 -10dBm 的 CW 信号;设置信号发生器 #2 为演示板 RFin 端口提供 1900MHz、 -10dBm 的 CW 信号。
  5. 频谱分析仪测量
    • 将频谱分析仪的中心频率设置为 170MHz,进行混频器转换增益和 1dB 压缩测量。
    • 将频谱分析仪的中心频率设置为 1730MHz,进行混频器 LO 到 IF 泄漏测量。
双音测量(1900MHz 频段)
  1. 测试设备连接:按照图 3 所示连接所有测试设备。这里需要注意使用高质量的合路器,它要能在所有端口提供 50 欧姆终端,并具有良好的端口间隔离度。同时,合路器输入的两个 3dB 衰减器用于进一步提高源隔离度。
  2. 电源设置:同样将电源输出电压设置为 5V,电流限制设置为 100mA。
  3. 使能混频器:把 TP1 (EN) 连接到 5V 电源,使混频器处于 ENABLE 模式。
  4. 信号发生器设置:设置信号发生器 #1 为演示板 LOin 端口提供 1730MHz、 -10dBm 的 CW 信号;设置信号发生器 #2 和 #3 为演示板 RFin 端口提供两个 -10dBm 的 CW 信号,频率分别为 1899.9MHz 和 1900.1MHz。
  5. 频谱分析仪测量:将频谱分析仪的中心频率设置为 170MHz,进行输入 3 阶失真测量。计算公式为 (IIP 3 = P1 + (P1 - P3) / 2 - Gc),其中 P1 是 169.9MHz 或 170.1MHz 处两个所需输出音调的最低功率电平,P3 是 169.7MHz 或 170.3MHz 处最大的 3 阶产物,Gc 是转换增益,P1 和 P3 的单位为 dBm,Gc 的单位为 dB。
通过以上对 DC478B 演示板和 LT5512 下变频混频器的介绍,相信大家对其功能和测试方法有了更深入的了解。在实际设计和测试过程中,大家可以根据具体需求灵活运用这些知识,充分发挥 LT5512 的性能优势。你在使用类似混频器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
