在电子工程师的日常设计中,选择合适的晶体管至关重要。今天,我们就来深入了解一下 ON Semiconductor 推出的 30A02MH 双极晶体管,看看它有哪些独特之处。
文件下载:30A02MH-D.PDF
30A02MH 是一款 PNP 单晶体管,属于 ON Semiconductor 旗下产品。其型号为 MCPH3,具有 -30V、 -0.7A 的规格,并且具备低集电极 - 发射极饱和电压(VCE(sat))的特点。它适用于低频放大器、高速开关小电机驱动等多种应用场景。
该晶体管能够承受较大的电流,其集电极电流(IC)可达 -700mA,脉冲集电极电流(ICP)更是能达到 -1.4A,这使得它在需要大电流输出的应用中表现出色。
集电极 - 发射极饱和电压(VCE(sat))典型值为 580mΩ(IC = 0.7A,IB = 35mA),低饱和电压意味着在导通状态下,晶体管的功率损耗较小,能有效提高电路的效率。
小的导通电阻(Ron)有助于降低晶体管在导通时的电压降,进一步减少功率损耗,提高电路性能。
| 在环境温度 Ta = 25°C 时,各项参数的绝对最大额定值如下: | 参数 | 符号 | 条件 | 额定值 | 单位 |
| 集电极 - 基极电压 | VCBO | -30 | V | ||
| 集电极 - 发射极电压 | VCEO | -30 | V | ||
| 发射极 - 基极电压 | VEBO | -5 | V | ||
| 集电极电流 | IC | -700 | mA | ||
| 集电极电流(脉冲) | ICP | -1.4 | A | ||
| 集电极耗散功率 | PC | 安装在陶瓷基板(600mm² × 0.8mm)上时 | 600 | mW | |
| 结温 | Tj | 150 | °C | ||
| 存储温度 | Tstg | -55 至 +150 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值的应力可能会损坏器件,而且最大额定值仅为应力额定值,并不意味着在推荐工作条件以上仍能正常工作。长时间暴露在推荐工作条件以上的应力下可能会影响器件的可靠性。
| 在 Ta = 25°C 时,各项电气特性参数如下: | 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 集电极截止电流 | ICBO | VCB = -30V,IE = 0A | -100 | nA | |||
| 发射极截止电流 | IEBO | VEB = -4V,IC = 0A | -100 | nA | |||
| 直流电流增益 | hFE | VCE = -2V,IC = -10mA | 200 | 500 | |||
| 增益 - 带宽积 | fT | VCE = -10V,IC = -50mA | 520 | MHz | |||
| 输出电容 | Cob | VCB = -10V,f = 1MHz | 4.7 | pF | |||
| 集电极 - 发射极饱和电压 | VCE(sat) | IC = -200mA,IB = -10mA | -110 | -220 | mV | ||
| 基极 - 发射极饱和电压 | VBE(sat) | IC = -200mA,IB = -10mA | -0.9 | -1.2 | V | ||
| 集电极 - 基极击穿电压 | V(BR)CBO | IC = -10μA,IE = 0A | -30 | V | |||
| 集电极 - 发射极击穿电压 | V(BR)CEO | IC = -1mA,RBE = ∞ | -30 | V | |||
| 发射极 - 基极击穿电压 | V(BR)EBO | IE = -10μA,IC = 0A | -5 | V | |||
| 导通时间 | ton | 见指定测试电路 | 35 | ns | |||
| 存储时间 | tstg | 125 | ns | ||||
| 下降时间 | tf | 25 | ns |
该晶体管采用 MCPH3 封装,符合 JEITA、JEDEC 的 SC - 70、SOT - 323 标准。
最小包装数量为 3000 件/卷,包装类型为 TL。有 30A02MH - TL - E 和 30A02MH - TL - H 两种型号,其中 30A02MH - TL - E 为无铅产品,30A02MH - TL - H 为无铅且无卤产品。
封装尺寸单位为 mm(典型值),具体尺寸可参考相关文档中的图示。
在实际应用中,电子工程师需要根据具体的电路需求来选择合适的晶体管。30A02MH 由于其大电流容量、低饱和电压和小导通电阻等特性,适合用于低频放大器和高速开关小电机驱动等场景。但在使用过程中,一定要注意不要超过其绝对最大额定值,以确保器件的可靠性和稳定性。
你在使用晶体管时,是否也会重点关注这些参数呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
总之,30A02MH 双极晶体管以其独特的性能和规格,为电子工程师在电路设计中提供了一个不错的选择。希望通过本文的介绍,能让大家对这款晶体管有更深入的了解。
