深入解析 onsemi BC337 NPN 晶体管:特性、参数与应用
在电子设计领域,晶体管是不可或缺的基础元件。今天,我们将深入探讨 onsemi 公司的 BC337 NPN 外延硅晶体管,了解它的特性、参数以及应用场景。
文件下载:BC337-FSC-D.PDF
一、产品特性
BC337 晶体管适用于多种应用场景,尤其在开关和放大器应用中表现出色。它适合用于音频驱动级和低功率输出级,并且与 BC327/BC328 互补,为工程师提供了更多的电路设计选择。
二、绝对最大额定值
在使用晶体管时,了解其绝对最大额定值至关重要,因为超过这些限制可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。以下是 BC337 在 (T_{A}=25^{circ} C) 时的绝对最大额定值: Symbol Parameter Value Unit
V CES Collector−Emitter Voltage 50 V
V CEO Collector−Emitter Voltage 45 V
V EBO Emitter−Base Voltage 5 V
I C Collector Current (DC) 800 mA
T J Junction Temperature 150 ° C
T STG Storage Temperature −55 to +150 ° C
大家思考一下,在实际设计中,如何确保这些参数不被超过呢?
三、热特性
热特性对于晶体管的性能和可靠性同样重要。在 (T_{A}=25^{circ} C) 条件下(注 1:PCB 尺寸为 FR - 4,76 mm × 114 mm × 1.57 mm 且具有最小焊盘图案尺寸),BC337 的热特性参数如下: Symbol Characteristic Value Unit
PD Power Dissipation Derate Above 25°C 625 5.0 mW mW/°C
RUA Thermal Resistance, Junction to Ambient °C/W
在设计散热方案时,这些热特性参数是关键依据。你在以往的设计中,是如何考虑晶体管的散热问题的呢?
四、引脚定义
BC337 采用 TO - 92 3 封装,引脚定义为:
  1. 集电极(Collector)
  2. 基极(Base)
  3. 发射极(Emitter)
五、订购信息
BC337 有多种型号可供选择,不同型号在封装和包装方式上有所差异。以下是部分订购信息: Device Package Shipping †
BC33740BU TO−92 3 (Pb−Free) 10,000 Units / BLKBG
BC33725BU TO−92 3 (Pb−Free) 10,000 Units / BLKBG
BC33716BU TO−92 3 (Pb−Free) 10,000 Units / BLKBG
BC33740TA TO−92 3 LF (Pb−Free) 2,000 Units / FNFLD
BC33725TA TO−92 3 LF (Pb−Free) 2,000 Units / FNFLD
BC33725TAR TO−92 3 LF (Pb−Free) 2,000 Units / FNFLD
BC33716TA TO−92 3 LF (Pb−Free) 2,000 Units / FNFLD
BC33725TF TO−92 3 LF (Pb−Free) 2,000 / Tape & Reel
BC33725TFR TO−92 3 LF (Pb−Free) 2,000 / Tape & Reel
BC33716TFR TO−92 3 LF (Pb−Free) 2,000 / Tape & Reel
在选择型号时,需要根据实际需求考虑封装和包装方式。你在采购晶体管时,会优先考虑哪些因素呢?
六、电气特性
BC337 的电气特性是其性能的重要体现,以下是在 (T_{A}=25^{circ} C) 时的部分电气特性参数: Symbol Parameter Conditions Min Typ Max Unit
BV CEO Collector−Emitter Breakdown Voltage I C = 10 mA, I B = 0 45 V
BV CES Collector−Emitter Breakdown Voltage I C = 0.1 mA, V BE = 0 50 V
BV EBO Emitter−Base Breakdown Voltage I E = 0.1 mA, I C = 0 5 V
I CES Collector Cut−Off Current V CE = 45 V, I B = 0 2 100 nA
h FE1 DC Current Gain V CE = 1 V, I C = 100 mA 100 630
h FE2 V CE = 1 V, I C = 300 mA 60
V CE (sat) Collector−Emitter Saturation Voltage I C = 500 mA, I B = 50 mA 0.7 V
V BE (on) Base−Emitter On Voltage V CE = 1 V, I C = 300 mA 1.2 V
f T Current Gain Bandwidth Product V CE = 5 V, I C = 10 mA, f = 50 MHz 100 MHz
C ob Output Capacitance V CB = 10 V, I E = 0, f = 1 MHz 12 pF
这些参数会直接影响电路的性能,在设计电路时需要仔细考虑。你在设计电路时,是如何根据这些电气特性参数进行选型的呢?
七、hFE 分类
BC337 的 hFE 有不同的分类,具体如下: Classification 16 25 40
h FE1 100 ~ 250 160 ~ 400 250 ~ 630
h FE2 60 ~ 100 ~ 170 ~
不同的 hFE 分类可以满足不同的电路需求。你在实际应用中,是否会根据 hFE 分类来选择合适的晶体管呢?
八、机械尺寸
文档中还提供了 BC337 的机械外壳轮廓和封装尺寸信息,包括 TO - 92 3 4.825x4.76 和 TO - 92 3 4.83x4.76 等不同规格。在进行 PCB 设计时,准确的机械尺寸信息是确保器件正确安装和布局的关键。
总之,onsemi 的 BC337 NPN 晶体管是一款性能优良、应用广泛的晶体管。在电子设计中,深入了解其特性、参数和应用场景,能够帮助我们更好地选择和使用这款晶体管,设计出更加可靠和高效的电路。希望本文能为电子工程师们在设计过程中提供一些有用的参考。
