NETSOL非易失性串口MRAM存储芯片介绍
在工业嵌入式存储、严苛工况设备的数据存储场景中,SPI MRAM Memory(串口磁阻随机存取存储器)凭借非易失性、无读写延迟、超高耐久度的核心优势,逐步替代传统SRAM、EEPROM及闪存存储方案。NETSOL推出的S3A8004R0M是一款高性能工业级SPI MRAM Memory芯片,完美兼容传统串行存储器件时序与引脚定义,适配性极强,是高可靠数据存储场景的优选方案。
一、核心性能优势:无延迟读写+无限耐久存储
相较于普通串行EEPROM、串行闪存等常规存储芯片,S3A8004R0M系列SPI MRAM Memory具备颠覆性的读写性能。该芯片完全兼容传统串口存储器的读写时序,无需修改原有设备程序与电路设计即可直接替换。
SPI MRAM Memory产品最大亮点在于零写入延迟与无限次读写耐久性,支持存储单元随机读写操作,多次连续写入之间无需等待缓冲,彻底解决了传统闪存、EEPROM写入卡顿、延迟高的痛点,大幅提升设备数据读写效率,适配高频次、实时性的数据存储需求。
二、宽温多场景适配,丰富封装兼容通用
为适配不同严苛工况的设备应用,S3A8004R0M SPI MRAM Memory搭载多等级宽温工作规格,覆盖全场景工业应用需求:标准工业级温度区间为-40℃至+85℃,扩展级可适配-40℃至+105℃高温环境,同时支持AEC-Q100 1级车规级标准,可在-40℃至+125℃极限温度下稳定运行,广泛适配工控、车载、户外设备等高温、温差波动大的场景。
封装形式上,SPI MRAM芯片提供8WSON、8SOP、16SOP、24FBGA多种主流封装规格,引脚排列可完美兼容串行SRAM、EEPROM、闪存、FeRAM等常规存储器件,硬件替换无需改版,大幅降低设备升级成本与研发周期。SPI MRAM Memory标准工作电压为1.71V~1.98V,适配低压嵌入式系统设计。
三、SPI MRAM Memory SPI接口特性与产品规格
S3A8004R0M搭载标准SPI串行外设接口,依托命令、地址、数据同步串行通信机制,相比并行接口大幅减少芯片引脚占用,简化设备PCB布局与系统配置,适配各类小型化、轻量化嵌入式设备。
该款SPI MRAM Memory存储密度覆盖1Mb至16Mb区间,内置256字节存储分区,结构设计精简,可精准匹配工控设备常规数据缓存、参数存储、掉电数据保存等核心需求,是工业嵌入式存储的高性价比解决方案。
四、SPI MRAM Memory替代传统方案,解决行业存储痛点
传统工控设备多采用电池供电SRAM方案实现数据掉电保存,不仅需要额外装配电池、电池座等配件,增加设备组装工序与硬件成本,还存在电池老化、漏液、失效等可靠性隐患,长期使用易出现数据丢失问题。
而NETSOL S3A8004R0M SPI MRAM Memory作为非易失性存储芯片,无需外接电池供电即可实现断电数据永久保存,彻底摒弃电池配套结构,有效消除硬件组装繁琐度、电池失效带来的各类故障问题,显著提升设备整体稳定性与使用寿命。
英尚微电子为NETSOL官方授权代理,全程提供S3A8004R0M全系SPI MRAM Memory产品样品测试、批量供货及全套技术支持,助力客户快速完成产品测试、方案落地与批量量产。
