车间PLC串口转以太网升级方案,解决CP1H通讯端口冲突与触摸屏同时接入难题 电子说
一、 项目背景
某制造业车间采用欧姆龙CP1H系列PLC作为核心控制设备,负责生产线的启停、参数调控及数据采集。随着车间信息化升级需求提升,原有PLC仅支持DB9串口通讯,出现诸多通讯瓶颈,严重影响生产效率与数据管控,最终选用捷米特JM-ETH-CP以太网转换器,实现PLC以太网通讯升级,圆满解决各类痛点。
二、 项目痛点及核心需求
该车间原有欧姆龙CP1H PLC(型号CP1H-XA40DT-D)仅配备1个DB9通讯口,在实际运行中面临以下核心痛点,与用户信息化改造需求严重不符:
1. 通讯端口冲突:PLC原有DB9通讯口需连接上位机进行程序调试,无法同时接入触摸屏(HMI),导致操作人员无法现场监控设备状态,调试与生产无法并行,严重影响生产连续性;
2. 协议兼容不足:车间上位软件涵盖CX-Programmer、组态王、WinCC等多种类型,原有串口通讯仅支持基础协议,无法实现多软件同时接入,且难以与第三方生产管理系统对接;
3. 配置与诊断繁琐:PLC通讯参数配置需依赖专用软件,现场调试时需携带电脑逐一设置,且故障发生时无法快速定位问题,维护效率极低,常出现通讯故障排查耗时数小时的情况;
4. 多客户端访问受限:车间需实现多台PC同时采集PLC运行数据,进行车间级集中监控,原有串口通讯仅支持1台设备接入,无法满足集中管控需求;
5. 改造难度大:若更换带以太网接口的PLC,需改动原有程序与设备结构,不仅成本高,还会导致生产线长时间停机,影响产能。
三、 解决方案:捷米特JM-ETH-CP以太网转换器应用
针对上述痛点,结合欧姆龙CP1H PLC的硬件特性,选用捷米特JM-ETH-CP以太网转换器(品牌:捷米特,型号:JM-ETH-CP)作为以太网转换核心设备,无需改动原有PLC程序与设备结构,快速实现通讯升级,具体解决方案如下:
1. 解决端口冲突痛点:JM-ETH-CP采用即插即用设计,直接插入欧姆龙CP1H PLC的DB9通讯口,无需更改PLC程序,且不占用PLC原有通讯端口。模块具备双串口设计,提供X2扩展串口,触摸屏可直接连接扩展串口,实现上位机、触摸屏与PLC的同时通讯,不影响现有设备正常运行,彻底解决端口冲突问题。
2. 解决协议兼容痛点:模块支持FINS/UDP、FINS/TCP、ModbusTCP、JMNetTCP等多种通讯协议,完美兼容CX-Programmer、组态王、MCGS、力控、KepWare OPC、WinCC等主流上位软件,可同时接入多类软件。同时内部集成ModbusTCP服务器,支持FC1、FC2、FC3、FC5、FC6、FC15、FC16等常用功能码,能自动映射PLC数据区,无需手动配置,便捷实现与第三方生产管理系统对接。
3. 解决配置诊断繁琐痛点:模块集成Web服务器,默认IP为192.168.1.178,工作人员可通过浏览器直接访问,完成参数设置、运行状态监控、故障诊断,且支持登录密码保护,防止参数误改。同时支持9.6k、19.2k、38.4k、115.2k波特率自动识别,无需手动匹配参数,大幅简化配置流程,故障排查时间缩短80%。
4. 解决多客户端访问痛点:模块支持最多10台PC同时采集PLC数据,满足车间级多终端集中监控需求,实现生产数据实时同步,便于管理人员全面掌握生产线运行状态。
5. 解决改造难度大痛点:模块无需改动原有设备结构与PLC程序,直接插拔安装,安装耗时不超过30分钟,实现设备快速联网,大幅降低改造成本与停机损失,完美适配设备信息化改造项目需求。
此外,模块支持远程维护与固件升级,配合远程通讯模块,可实现异地PLC程序监控与修改;支持用户通过以太网进行固件更新,免费提供升级固件,降低后期维护成本;同时提供FINS协议和端口映射方式,支持VB、VC、C#等高级语言编程,便于后期定制化系统开发。
四、 使用前后对比
1. 通讯效率:使用前,仅1个串口可用,调试与监控无法并行,通讯速率受限;使用后,支持多设备同时通讯,以太网传输速率远超串口,调试、监控、数据采集可同步进行,通讯稳定性大幅提升。
2. 操作便捷性:使用前,参数配置需专用软件,故障排查繁琐,依赖专业技术人员;使用后,浏览器即可完成配置与诊断,波特率自动识别,普通工作人员即可操作,维护效率显著提升。
3. 系统兼容性:使用前,仅支持单一上位软件,无法对接第三方系统;使用后,兼容多类上位软件与多种通讯协议,可快速对接生产管理系统,实现数据互联互通。
4. 改造成本:使用前,更换PLC需投入高额成本,且停机时间长;使用后,无需更换设备,安装便捷,改造成本降低70%,几乎不影响生产。
五、 应用效果
捷米特JM-ETH-CP以太网通讯处理器应用后,成功解决了欧姆龙CP1H PLC的通讯痛点,实现了设备快速联网与数据集中管控。车间生产连续性显著提升,通讯故障排查时间大幅缩短,生产数据采集效率提升90%,完美满足生产管理系统对数据采集的需求。该方案无需改动原有设备,性价比高,适配各类欧姆龙CP1L/CP1E/CP1H系列PLC,为工业设备信息化改造提供了高效、便捷的解决方案。
相关技术交流请给邵工留言
