onsemi通用晶体管BC808-25LT1G和BC808-40LT1G的技术剖析
引言
在电子工程师的日常设计工作中,通用晶体管是不可或缺的基础元件。onsemi推出的BC808 - 25LT1G和BC808 - 40LT1G这两款PNP硅晶体管,具有诸多优秀特性,适用于多种应用场景。本文将对这两款晶体管的关键特性、参数以及应用注意事项进行详细解析。
文件下载:BC808-25LT1-D.PDF
产品特性
汽车及特殊应用适用
这两款晶体管带有S前缀,适用于汽车及其他对生产场地和控制变更有独特要求的应用。它们通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力,能够满足汽车电子等领域的严格标准。
环保特性
产品为无铅、无卤/无溴化阻燃剂(BFR)设计,符合RoHS标准,体现了环保理念,有助于工程师在设计环保型电子产品时满足相关法规要求。
封装形式
采用SOT - 23封装(CASE 318 STYLE 6),这种封装体积小,适合高密度电路板设计,便于在有限的空间内实现更多功能。
最大额定值
额定值 符号 单位
集电极 - 发射极电压 VCEO -25 V
集电极 - 基极电压 VCBO -30 V
发射极 - 基极电压 VEBO -5.0 V
集电极连续电流 IC -500 mAdc
这些额定值为工程师在设计电路时提供了安全边界,使用时应确保电路中的电压和电流不超过这些值,否则可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热特性
不同基板下的散热情况
在FR - 5板(尺寸为1.0 × 0.75 × 0.062英寸)上,环境温度TA = 25°C时,总器件功耗为225mW,超过25°C后需以1.8mW/°C的速率降额;热阻RUA为556°C/W。 在氧化铝基板(尺寸为0.4 × 0.3 × 0.024英寸,99.5%氧化铝)上,TA = 25°C时,总器件功耗为300mW,超过25°C后以2.4mW/°C的速率降额;热阻RUA为417°C/W。
工程师在设计散热方案时,可根据实际使用的基板类型和工作环境温度,合理计算器件的功耗和散热需求,确保器件在安全的温度范围内工作。
电气特性
截止特性
  • 集电极 - 发射极击穿电压V(BR)CEO为 - 25V(VEB = 0,IC = - 10μA)。
  • 发射极 - 基极击穿电压(IE = - 1.0μA)也有相应规定。
  • 集电极截止电流ICBO在VCB = - 20V,TJ = 150°C时,最大值为 - 100nA。
导通特性
  • 直流电流增益hFE:在IC = - 100mA,VCE = - 1.0V时,BC808 - 25LT1G的hFE为160 - 400,BC808 - 40LT1G的hFE为250 - 600;在IC = - 500mA,VCE = - 1.0V时,hFE为40。
  • 集电极 - 发射极饱和电压VCE(sat)在IC = - 500mA,IB = - 50mA时,最大值为 - 0.7V。
  • 基极 - 发射极导通电压VBE(on)在IC = - 500mA,IB = - 1.0V时,最大值为 - 1.2V。
小信号特性
  • 电流增益 - 带宽乘积fT在IC = - 10mA,VCE = - 5.0Vdc,f = 100MHz时为100MHz。
  • 输出电容Cobo在VCB = - 10V,f = 1.0MHz时为10pF。
这些电气特性是工程师设计电路时的重要依据,不同的应用场景对晶体管的电气性能要求不同,需要根据具体需求进行选择。
订购信息
器件 特定标记 封装 包装
BC808 - 25LT1G 5F SOT - 23 3000 / 卷带包装
BC808 - 40LT1G SOT - 23 3000 / 卷带包装
需要注意的是,部分器件可能已停产,如SBC808 - 25LT1G。在进行新设计时,应避免选用已停产的器件,可联系onsemi代表获取最新信息。
机械尺寸和封装信息
SOT - 23封装的尺寸有详细规定,如A尺寸范围为0.89 - 1.11mm,D尺寸范围为2.80 - 3.04mm等。同时,还给出了不同引脚排列的样式,如STYLE 6中引脚1为基极,引脚2为发射极,引脚3为集电极。
工程师在进行电路板布局时,需要根据这些机械尺寸和引脚排列信息,合理设计焊盘和布线,确保晶体管能够正确安装和使用。
应用注意事项
  • 实际应用中,产品性能可能会因工作条件不同而有所差异,因此需要根据具体情况对电气特性进行验证。
  • 避免超过最大额定值,否则可能会损坏器件,影响其可靠性。
  • 对于散热设计,要根据实际使用的基板和工作环境,合理规划散热方案,确保器件温度在安全范围内。
总结
onsemi的BC808 - 25LT1G和BC808 - 40LT1G晶体管以其丰富的特性和明确的参数,为电子工程师提供了可靠的选择。在设计过程中,工程师需要充分了解这些特性和参数,结合具体应用场景,合理使用这些晶体管,以实现电路的最佳性能。同时,要关注器件的停产信息,避免选用不合适的器件。大家在使用这两款晶体管时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
