商场电梯专用单进三出变频电源技术选型方案——3KW负载适配10KVA容量,110V单相输入转三相110V输出
一、项目背景与应用需求
在大型商场等公共商业场所中,电梯作为垂直交通运输的核心设备,其运行的稳定性和可靠性直接影响顾客体验和商业运营效率。许多商场在引入进口电梯设备或将国产电梯出口至北美地区时,常面临一个典型难题:当地市电为110V/60Hz(以美国、加拿大等国家为代表),而电梯曳引机驱动系统往往需要三相110V/60Hz供电-。客户现有一台3KW电梯需要配套电源,其中变频器采用变频启动方式,对供电系统的稳定性和适应性提出了更高要求。
本文针对“单相110V输入,输出三相110V”的电梯供电需求,提供专业的技术选型方案与配置建议。
二、变频启动电梯的电源需求分析
电梯曳引机一般采用三相异步电动机驱动,其动力输出依靠变频器实现调速控制。变频器的工作原理为“交-直-交”变换结构:先通过整流电路将工频交流电转换为直流电,再通过逆变电路将直流电逆变为频率、电压均可控的交流电供给电机,从而实现电机的平滑调速-1。
对于电梯这类升降型负载,其运行工况具有以下特点:
启动冲击电流:电梯启动瞬间会产生显著的冲击电流,峰值可达额定电流的数倍,这对电源的瞬时过载能力提出了较高要求;
频繁启停与正反转:商场电梯一天内频繁运行,供电系统需耐受反复的启停冲击;
制动能量回馈:电梯在重载下行或空载上行时,曳引机可能处于再生发电状态,部分能量反馈至母线,电源需具备能量吸收或回馈能力。
变频电源
三、选型依据与技术论证
3.1 容量选型:10KVA的必要性
客户电梯负载标称功率为3KW,但变频启动设备的电源容量不能简单等同于负载功率。综合考虑以下因素:
变频器效率:变频器本身存在功率损耗,通常效率约为85%~90%,电源需额外预留损耗裕量;
启动冲击电流:变频启动虽已显著降低启动电流(通常为额定电流的1.5~2倍,而直接启动可达6~7倍),但仍需考虑瞬时过载需求;
安全运行裕量:业内经验表明,电源产品的带载率应保有30%以上的富余度,以保障设备长期稳定运行,延长电源寿命-。
以3KW负载为例,取功率因数0.8,则视在功率约为3.75KVA,叠加30%安全裕量后约为4.9KVA,再考虑变频器效率及冲击电流裕度,5KVA勉强可用,但无冗余空间。结合客户及行业惯例,建议选型10KVA单进三出变频电源,即可覆盖启动冲击、预留充分余量,也为日后设备升级或扩容留出余地。
3.2 单进三出变频电源工作原理
单进三出变频电源采用AC-DC-AC变换架构:首先将单相110V市电通过整流桥转换为直流电,经滤波电容平滑处理后,通过三相逆变桥(由IGBT等功率器件构成)将直流电逆变为频率、电压可调的三相交流电-1-29。
卓尔凡单进三出变频电源的技术参数如下:
参数 规格
输入电压 单相110V(可定制)/50Hz或60Hz
输出电压 三相0-520V连续可调
输出频率 40Hz-500Hz连续可调
电压调节精度 ±0.5%
频率调节精度 ±0.1Hz
输出波形 纯净正弦波,失真度≤2%
转换效率 ≥98.5%
保护功能 过载、过流、过压、过热、短路等多重保护
3.3 选型关键点
输出电压匹配:电源输出设置为110V/60Hz三相,符合北美市场电梯设备供电标准;
频率适配:输出频率可精确设定为60Hz,确保电梯电机运行于额定转速工况;
隔离保护:采用输入输出电气隔离设计,有效防止市电干扰传导至电梯控制系统,也阻断电梯变频器产生的高频谐波反馈至电网-6;
IGBT高频静止逆变技术:体积小、重量轻、噪音低、效率高,适合商场等对环境和空间有一定要求的场所-6。
四、商场电梯应用优势
变频电源
安全可靠:内置过热、过流、短路等异常状况保护功能,保障电梯运行过程中电源自动应对各种异常工况,防止设备损坏-6;
适应各种负载类型:电梯负载包含整流性负载(变频器前端)、感性负载(曳引电机)等复杂特性,变频电源对阻性、感性、整流性等各类负载均有良好的适配能力-6;
电压波动适应:商场供电环境复杂,市电电压可能存在波动,变频电源具备稳定的稳压调节能力,确保电梯控制系统的电压始终稳定在额定范围内;
出口定制服务:针对特殊电压需求(如110V输入),卓尔凡支持定制设计,机箱及内部结构可根据具体出口目的国标准进行调整-27。
五、安装与配置建议
输入电源要求:确保输入侧提供足够的单相110V/60Hz供电容量,建议输入线路断路器容量不低于32A;
安装环境:放置于通风良好的电控室或专用机柜内,避免高温、潮湿、粉尘环境;
接线方式:按照产品说明书完成输入输出接线,三相输出需正确对应电梯变频器的R/S/T(L1/L2/L3)端子,注意相序确认(可用相序表检测);
参数设置:输出频率设为60Hz,输出电压设为三相110V,根据现场负载情况设定过流保护阈值;
接地保护:务必做好设备接地,确保人员和设备安全。
六、结论
针对商场电梯单相110V输入、三相110V输出、3KW变频启动负载的应用场景,选配10KVA单进三出变频电源是兼顾安全性、可靠性与经济性的最优方案。该配置既满足了启动冲击和长期运行余量需求,也为后续设备扩展提供了保障
变频电源
