RK3566 Android15去掉repo后编译报错?一招enabled: false搞定
适用场景:Rockchip RK3566 + Android 15 平台,移除 repo 多仓库管理后编译中断问题
 RK3566 Android15 开发的同学大概率都遇到过:把官方 SDK 从 repo 多仓库改成单体仓库后,编译直接报错,明明代码没改几行,却卡在各种测试模块的依赖缺失上。今天就把这个问题的根因、解决方案和避坑要点一次性讲透。
编译
一、为什么要跟 repo 说再见?
Rockchip 官方 SDK 用 Google 的 repo 工具管理上百个 Git 仓库,看似模块化,实则对小团队极不友好:
初始化同步动辄几十 GB,网络差的时候同步半天还容易断;
多仓库分散管理,定制产品时改了 A 仓库漏了 仓库是家常便饭;
CI/CD 流水线搭建复杂,新人上手光理解 repo 流程就得好几天。
所以很多团队都会选择把 SDK “扁平化:删掉.repo 目录,整合成一个单体仓库,从此告别 repo sync。但问题也随之而来 —— 编译报错了。
二、报错的核心原因:依赖的仓库消失了
编译系统(Soong/Blueprint)在解析阶段会扫描所有 Android.bp 文件,哪怕是平时用不到的测试模块,只要它引用了其他 repo 仓库的文件,而这些仓库已经被删掉,就会直接报错退出。
最典型的就是 external/skia/Android.bp 里的 CtsSkQPTestCases 模块:
这个 CTS 测试模块依赖了 platform/cts 仓库的 cts_defaults 配置,去掉 repo 后 platform/cts 仓库没了,Soong 解析时找不到依赖,自然就卡壳了。
简单说:这是个别人家仓库” 的模块,你没拉人家的代码,编译系统却硬要去构建,不报错才怪。
三、三种解决方案,推荐第一种
方案 1:直接加 enabled: false(最推荐)
在报错模块的 Android.bp 中添加一行 enabled: false
android_test {    name"CtsSkQPTestCases",    team"trendy_team_android_core_graphics_stack",    enabledfalse,  // 关键:屏蔽这个模块    defaults: ["cts_defaults"],    test_suites: [        "general-tests",        "mainline-tests",    ],    ...}
这是最干净的做法,Soong 在解析阶段就会跳过该模块,既不影响其他模块,也不会留下后遗症。
方案 2:产品配置中排除(有局限性)
 device/rockchip/xxx/[BoardConfig.mk](BoardConfig.mk) 中添加:
PRODUCT_PACKAGES -= CtsSkQPTestCases
 注意:这个方案只在编译阶段生效,如果 Soong 解析阶段就因为文件不存在报错,此方法无效。
方案 3:条件编译(适合复杂场景)
android_test {    name"CtsSkQPTestCases",    enabled: $(WITH_CTS_TESTS),  // 通过环境变量控制}
适合需要在不同构建变体中切换的场景,但对单纯去掉 repo 的需求来说,属于 杀鸡用牛刀
四、避坑关键:这些细节一定要注意
1. 不止 Skia,要全面排查
去掉 repo 后,所有依赖外部仓库的测试模块都可能出问题,重点检查这些类型:
模块类型
典型路径
依赖仓库
CTS 测试
external/*/Android.bp 中的 android_test
platform/cts
GTS/VTS 测试
各模块的 android_test
platform/gtsplatform/vts
vendor 测试
hardware/*/tests
 vendor 仓库
可以用这个命令快速扫描:
grep -rn "enabled.*false" --include="*.bp" external/ | head
对比官方 SDK,找出未被禁用的测试模块逐一处理。
2. 别直接删模块,留一线生机
千万不要图省事删除模块定义!原因很实在:
后续上游更新时容易产生冲突;
万一哪天要重新用 repo,恢复模块比重新写简单多了;
保留原始代码 + enabled: false,是最小侵入式修改,方便后续追踪。
3. 注意 CTS 认证的影响
如果项目需要过 Google CTS/GMS 认证,这些测试模块是必须的。要么单独拉回 platform/cts 仓库,要么在认证时切回 repo 模式编译。
4. 分清 Soong 的两个阶段
解析阶段:扫描 Android.bp,构建依赖图,文件不存在会直接报错(PRODUCT_PACKAGES -= 没用);
编译阶段:实际编译模块,PRODUCT_PACKAGES -= 只在这个阶段生效。
这也是为什么 enabled: false 是最安全的 —— 它直接跳过了解析阶段。
五、总结
核心结论
具体说明
报错根因
去掉 repo 后,模块依赖的外部仓库不存在,Soong 解析失败
最优解
 Android.bp 中给报错模块加 enabled: false
排查重点
CTS/GTS/VTS 测试模块、引用外部 defaults 的模块
最佳实践
禁用模块而非删除,保留可恢复性
去掉 repo 确实简化了开发流程,但也意味着我们要自己维护 SDK 的 边界。及时屏蔽这些用不到的外部依赖模块,才能让编译一路畅通。
如果你的 RK3566 Android15 项目也遇到了类似问题,不妨试试这个方法,欢迎在评论区交流更多踩坑经验~
