对于消费级无人机而言,2016年是让人惊喜的一年,无人机的拍摄性能、飞控系统、体积控制等都有了非常好的进步,尤其是业界一哥的DJI大疆推出的便携型无人机Mavic,成为了无人机玩家圈里最火热的一台机器,而消费级旗舰机精灵Phantom 4 Pro的关注反而少了一些。
在楼主入手之前,当然觉得Mavic御很小巧很方便,参数上也不输精灵4, 但体验Phantom 4 Pro后,除了便携性,其它各项性能显然比Mavic更出彩一些。
入手的是精灵4 Pro+。“+”版本相对于Pro版本多了一块5.5英寸的高亮一体化屏幕,单电池套装版本售价1.1万元。
精灵4 Pro和精灵4的外形很像,都是简洁赶紧的流线造型,升级的内容主要是自带的摄像头,从成像感应器到拍摄功能的变化,精灵4 pro完全可以对标专业相机,加上5向环境识别和4向避障能力,应该来说是目前飞行控制智能化最好的无人机了。
包装内的无人机主机和带屏幕的遥控器,螺旋桨则有两套。
精灵4 Pro的“大眼睛”,精灵4Pro升级为1英寸2000万像素影像传感器,可拍摄4K/60fps视频,并以14张/秒的速度拍摄静态照片。7组8片全玻璃镜片组成的高解析度镜头,噪点抑制效果和拍摄速度应该来说是目前消费级无人机里面的佼佼者。
电池仓和智能电池,充满后会自动断电,单电池正常情况下续航时间是27分钟左右,遥控器上的DJI GO app会根据飞行高度和距离进行电量预测,快没电的时候会激活自动返航,所以还是比较省心的。
机身底部的水平高度声纳探测探头和视觉探测探头,周围则是密密麻麻的电池散热孔。
精灵4 pro相对于精灵3最重要的就是FlightAutonomy技术升级,5向感知、精准悬停以及自主飞行的能力。它由6个视觉传感器、主相机、2组红外传感器、1组超声波传感器,再加上GPS/GLONASS双模卫星定位系统、IMU和指南针双冗余传感器,可以说即使是新手也可以比较放心的进行初次飞行的。
上图是精灵4pro搭载的5向避障图示,机身上的摄像头也多了7个;下图是机身左右两侧红外感知模组感知范围图示,精灵4pro可以实现上下20°、左右70°、最远距离7米的感知范围。
精灵4 pro的电机支架臂,散热孔也进行了加大。
精灵4 Pro的电机也有细节上的优化,快装桨由原先的三片弹簧片改为单个的中央螺旋弹簧,这样相当于“防呆设计”安装上会更方便,装好后一般也不会出现螺旋桨在飞行过程中松动掉落的情况。
正转电机逆时针旋转,螺旋桨上有黑色的标识,反转电机正时针旋转则为灰色的标识,在支架臂上会有安装指示,感觉咔嗒一下就安装好了,来回晃动一下桨叶,掉不下来基本上就没问题了。
Phantom 4 Pro的遥控器设计也是干净简洁,外壳为白色,摇杆基座为黑色,支架和摇杆都是金属材质,Phantom 4 Pro+版本配置的这块一体化的5.5英寸屏幕显示效果也很好,主要是亮度可达1000cd/m2,在阳光照射下显示效果还是很清晰的,不过在实测中发现,如果是非常强的阳光直射,屏幕最大亮度还是偏暗,需要用手遮挡一下,可以考虑装个遮光罩。
镜头控制旋钮的做工很精致,精灵4 pro的云台要比精灵4的大,操控反应还还是很灵敏的。
遥控器左侧面的录像按键云台俯仰角操作滚轮和模式开关,模式有模式有P、S、A档,下面会详细的说一下。
图传则要重点说一下Phantom 4 Pro遥控器集成新一代Lightbridge高清图传,新增5.8GHz传输频率,改善2.4GHz受同频段无线电干扰时图像卡顿、无法正常飞行的问题,并且支持在2.4GHz 与5.8GHz双频段之间切换。
官方资料中称精灵4Pro有远达7公里的图像传输与控制距离,不过这个距离应该是在无干扰的可视线环境中获得的,在本人实际试飞中,飞行到约3-4公里距离,就会开始出现传回的图像掉帧或者有马赛克出现,其实此时对于无人机的控制还是很有效的,只是实时图像传输的效果受到了影响。
遥控器底面有USB接口、HDMI接口、内存卡槽和microUSB接口,精灵4pro的USB接口不支持接入其他的移动设备,拍摄画面是通过HDMI接口实时输出,而新增的内存卡槽则是用于存储5.5寸高亮显示器的系统文件。
通电预备起飞状态,电池可以看到电量指示灯。下面说说精灵4Pro的三个模式:
P模式为最常用模式,避障功能和GPS功能以及下视感知定位全都参与工作,一般为室外普通拍摄时需要。
