在电子工程师的日常设计中,晶体管是不可或缺的基础元件。今天要给大家介绍的是ON Semiconductor推出的50C02CH NPN双极晶体管,它在众多应用场景中展现出了独特的优势。
文件下载:50C02CH-D.PDF
50C02CH具备较大的电流承载能力,其最大集电极电流(IC)可达500 mA,脉冲集电极电流(ICP)更是能到1.0 A。这使得它在需要处理较大电流的电路中表现出色,例如小型电机驱动等应用。
该晶体管的集电极 - 发射极饱和电压(VCE(sat))很低,典型值下RCE(sat)仅为175 mΩ((I{C}=0.5 ~A) ,(I{B}=50 ~mA) )。低饱和电压和电阻意味着在导通状态下,晶体管的功耗更低,能有效提高电路的效率。
采用超小封装设计,这对于追求小型化的终端产品来说是一大福音。超小封装有助于产品在设计上实现更紧凑的布局,满足现代电子产品对小型化的需求。
具有较小的导通电阻(Ron),这在开关应用中能够减少导通损耗,提高开关速度和效率。
凭借其良好的电流放大特性和低噪声性能,50C02CH可用于低频放大器电路,为信号提供稳定的放大功能。
小导通电阻和快速的开关时间,使得它非常适合高速开关应用,能够快速切换电路状态,满足高频信号处理的需求。
大电流承载能力使其能够驱动小型电机,为电机提供稳定的电流输出,保证电机的正常运行。
在一些需要静音控制的电路中,50C02CH可以发挥其开关控制的作用,实现对声音信号的有效控制。
| 在 (Ta = 25^{circ} C) 条件下,各项绝对最大额定值如下: | 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 集电极 - 基极电压 | VCBO | 60 | V | |
| 集电极 - 发射极电压 | VCEO | 50 | V | |
| 发射极 - 基极电压 | VEBO | 5 | V | |
| 集电极电流 | IC | 500 | mA | |
| 集电极电流(脉冲) | ICP | 1.0 | A | |
| 集电极功耗 | PC | 700 | mW | |
| 结温 | Tj | 150 | ° C | |
| 存储温度 | Tstg | − 55 to +150 | ° C |
| 在 (Ta = 25^{circ} C) 条件下,部分关键电气特性参数如下: | 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 集电极截止电流 | ICBO | VCB = 40V, IE = 0A | 100 | nA | |||
| 发射极截止电流 | IEBO | VEB = 4V, IC = 0A | 100 | nA | |||
| 直流电流增益 | hFE | VCE = 2V, IC = 10mA | 300 | 800 | |||
| 增益 - 带宽积 | fT | VCE = 10V, IC = 50mA | 500 | MHz | |||
| 输出电容 | Cob | VCB = 10V, f = 1MHz | 2.8 | pF | |||
| 集电极 - 发射极饱和电压 | VCE(sat) | IC = 100mA, IB = 10mA | 50 | 100 | mV | ||
| 基极 - 发射极饱和电压 | VBE(sat) | IC = 100mA, IB = 10mA | 0.9 | 1.2 | V | ||
| 集电极 - 基极击穿电压 | V(BR)CBO | IC = 10μA, IE = 0A | 60 | V | |||
| 集电极 - 发射极击穿电压 | V(BR)CEO | IC = 1mA, RBE = ∞ | 50 | V | |||
| 发射极 - 基极击穿电压 | V(BR)EBO | IE = 10μA, IC = 0A | 5 | V | |||
| 开启时间 | ton | 见指定测试电路 | 30 | ns | |||
| 存储时间 | tstg | 340 | ns | ||||
| 下降时间 | tf | 55 | ns |
采用CPH3 CASE 318BA封装,单位为mm,同时给出了推荐的焊接焊盘尺寸。
| 器件 | 标记 | 封装 | 包装数量 |
| 50C02CH - TL - E | CX | CPH3 (无铅) | 3,000 / 卷带包装 |
50C02CH NPN双极晶体管以其大电流承载能力、低饱和电压、超小封装等特点,在低频放大、高速开关、小型电机驱动等多个领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计相关电路时,可以考虑该晶体管的优势,结合具体的应用需求进行合理选择。大家在实际应用中是否遇到过类似特性的晶体管呢?它们又有哪些不同之处呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
