作为电子工程师,在设计通用放大器电路时,选择合适的晶体管至关重要。今天就来详细介绍一下安森美(onsemi)的通用NPN硅晶体管BC846、BC847和BC848,希望能为大家在电路设计中提供一些参考。
文件下载:BC846AWT1-D.PDF
BC846、BC847和BC848晶体管专为通用放大器应用而设计,采用SC - 70/SOT - 323封装,这种封装适用于低功率表面贴装应用。这意味着它们在小型化、低功耗的电路设计中能发挥重要作用,比如在便携式电子设备中就经常会用到。
具有S和NSV前缀,适用于汽车及其他需要独特产地和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力。这对于汽车电子等对可靠性和质量要求极高的领域来说,是非常重要的特性。
这些器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR),并且符合RoHS标准。在当今环保意识日益增强的大环境下,这一特性使得产品更具竞争力。
不同型号的晶体管在电压承受能力上有所差异。例如,BC846的集电极 - 发射极电压(VCEO)为65V,BC847为45V,BC848为30V;集电极 - 基极电压(VCBO)方面,BC846为80V,BC847为50V,BC848为30V。在设计电路时,必须确保实际工作电压不超过这些额定值,否则可能会损坏器件。
集电极连续电流(IC)为100mAdc。当电路中的电流超过这个值时,器件的功能可能无法保证,甚至会造成损坏,影响可靠性。
在FR - 5电路板上,环境温度(TA)为25°C时,总器件功耗(PD)为620mW。了解这个参数有助于我们在设计散热方案时,合理规划散热措施,确保器件在正常的温度范围内工作。
结温和存储温度范围为 - 55°C至 + 150°C。这表明该晶体管具有较宽的温度适应范围,但在实际应用中,还是要尽量让器件工作在合适的温度区间,以保证其性能的稳定性。
不同系列的晶体管在击穿电压上有不同的数值。例如,BC846系列的集电极 - 发射极击穿电压(V(BR)CES)为80V,BC847系列为50V等。这些参数对于确定晶体管在电路中的安全工作范围非常关键。
以BC846A、BC847A、BC848A为例,在特定条件下(IC = 2.0mA,VCE = 5.0V),电流放大倍数(hFE)在90 - 270之间。而对于BC846B、BC847B、BC848B等型号,hFE的范围会有所不同。集电极 - 发射极饱和电压(VCE(sat))在IC = 10mA,IB = 0.5mA时,最大值为0.6V;基极 - 发射极饱和电压(VBE(sat))约为0.7V。这些参数对于设计放大器电路时的偏置设置和信号放大效果有着重要影响。
电流增益 - 带宽积(fT)在IC = 10mA,VCE = 5.0Vdc,f = 100MHz时为100MHz,输出电容在VCB = 10V,f = 1.0MHz时为4.5pF,噪声系数(NF)在特定条件下为10dB。这些参数反映了晶体管在小信号处理方面的性能,对于设计高频放大器等电路非常重要。
文档中提供了详细的订购、标记和运输信息。不同型号的晶体管有对应的特定标记代码和封装形式,例如BC846BWT1G的标记代码为1B,采用SC - 70(SOT - 323)无铅封装,每卷3000个。在订购时,一定要仔细核对这些信息,确保拿到符合设计要求的产品。
文档还给出了SC - 70(SOT - 323)封装的机械尺寸信息,包括各个维度的最小值、标称值和最大值,以及对应的英寸尺寸。在进行电路板布局设计时,这些尺寸信息是必不可少的,要确保晶体管能够正确安装在电路板上。
总的来说,BC846、BC847和BC848晶体管在通用放大器应用中具有很多优势,但在实际设计中,我们需要根据具体的电路要求,仔细考虑它们的各项参数,合理选择合适的型号,以确保电路的性能和可靠性。大家在使用这些晶体管时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
