探索 onsemi BC63916 NPN 晶体管:特性、参数与应用
作为电子工程师,我们在电路设计中经常会用到各类晶体管,今天就来详细聊聊 onsemi 的 BC63916 NPN 外延硅晶体管。
文件下载:BC63916-D.PDF
产品概述
BC63916 适用于开关和放大器应用,并且是无铅器件,符合环保要求。在当今注重绿色环保的时代,这样的特性使得它在众多产品中脱颖而出。
绝对最大额定值
电压与电流参数
在 $T{A}=25^{circ} C$ 条件下,其集电极 - 发射极电压有不同的情况。在 $R{BE}=1 k Omega$ 时,$V{CER}$ 为 100V;$V{CES}$ 同样为 100V,$V{CEO}$ 为 80V,发射极 - 基极电压 $V{EBO}$ 为 5V,集电极电流 $I_{C}$ 最大可达 1A。这里大家思考一下,不同的集电极 - 发射极电压参数在实际电路设计中会有怎样不同的应用场景呢?
温度范围
其工作和存储结温范围为 -55 到 150°C,这表明该晶体管能够适应较为宽泛的温度环境。不过需要注意的是,若应力超过最大额定值表中所列数值,可能会损坏器件,影响其功能、可靠性。脉冲测试时,脉冲宽度 ≤300 μs,占空比 ≤2%。
热特性
功率与热阻
在 $T{A}=25^{circ} C$ 时,功率耗散 $P{D}$ 为 830mW,当温度高于 $25^{circ} C$ 时,每升高 1°C 功率耗散会降低 6.6mW。热阻 $R_{UA}$(结到环境)为 150°C/W。这里的 PCB 尺寸为 FR - 4,76 mm x 114 mm x 1.57 mm(3.0 英寸 x 4.5 英寸 x 0.062 英寸),且具有最小焊盘尺寸。大家不妨想想,热特性参数对于晶体管在不同散热条件下的性能会有怎样的影响?
标记与订购信息
标记含义
标记中,“A” 代表组装位置,“BC63916” 是特定器件代码,“Y” 表示年份,“WW” 表示工作周。
订购选项
有 BC63916 - D74Z 和 BC63916 - D2TZ 两种型号可供选择,均采用 TO - 92 - 3(无铅)封装,前者每盒 2000 个,后者采用卷带包装,每卷 2000 个。若想了解卷带规格,可参考 BRD8011/D 手册。
电气特性
击穿电压
集电极 - 基极击穿电压 $BVCBO$ 在 $I{C}=100 mu A$,$I{E}=0$ 时为 100V;集电极 - 发射极击穿电压 $BVCEO$ 在 $I{C}=10 mA$,$I{B}=0$ 时为 80V;发射极 - 基极击穿电压 $BVEBO$ 在 $I{E}=10mu A$,$I{C}=0$ 时为 5.0V。
截止电流
集电极截止电流 $I{CBO}$ 在 $V{CB}=30V$,$I{E}=0$ 时最大为 100nA,发射极截止电流 $I{BO}$ 在 $V{EB}=5V$,$I{C}=0$ 时最大为 10aA。
直流电流增益
不同集电极电流下有不同的直流电流增益。如在 $V{CE}=2 V$,$I{C}=5 mA$ 时,$h{FE1}$ 为 25;$I{C}=150 mA$ 时,$h{FE2}$ 为 100 - 250;$I{C}=500 mA$ 时,$h_{FE3}$ 为 25。
饱和与导通电压
集电极 - 发射极饱和电压 $V{CE(sat)}$ 在 $I{C}=500 mA$,$I{B}=50 mA$ 时最大为 0.5V,基极 - 发射极导通电压 $V{BE(on)}$ 在 $V{CE}=2 V$,$I{C}=500 mA$ 时最大为 1V。
电流增益带宽积
电流增益带宽积 $f{T}$ 在 $V{CE}=5 V$,$I_{C}=10 mA$,$f = 50 MHz$ 时为 100MHz。需要注意的是,产品的参数性能是在所列测试条件下给出的,不同条件下性能可能会有所不同。
典型性能特性与机械尺寸
典型性能
文档中给出了直流电流增益、基极 - 发射极导通电压、集电极 - 发射极饱和电压和基极 - 发射极饱和电压等典型性能特性图,这些图对于我们进一步了解晶体管的性能非常有帮助。
机械尺寸
采用 TO - 92 3 4.83x4.76 引脚成型封装,其尺寸图符合 JEDEC TO - 92 标准,所有尺寸单位为毫米,并且符合 ASME Y14.5M - 1994 标准。
总之,onsemi 的 BC63916 NPN 晶体管在开关和放大器应用中具有诸多优势,但在实际设计中,我们需要综合考虑其各项参数,根据具体的电路需求来合理选择和使用。大家在使用这款晶体管的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有趣的应用案例呢?欢迎在评论区分享。
