在电子工程师的日常设计中,晶体管是不可或缺的基础元件。今天,我们就来深入探讨一下 onsemi 的 BC846ALT1G 系列通用 NPN 硅晶体管,看看它有哪些特点和性能表现。
文件下载:BC846ALT1-D.PDF
该系列晶体管具有出色的封装特性。其湿度敏感度等级为 1,这意味着它在不同湿度环境下都能保持稳定的性能。同时,它的 ESD (静电放电) 评级也非常出色,人体模型下大于 4000V,机器模型下大于 400V,这能有效防止静电对晶体管造成损害,提高产品的可靠性和稳定性。
S 和 NSV 前缀适用于汽车及其他对独特场地和控制变更有要求的应用。并且该系列通过了 AEC - Q101 认证,具备 PPAP 能力,这使得它在汽车电子等对可靠性要求极高的领域也能得到广泛应用。
这些器件是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂的,并且符合 RoHS 标准,这既响应了环保要求,也满足了一些对环保有严格要求的应用场景。
不同型号的 BC846ALT1G 系列晶体管在不同的电压参数上有不同的额定值。例如,在集电极 - 发射极电压(VCEO)方面,BC846 为 65Vdc,BC847、BC850 为 45Vdc,BC848、BC849 为 30Vdc。集电极 - 基极电压(VCBO)和发射极 - 基极电压(VEBO)也因型号而异。这些额定值为工程师在设计电路时提供了重要的参考,确保晶体管在安全的电压范围内工作。
集电极连续电流(IC)额定值为 100mAdc。需要注意的是,如果超过最大额定值表中列出的应力,可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
该系列晶体管在 FR - 5 板上的总器件耗散功率(PD)为 300mW,并且在 25°C 以上需要进行降额处理。热阻(RBA)也是热特性中的一个重要参数,它关系到晶体管在工作过程中的散热情况。
其工作温度范围可达 +150°C,这使得它能够在较宽的温度环境下正常工作。
在截止特性方面,不同型号的晶体管在集电极 - 发射极击穿电压(V(BR)CEO)、集电极 - 基极击穿电压(V(BR)CBO)、发射极 - 基极击穿电压(V(BR)EBO)等参数上有不同的表现。例如,BC846A、B、C 的 V(BR)CEO 为 65V,而 BC848A、B、C 的 V(BR)CEO 为 30V。这些参数对于设计晶体管的开关电路等应用非常重要。
直流电流增益(hFE)是衡量晶体管放大能力的重要参数。不同型号的晶体管在不同的集电极电流和集电极 - 发射极电压条件下,hFE 的值也不同。例如,在 IC = 10A、VCE = 5.0V 的条件下,BC846A、BC847A、BC848A 的 hFE 最小值为 90,而 BC846C、BC847C、BC848C 的 hFE 最小值为 270。此外,集电极 - 发射极饱和电压(VCE(sat))和基极 - 发射极饱和电压(VBE(sat))等参数也在电气特性中有所体现。
电流 - 增益 - 带宽积(fT)在 IC = 10mA、VCE = 5.0Vdc、f = 100MHz 的条件下为 100MHz,输出电容(Cobo)在 VCB = 10V、f = 1.0MHz 时为 4.5pF,噪声系数(NF)在特定条件下也有相应的数值。这些小信号特性对于设计高频电路和低噪声电路非常关键。
文档中提供了详细的订购信息,包括不同型号的器件标记、封装形式和发货数量等。例如,BC846ALT1G 的标记为 1A,采用 SOT - 23 封装,发货数量为 3000 个/卷带。同时也提醒部分器件已停产,工程师在设计新电路时需要注意。
SOT - 23 封装的尺寸有明确的规定,如 A 尺寸(高度)在 0.89 - 1.11mm 之间,D 尺寸(长度)在 2.80 - 3.04mm 之间等。这些尺寸对于 PCB 设计时的布局和布线非常重要。
不同的封装样式有不同的引脚定义,如 STYLE 6 中,引脚 1 为基极,引脚 2 为发射极,引脚 3 为集电极。工程师在使用时需要根据具体的封装样式来正确连接引脚。
在实际设计中,工程师需要根据具体的应用场景和需求,综合考虑该系列晶体管的各项特性和参数。例如,在设计一个对电压要求较高的电路时,就需要选择 VCEO 较高的型号;在设计高频电路时,要重点关注电流 - 增益 - 带宽积等参数。那么,你在以往的设计中,有没有遇到过需要特别考虑晶体管某个特性的情况呢?不妨在评论中分享一下你的经验。
