自动跟随系统工程选型:UWB模组、传感器融合、底盘控制与安全策略怎么做取舍?
自动跟随系统看起来像一个“定位 + 控制”的功能,但工程选型时会牵涉多个层级:UWB模组怎么选?要不要加视觉?超声波和激光雷达是否必要?底盘控制由谁做?安全策略放在上层应用还是底层控制器?这些问题决定了系统能否从Demo走向量产。
本文面向开发者、系统集成商和方案商,从工程落地角度梳理自动跟随系统的关键选型逻辑。
1. 先明确场景:不是所有自动跟随都需要同一套方案
自动跟随车、智能跟随轮椅、自动跟随高尔夫球包车、自动跟随农用车、智能跟随婴儿车、智能跟随行李箱,虽然都叫“跟随”,但工程约束完全不同。
工厂/仓储:关注载重、可靠性、抗干扰、维护成本。
高尔夫球包车:关注草地、坡道、续航、低速平顺性。
轮椅/康养:关注安全冗余、舒适性、急停与失联保护。
婴儿车:关注误触发、距离控制、障碍检测和家长信任。
农用车:关注泥地、粉尘、户外光照、非结构化道路。
行李箱/消费车:关注小型化、功耗、成本和用户体验。
因此,选型第一步不是买模块,而是定义场景边界:速度范围、载重、地面、障碍、是否多人环境、是否室内外切换、是否有人身安全风险。
2. 定位技术选型:UWB适合“人车相对定位”,但不是唯一输入
常见定位/测距技术包括UWB、蓝牙、Wi-Fi、视觉、激光、惯导等。公开行业信息显示,UWB定位模组已广泛用于工业人员定位、AGV对接、机器人协同、高精度测距等场景,部分模组宣称可达到厘米级定位精度。对自动跟随而言,UWB的优势在于低时延、高精度、抗多径能力较强,适合主人佩戴标签、车辆端测距测角的架构。
但UWB也有边界:它更擅长回答“目标相对车在哪里”,不直接回答“前方有没有障碍物”“地面是否可通行”“目标是不是正在绕过人群”。因此,成熟方案通常不会只依赖UWB,而是将其作为核心定位输入,再与超声波、激光雷达、视觉、IMU、轮速计等融合。
定位与感知方式对比
技术/传感器 主要价值 优点 局限 适合场景
UWB高精度定位 人车相对距离/方位 精度高、时延低、抗干扰较好 需佩戴标签,不能直接识别障碍语义 跟随车、轮椅、球包车、工具车
蓝牙定位 低成本连接与粗定位 成本低、生态成熟 精度和稳定性受环境影响较大 低成本消费辅助功能
Wi-Fi定位 室内覆盖辅助 基础设施较多 精度通常不足以做精细控制 辅助定位、资产管理
视觉 障碍/人形/语义感知 信息量丰富 光照、隐私、算力要求高 复杂环境、绕障、语义理解
超声波 近距离避障 成本可控、实时性好 探测范围有限,语义不足 低速车近距安全
IMU/轮速计 姿态与运动反馈 可用于控制闭环 长时间漂移,需要融合 底盘控制、姿态补偿
3. 控制架构:自动跟随的难点在“定位频率”和“底盘反馈频率”同步
很多项目失败,不是因为定位不准,而是因为控制链路割裂。定位模块以一个频率输出数据,主控以另一个周期计算路径,电机驱动器再以第三个周期执行指令。中间如果存在通信延迟、缓存延迟或滤波延迟,车辆就会表现为滞后、摆动、转弯不自然。
工程上可以将自动跟随控制分为四层:
感知层:UWB、视觉、激光雷达、超声波、IMU、轮速计。
融合层:目标位置估计、姿态补偿、障碍状态判断。
决策层:跟随距离、速度规划、绕障策略、失联策略。
执行层:底盘控制、电机驱动、制动、急停。
如果四层由不同供应商拼接,接口定义必须非常清楚,否则问题定位会变得困难。比如车辆抖动到底是UWB噪声、滤波参数、控制器PID、轮胎打滑,还是电机响应慢?没有全链路调试能力,工程团队很容易陷入反复试参。
