onsemi NPN外延硅晶体管BC546 - BC550系列详解
在电子设计领域,晶体管是不可或缺的基础元件。今天要和大家分享的是安森美(onsemi)的NPN外延硅晶体管BC546、BC547、BC548、BC549和BC550系列。这些晶体管采用TO - 92封装,具备多种特性,适用于多种电子电路设计。
文件下载:BC550-D.PDF
特性亮点
功能特性
  • 高电压与低噪声:BC546具有65V的集电极 - 发射极电压((V_{CEO})),适用于需要高电压的开关和放大电路。而BC549和BC550则具备低噪声特性,在对噪声要求较高的电路中表现出色。
  • 互补性:该系列与BC556、BC557、BC558、BC559和BC560互补,为电路设计提供了更多的选择和灵活性。
  • 环保设计:这些晶体管都是无铅器件,符合环保要求,响应了绿色电子的趋势。
绝对最大额定值
在使用晶体管时,必须严格遵守绝对最大额定值,否则可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。以下是该系列晶体管的主要绝对最大额定值: 参数 符号 不同型号对应值 单位
集电极 - 基极电压 (V_{CBO}) BC546:80V;BC547 / BC550:50V;BC548 / BC549:30V V
集电极 - 发射极电压 (V_{CEO}) BC546:65V;BC547 / BC550:45V;BC548 / BC549:30V V
发射极 - 基极电压 (V_{EBO}) BC546 / BC547:6V;BC548 / BC549 / BC550:5V V
集电极电流(直流) (I_{C}) 100 mA mA
集电极功耗 (P_{C}) 500 mW mW
结温 (T_{J}) 150 °C °C
存储温度范围 (T_{STG}) - 65 至 +150 °C °C
电气特性
电气特性是衡量晶体管性能的关键指标,以下是在(T_{C}=25^{circ}C)条件下的部分电气特性参数:
集电极截止电流((I_{CBO}))
当(V{CB}=30V),(I{E}=0)时,最大为15 nA。这一参数反映了晶体管在截止状态下的漏电流大小。
直流电流增益((h_{FE}))
在(V{CE}=5V),(I{C}=2mA)的条件下,最小值为110,最大值为800。不同的(h_{FE})值可以满足不同电路对电流放大倍数的要求。
集电极 - 发射极饱和电压((V_{CE(sat)}))
  • 当(I{C}=10 mA),(I{B}=0.5 mA)时,典型值为90 mV,最大值为250 mV。
  • 当(I{C}=100 mA),(I{B}=5 mA)时,典型值为250 mV,最大值为600 mV。
    基极 - 发射极饱和电压((V_{BE(sat)}))
  • 当(I{C}=10 mA),(I{B}=0.5 mA)时,典型值为700 mV。
  • 当(I{C}=100 mA),(I{B}=5 mA)时,典型值为900 mV。
    基极 - 发射极导通电压((V_{BE(on)}))
    在(V{CE}=5V),(I{C}=2 mA)时,最小值为580 mV,典型值为660 mV,最大值为700 mV。
    电流增益带宽积((f_{T}))
    在(V{CE}=5V),(I{C}=10mA),(f = 100 MHz)的条件下,典型值为300 MHz。这一参数体现了晶体管在高频下的放大能力。
    输出电容((C_{ob}))
    当(V{CB}=10V),(I{E}=0),(f = 1 MHz)时,典型值为3.5 pF,最大值为6.0 pF。
    输入电容((C_{ib}))
    当(V{EB}=0.5V),(I{C}=0),(f = 1 MHz)时,典型值为9 pF。
    噪声系数((NF))
  • BC546/BC547/BC548:在(V{CE}=5V),(I{C}=200mu A),(f = 1 kHz),(R_{G}=2 kΩ)的条件下,典型值为2.0 dB,最大值为10.0 dB。
  • BC549/BC550:在相同条件下,典型值为1.2 dB,最大值为4.0 dB。
  • BC549在(V{CE}=5V),(I{C}=200mu A),(R_{G}=2 kΩ),(f = 30)至(15000 MHz)的条件下,典型值为1.4 dB,最大值为4.0 dB。
  • BC550在相同条件下,典型值为1.4 dB,最大值为3.0 dB。
hFE分类
根据直流电流增益(h_{FE})的不同,该系列晶体管分为A、B、C三个等级: 分类 (h_{FE})范围
A 110 - 220
B 200 - 450
C 420 - 800
在实际设计中,可根据电路对电流放大倍数的要求选择合适的等级。
订购信息
该系列晶体管有多种型号可供选择,并且提供不同的包装方式,如散装袋(Bulk Bag)、弹药盒包装(Ammo Pack)和卷带包装(Tape & Reel)等。需要注意的是,部分型号已经停产,具体信息可参考数据表第4页的表格。
机械尺寸
晶体管采用TO - 92封装,文档中提供了详细的机械尺寸图,包括不同版本的TO - 92封装尺寸,设计时可根据实际需求进行参考。
总结
onsemi的BC546 - BC550系列NPN外延硅晶体管具有多种特性和良好的电气性能,适用于开关和放大电路等多种应用场景。在设计过程中,工程师需要根据具体的电路要求,合理选择晶体管的型号和参数,同时严格遵守绝对最大额定值,以确保电路的稳定性和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过这些晶体管的特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