S模式为运动模式,机动性提高,飞行速度达到72km/h,遥控操作飞行器的反应迅速,最快速度20m/s。前视避障功能关闭,下视和GPS定位工作正常。这个是Phantom4此次新增的档位,代替了原来的FPV档位。
A模式也成为三脚架模式,一般用在室内无GPS模式下使用,一切安全功能全部关闭,只靠手动操作,飞行速度控制在7km/h内,可以进行较为精细的拍摄操作,但是完全手动需要较高的操作水平。
第一次试飞的下午阳光不错,可以看到精灵4pro+这块一体式的屏幕在强阳光的照射下显示效果还是很好的。
机器启动后第一次进入APP会有各种入门提示,寻找适合的起飞场地,这也是飞行前的必要条件,检查GPS星数,检查电量,设置返航高度,返航高度要根据飞行场所周围最高物体为参照,要比周围最高物体高才可以保证返航安全。
由于提供了比较强大的避障功能,和自动起飞返航功能,新手上手是没有什么难度的,新的无人机开机会默认设置在新手模式是规定在没有GPS情况下不允许起飞,而且飞行高度和距离都限制在一个安全的范围之内。
飞行性能上精灵4 pro+当然是不含糊,很快就能拉升到120米高空,指点飞行模式下,点击屏幕画面,飞行器就能向你选择的航向自主飞行,改变航向只需再次点击屏幕或者操纵控制杆就行,操作上还是很“傻瓜”的,而“智能”的一面则是在飞行中自动避障。
从航拍照片效果来看,精灵4pro 的拍摄效果还是很不错的,分辨率高,等效24mmF2.8广角镜头拍出来也比较有气势,精灵4 Pro+采用的1英寸CMOS川港岸奇,有效像素为2000万,相比精灵4 1240万有效像素的1/2.3 英寸CMOS而言,精灵4Pro+的背底大了2.3倍,成像效果是很不错的,也没有明显的过曝和前保,照片细节还是很多的,若是在电脑上用PS软件稍微做一下后期,就能得到很不错的照片。
在照片的宽容度方面,精灵Pro4也不错,在试拍的照片中,默认拍摄设置下可以看到照片整体亮度略微偏暗,但细节较多,这样的好处是为后期调照片预留了处理空间;当然你可以通过手动控制光圈、感光、曝光参数等来决定你想要的效果。
照片放大后效果也不错的,噪点控制很好,而且阳光下的高反差物体边缘没有紫边。
航拍的一个别墅小区,照片分辨率为5472*3078,约在110米高度拍摄,局部放大后细节还是不错的,有点涂抹感,如果降低飞行高度就可以得到更清晰的画面。
夜拍方面稳定性很不错,而且感光度高,悬停状态下拍摄的照片还是很清晰的,噪点也比较少,稍微做下后期就能得到比较好的作品。
长时曝光的夜景照片,这需要无人机有较高的稳定性,可以说大疆在云台及飞行器稳定性上技术是比较强的,基本上不需要飞手有多高的操控技术就能拍出比较好的照片。
精灵4pro的1080P视频,画面清晰度很不错,对于常规用户来说1080P已经有很好的效果,1200 万有效像素。精灵4pro支持拍摄最高 30fps 的 4K,和120fps的1080P视频 打算改填在4K码率下拍摄春天的花海,与大家分享120fps的升格画面,还没有尝试过,或许用来拍摄春天樱花花瓣飞舞或者雨中飞行的话,会很有艺术效果。
作为大疆消费级无人机的旗舰型号,精灵4pro拍摄效果还是要肯定的,本人并没有更高端的经纬系列和悟系列广播级无人机,但是精灵4pro相对于精灵3的拍摄效果还是有很大的提升,航拍为主的摄影摄像小团队和对画面效果有比较高要求的摄影师选择精灵4 pro还是比较稳妥的选择。
六目导航系统、5向感知、精准悬停以及自主飞行的能力让飞行更安全和轻松,在试飞中我保持比较低的高度在街道和建筑物中飞行,也不会觉得提心吊胆。
监视画面上能够有效的观察精灵4pro的避障感应,而且避障模式下的最大飞行速度可达50km/h,可以方便飞手更专注的进行拍摄。
另外精灵4pro的招手自拍和自动跟随拍摄等功能还是很好用的,跟随拍摄可以拍出比较创意的画面来。
对于这台Phantom4 pro如果要找缺点的话,电池的续航和造价仍然是老问题,单电池售价在1千元左右,1块电池拍摄30分钟的时间略微少了一些。还有云台保护支架拆装略微麻烦,期待后期有自动锁紧的装置出现。
不管是作为摄影创作还是单纯的想体验飞行和另外一个视角看世界,Phantom 4 pro可以说是一个很可靠的机器,只是目前刚上市不久,价格略微偏高,智能化一方面让操作简单很多,也让飞行安全很多,这是每个人都能轻松操作和拍出好效果的无人机。