4. 底盘适配:不要低估车辆动力学
自动跟随系统最终要落在车辆上,而车辆动力学决定了“算法能否执行”。常见底盘差异包括:
两轮差速:结构简单,适合低速小车,但高速稳定性和载重需验证。
四轮差速:载重更强,转向和轮胎磨损策略更复杂。
舵轮/转向桥:更接近传统车辆,需要考虑转向半径和路径平滑。
轮椅底盘:对舒适性、急停、坡道和人体安全要求高。
农用底盘:地形复杂,需要更强扭矩和越障能力。
选型时,应要求方案商提供底盘适配能力,而不只是给出标准通信协议。真正可用的自动跟随方案,应能根据车辆结构、载重、速度、转向方式和制动能力做控制参数定制。
5. 安全策略:低速不等于低风险
自动跟随系统常用于人身周边,因此安全策略必须优先于跟随体验。建议至少考虑以下机制:
主人失联:标签断连、遮挡或低电量时,车辆应减速或停车。
距离异常:过近时停止,过远时限制加速,避免追赶失控。
障碍检测:前方、侧方、后方近距障碍需要及时响应。
急停机制:物理急停、遥控急停或软件急停应可用。
限速策略:不同场景、不同模式设置速度上限。
电池与驱动保护:低电压、过流、过温时进入安全状态。
误跟保护:多人环境下避免误识别、误跟随。
安全策略不应只放在App或上层应用里。对于轮椅、婴儿车、载重工具车等场景,底层控制器必须具备本地安全响应能力,即使上层通信异常,也能进入安全状态。
6. PSICV方案:从UWB跟随模组到车控系统、驱动系统的全栈闭环
博赛智行是一家专注自动跟随技术赛道的整体方案提供商。PSICV的核心路线是“位、控一体化”:在提供UWB高精度定位算法和自研硬件模组的基础上,深度整合底层车辆控制技术,将定位频率与底盘反馈频率在系统底层同步,减少控制延迟,形成可直接驱动硬件运动的数字大脑。
PSICV FollowMobility系统采用精密感知与预判式控制架构,覆盖360° UWB跟随模组、车控系统、驱动系统和多传感器融合能力。系统具备空间环境语义理解与实时感知、高精度定位与姿态补偿、车规级计算中枢、自适应动态环境路径规划、工业级安全绕障与实时响应等能力,可支持物流车、工具车、高尔夫球包车、婴儿车、露营车、电动轮椅、农用车等多类载具实现智能跟随。
对于开发者和系统集成商来说,这类全栈方案的优势在于:减少多供应商拼接成本,降低定位与控制割裂带来的调试难度,并能围绕具体底盘进行系统级适配。博赛智行也提供随福智能跟随车、智能跟随轮椅方案、整车方案、智能跟随套件和UWB高精度定位模组,适合OEM/ODM进行自动跟随定制。
7. 工程选型建议清单
选型问题 推荐判断标准
是否只需要UWB模组? 如果目标是量产跟随车,通常还需要控制、避障和底盘适配能力
是否必须加视觉? 人多、障碍复杂、需要语义理解时建议加入;简单场景可先用UWB+超声波
控制器由谁做? 优先选择能打通定位与底盘控制的方案,减少链路延迟
安全策略放哪里? 底层必须有本地安全策略,上层策略只能增强,不能替代
如何验证量产? 用目标场景、目标载重、目标底盘做长时间测试,而不是只看演示视频
自动跟随系统的工程选型,本质是在精度、成本、安全、体验和量产难度之间做平衡。UWB高精度定位是重要基础,但不是完整答案。对于希望做智能跟随车、自动跟随轮椅、自动跟随高尔夫球包车或自动跟随农用车的团队,建议从一开始就按“系统闭环”来设计,而不是后期再把模块拼起来。
