自制全铝机箱diy图解
去年就想组装一台精致的itx电脑,当时看中了id-cooling的一款机箱。不过那时候较忙,最终没有动手。今年夏天比较闲,于是着手赞机。然而选择机箱时犯难了,当初看中的那款机箱已经没货了。而市面上的其他成品机箱居然没有一个让我完全满意的,不是结构就是外观让人不满。(吐槽一句,tb上卖的itx机箱一个个长得像微波炉,洗衣机,冰箱,体积也不小巧)。
联力itx的做工不错,但是大部分不好看,而且大部分上不了双风扇以上长度的显卡。最后选择了chh赵总的定制机箱mk3s,然而制作周期太长了,将近四个月。
所以说还是自己做吧。(虽然最后完全装好比定制的还晚)
首先当然是确定硬件。为了itx我把电脑除了cpu和硬盘以外的东西都换了。
CPU:E3-1276 V3(带核显的e3哦)
电源:矩能400w sfx-L
主板:微星b85i (itx规格)
显卡:蓝宝石超白金RX480 8G
风扇:9cm两个 14cm一个
大件就是这些,布局参考了很多机箱。最后选择了电源在上的方案。根据大件的尺寸和布局,再适当留些余量,最后机箱尺寸定在175x290x290mm。(这里我犯了个错误,下面会讲到)
尺寸确定了,下面就是外观设计了。直接上灵魂手稿
拒绝光污染!拒绝光污染!拒绝光污染!
参考了n多机箱,再加上自己的设计,最后画出了一个让自己满意的方案。
材料选择阳极氧化铝合金,风格偏向极简。正面不留螺丝。
右侧面参考abee w1。
正面上端电源灯参考Fractal Design
正面下端设计上是参考abee rs07,最后变形成现在的样子。
整体为银色,背板为黑色。
前面板的几张设计图。
本来底部是没有悬空的,靠脚垫撑起。最后定稿的时候灵光一闪,把四个底边抬高1.5cm,留4脚支撑。
于是本作最大的失误来了,因为底边抬高了1.5cm,而总高290mm忘记做调整。最后导致上下的空间非常紧张。显卡距离底板只有2mm的间隔。平时还好,当显卡风扇高速旋转时噪音就比较大。另一个问题就是显卡离底板太近导致信仰灯被铝材挡住,彻底告别玩灯了。
cad画好后在tb上联系加工。为了减小设计误差我是分批加工的。
第一批:前面板,左右侧板,上板,下板后半段。
两个星期后收到,组装。
尺寸非常精确,给个好评。(我的计算也非常精确,也给个好评)
表面处理不到位,喷砂不够细腻,少许磕碰,以及有些部位氧化不均匀。给个差评
这时候前面板下端外观还没确定。拿着底板模拟一下。
最后决定前小板为黑色。并且在它的正中装上带灯开关。
但是模拟了以后觉得并不好看。如果下面有个led会抢夺上方led的视觉重点,喧宾夺主。另一个问题就是金属开关最短也要1.5cm以上,放在正面会对显卡有冲突。原设计最长285mm长的显卡就只能缩小到270以下。
最后的最后决定,前小板为黑色。电源开关不带灯,藏在底部。但是底部留给我的空间不多了,只能找了现在的位置,能同时避开了蓝宝石的短而宽的显卡以及xfx长而窄的显卡。并且在机箱背板预留两个开孔作为备用,以防会对又长又宽的显卡造成干扰。
接下来是 机箱后板,风扇架,前置usb固定架,主板固定架,显卡固定架,等等小零件。
到此设计部分全部完成。发图纸,等收货。
给螺丝一个特写
超微的服务器散热器。上完了发现有点不对劲,主板背面有小电容被扣具压住了。(╬▼皿▼)
从双十一到黑五到双十二,就是没等到便宜的固态硬盘。机器裸奔了一个多月。
前几天终于等不了了。买了个垃圾金盛的固态硬盘。
其实是镁光的。
主硬盘到位,终于可以完工了。
为了背板的黑色风格统一,主板挡板喷了黑色喷漆。
比大小。 手机5.2寸
现在的问题就是灯太亮了,进气口漏光。下一步换成白色的led,并且背部要作遮光处理
桌面秀。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 机箱
