深入解析 onsemi PNP 外延硅晶体管:BC556 - BC560 系列
在电子设计领域,晶体管作为核心元件,其性能对整个电路的稳定性和效率起着关键作用。今天我们就来深入探讨 onsemi 推出的 PNP 外延硅晶体管 BC556、BC557、BC558、BC559 和 BC560 系列。
文件下载:BC556BTA-D.PDF
产品特性
功能用途
这些晶体管适用于开关和放大应用。其中,BC556 具有高电压特性,其集电极 - 发射极电压 (V_{CEO}=-65V),能满足一些对电压要求较高的电路设计。而 BC559 和 BC560 则具备低噪声特性,是 BC546、BC547、BC548、BC549 和 BC550 的互补器件,在对噪声敏感的电路中能发挥重要作用。
环保特性
值得一提的是,这些器件均为无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR Free)产品,并且符合 RoHS 标准,这体现了 onsemi 在环保方面的考虑,也满足了现代电子设备对环保材料的需求。
封装形式
该系列产品有直引脚散装(Straight Lead Bulk Packing)、弯引脚(Bent Lead)、带盘包装(Tape & Reel)和扇折包装(Fan - Fold)等多种封装形式,方便不同的生产和应用场景选择。引脚定义明确,1 脚为集电极(Collector),2 脚为基极(Base),3 脚为发射极(Emitter)。
绝对最大额定值
在设计电路时,绝对最大额定值是必须要关注的参数,它决定了晶体管正常工作的边界条件。以下是主要参数: 参数 符号 不同型号取值 单位
集电极 - 基极电压 (V_{CBO}) (V_{CBO}) BC556: - 80V;BC557 / BC560: - 50V;BC558 / BC559: - 30V V
集电极 - 发射极电压 (V_{CEO}) (V_{CEO}) BC556: - 65V;BC557 / BC560: - 45V;BC558 / BC559: - 30V V
发射极 - 基极电压 (V_{EBO}) (V_{EBO}) - 5V V
集电极电流(直流) (I_{C}) (I_{C}) - 100mA mA
集电极峰值电流(脉冲) (I_{CP}) (I_{CP}) - 200mA mA
基极峰值电流(脉冲) (I_{BP}) (I_{BP}) - 200mA mA
结温 (T_{J}) (T_{J}) 150°C °C
储存温度范围 (T_{STG}) (T_{STG}) - 65°C 至 + 150°C °C
需要注意的是,超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
电气特性
饱和电压
集电极 - 发射极饱和电压 (V{CE(sat)}) 是衡量晶体管在饱和状态下性能的重要参数。在不同的集电极电流 (I{C}) 和基极电流 (I{B}) 条件下,其值有所不同。例如,当 (I{C}=-10mA),(I{B}=-0.5mA) 时,典型值为 - 700mV;当 (I{C}=-100mA),(I_{B}=-5mA) 时,典型值为 - 900mV。
开启电压
基极 - 发射极开启电压 (V_{BE(on)}) 典型值为 - 660mV,这对于确定晶体管的导通条件非常关键。
其他参数
电流增益带宽积 (f{T})、输出电容、噪声系数等参数也在数据手册中有详细说明。其中,BC559 和 BC560 在 (V{CE}=-5V),(I_{C}=-200mu A),(f = 1kHz) 条件下,噪声系数典型值为 2。
hFE 分类
hFE 表示晶体管的共发射极电流放大系数,该系列产品有 A、B、C 三种分类: 分类 hFE 范围
A 110 - 220
B 200 - 450
C 420 - 800
根据不同的电路需求,可以选择合适 hFE 分类的晶体管。
订购信息
该系列产品有多种型号可供选择,不同型号对应不同的标记、封装和包装数量。例如,BC559CTA 标记为 BC559C,采用 TO - 92 - 3,case 135AR(无铅)封装,2000 个/扇折包装。需要注意的是,部分型号已停产,如 BC556ABU 等,在新设计中不建议使用。
典型性能特性
数据手册中还给出了一系列典型性能特性曲线,包括静态特性、直流电流增益、集电极 - 发射极饱和电压、基极 - 发射极饱和电压、基极 - 发射极开启电压、集电极输出电容、电流增益带宽积、功率降额和归一化瞬态热阻等。这些曲线能帮助工程师更好地了解晶体管在不同工作条件下的性能表现。
机械尺寸
产品提供了 TO - 92 封装的机械尺寸图,包括直引脚和弯引脚两种形式,所有尺寸均以毫米为单位,并且绘图符合 ASME Y14.5M - 1994 标准。
在实际的电子设计中,我们需要根据具体的电路需求,综合考虑以上各项参数,选择合适的晶体管型号。同时,也要注意产品的环保特性和最大额定值,确保电路的稳定性和可靠性。大家在使用这些晶体管时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
