随着英伟达H100/H200、AMD MI300X及国产昇腾910B等AI加速芯片的规模化部署,单台AI服务器的功耗已从传统服务器的300W攀升至10kW以上。电源分配网络(PDN)的设计质量直接决定GPU/TPU核心电压的纹波水平,而去耦电容的选型是PDN设计中最关键的被动元件决策之一。KEMET T491系列工业级MnO₂固体钽电容凭借宽容值覆盖、稳定的温度特性及经过验证的长期可靠性,在AI服务器电源架构中承担着不可替代的角色。
当前AI服务器普遍采用48V直流母线输入,经多级DC-DC转换生成0.8V~1.2V的核心供电(Vcore)、1.1V的DDR5内存供电(VDDQ)以及3.3V/5V的辅助轨。这种架构对去耦电容提出三项硬性指标:
第一,低等效串联电阻(ESR)。AI加速芯片在训练负载下的瞬态电流变化率(di/dt)极高,去耦电容需在微秒级时间窗口内提供补偿电流。ESR越低,电容输出高频电流时的自发热越小,纹波抑制能力越强。
第二,足够的静电容量。大容量钽电容在100Hz~10kHz频段提供低阻抗通路,弥补陶瓷电容(MLCC)在该频段容量衰减的不足,构成多级去耦体系中的”储能层”。
第三,125°C长期耐受能力。AI服务器机柜内部热密度极高,靠近GPU的电容环境温度常年处于85°C~105°C区间,峰值可达125°C。电容必须在此温度范围内保持参数稳定性。
KEMET T491系列为工业级固体钽贴片电容,采用MnO₂阴极材料,结合精密模压封装与激光打标工艺。其核心参数范围如下:
| 参数项 | 规格范围 |
| 容值 | 0.1μF ~ 1000μF |
| 额定电压 | 2.5Vdc ~ 50Vdc |
| 工作温度 | -55°C ~ +125°C |
| 容差 | ±10%(K档)/ ±20%(M档) |
| 端接 | 100%雾锡(Sn)镀层,RoHS合规 |
| 湿度敏感等级 | MSL 1(无限车间寿命) |
从封装维度看,T491提供A(3216-18)、B(3528-21)、C(6032-28)、D(7343-31)、X(7343-43)、E(7360-38)等壳号。其中C、D、X壳号在出厂前执行100%浪涌电流测试,而非抽检。该测试模拟上电瞬间的电流冲击,筛选出内部存在微观缺陷的个体,显著降低早期失效率。
在ESR特性方面,T491的ESR随频率升高而下降,在100kHz~1MHz频段达到最低值。以X壳100μF/25V型号为例,其100kHz ESR典型值可低至0.6Ω以下;D壳47μF/10V型号的100kHz ESR约为1.5Ω。这一特性使其在开关电源的谐波频段(通常100kHz~1MHz)具备优异的滤波效能。
| 料号 | 壳号 | EIA规格 | 容值 | 额定电压 | ESR@100kHz | 尺寸(mm) | 典型应用场景 |
| T491X107K025AT | X | 7343-43 | 100μF | 25V | ≤0.6Ω | 7.3×4.3×4.0 | GPU核心供电大容量去耦 |
| T491D107K016AT | D | 7343-31 | 100μF | 16V | ≤1.0Ω | 7.3×4.3×2.8 | DDR5 VDDQ电源滤波 |
| T491D476K010AT | D | 7343-31 | 47μF | 10V | ≤1.5Ω | 7.3×4.3×2.8 | DC-DC中间总线储能 |
| T491C476K006AT | C | 6032-28 | 47μF | 6.3V | ≤1.6Ω | 6.0×3.2×2.5 | PCIe 5.0信号完整性 |
| T491C107K016AT | C | 6032-28 | 100μF | 16V | ≤1.0Ω | 6.0×3.2×2.5 | LDO输出稳定 |
| T491B226K020AT | B | 3528-21 | 22μF | 20V | ≤4.0Ω | 3.5×2.8×1.9 | 辅助电源滤波 |
| T491A106K035AT | A | 3216-18 | 10μF | 35V | ≤4.0Ω | 3.2×1.6×1.6 | 24V工业总线滤波 |
钽电容的可靠性对电压降额极为敏感。KEMET官方数据手册给出明确建议:在-55°C~85°C区间,最大应用电压不超过额定电压的50%;在85°C~125°C区间,需进一步降额至额定电压的33%。
以GPU核心供电为例,若工作电压为1.0V,选用6.3V额定电压型号,降额比为15.9%,远低于50%安全线,可靠性裕量充足。但若误将6.3V型号用于3.3V电路,降额比仅47.6%,在高温环境下已逼近临界值,不建议采用。
此外,T491系列漏电流规格为≤0.01CV(μA),其中C为容值(μF),V为额定电压(V)。以T491X107K025AT为例,漏电流上限为0.01×100×25=25μA。低漏电流特性对光模块、高精度ADC等低功耗子系统尤为重要。
AI服务器的电源去耦设计需在容量、ESR、耐压、体积、可靠性之间取得平衡。KEMET T491系列通过工业级固体钽技术、全检浪涌测试及宽温度适应性,为AI算力基础设施提供了经过验证的电容解决方案。工程师在选型时应严格遵循50%电压降额原则,结合具体电源轨道的容值需求与空间约束,从A~X壳中选择适配型号,并优先选用K档(±10%)容差以提升批次一致性。
