在电子设计领域,通用晶体管是不可或缺的基础元件。今天我们就来深入了解一下 onsemi 推出的 BC807 - 25W 和 BC807 - 40W PNP 硅通用晶体管,看看它们有哪些独特之处。
文件下载:BC807-25W-D.PDF
这两款晶体管带有“S”前缀,适用于汽车及其他对生产场地和控制变更有特殊要求的应用场景。它们通过了 AEC - Q101 认证,具备 PPAP 能力,并且是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂的,完全符合 RoHS 标准。这意味着在环保要求日益严格的今天,它们能满足各种应用的合规需求。
| 额定值 | 符号 | 值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极电压 | VCEO | -45 | V |
| 集电极 - 基极电压 | VCBO | -50 | V |
| 发射极 - 基极电压 | VEBO | -5.0 | V |
| 集电极连续电流 | IC | -500 | mAdc |
这些参数表明,该晶体管能够承受一定的电压和电流,在不同的电路环境中稳定工作。不过,我们在设计时一定要注意,应力超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热特性对于晶体管的性能和稳定性至关重要。该晶体管的结温(TJ)和储存温度(Tstg)范围为 -55°C 到 +150°C,这保证了它在较宽的温度环境下都能正常工作。
在截止特性方面,集电极 - 发射极击穿电压 V(BR)CEO 最小值为 -45V,发射极 - 基极击穿电压 V(BR)EBO 为 -5.0V。当 VEB = 0,IC = -10μA 时,V(BR)CEO 能保持稳定;当 VCB = -20V 时,也有相应的参数表现。这些特性为电路的截止状态提供了可靠的保障。
小信号特性中,电流 - 增益 - 带宽积 fT 和输出电容等参数也有明确的指标。输出电容典型值为 10pF,这对于信号的处理和传输有着重要的影响。在实际设计中,我们需要根据具体的电路要求来考虑这些参数,以确保信号的质量和稳定性。
| 器件 | 特定标记 | 封装 | 包装数量 |
| BC807 - 25WT1G | 5B | SC - 70(无铅) | 3000 / 卷带包装 |
| SBC807 - 25WT1G* | |||
| BC807 - 25WT3G | 10,000 / 卷带包装 | ||
| BC807 - 40WT1G | 5C | 3000 / 卷带包装 | |
| SBC807 - 40WT1G* | SC - 70(无铅) | ||
| BC807 - 40WT3G | 10,000 / 卷带包装 |
这里需要注意的是,对于卷带规格的详细信息,包括元件方向和卷带尺寸等,可以参考 Tape and Reel Packaging Specifications Brochure(BRD8011/D)。
文档中给出了一系列典型特性曲线,如 DC 电流增益与集电极电流的关系、集电极发射极饱和电压与集电极电流的关系等。这些曲线能帮助我们直观地了解晶体管在不同工作条件下的性能表现。例如,通过 DC 电流增益与集电极电流的曲线,我们可以知道在不同集电极电流下,晶体管的电流增益情况,从而更好地进行电路设计和优化。
该晶体管采用 SC - 70(SOT - 323)封装,文档详细给出了其机械尺寸,包括毫米和英寸两种单位的最小、标称和最大值。在进行 PCB 设计时,我们必须严格按照这些尺寸来布局,以确保晶体管能够正确安装和焊接。
onsemi 的 BC807 - 25W 和 BC807 - 40W PNP 硅通用晶体管具有诸多优点,如广泛的应用范围、良好的电气性能和合规性等。但在实际设计中,我们还需要根据具体的电路需求,综合考虑各种参数和特性曲线,以充分发挥其性能。大家在使用这款晶体管时,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
