深入解析 ADI DC2713A 评估板:LTC4381 浪涌抑制器的应用与特性
在电子设计领域,浪涌保护是至关重要的一环。ADI 的 DC2713A 评估板为我们提供了一个绝佳的平台,用于评估 LTC4381 低静态电流浪涌抑制器在 12V 至 48V 应用中的性能。今天,我们就来详细探讨一下这块评估板的特点、性能以及使用方法。
文件下载:DC2713A-D.pdf
1. 评估板概述
DC2713A 电路板主要用于评估 LTC4381 浪涌抑制器。LTC4381 带有 9mΩ MOSFET,具有低静态电流的特点,能在 12V 到 48V 的应用场景中发挥重要作用。它可以钳位输出电压,使负载在 100V 瞬变和负载突降浪涌(如 ISO 16750 - 2 Test A)下安全运行。同时,电流限制功能可保护输入电源免受输出过载和短路的影响。在持续输入过压或输出过载的情况下,LTC4381 会在延迟后关闭,以保护内部功率 MOSFET。
DC2713A 有四种组装选项,从 DC2713A - A 到 DC2713A - D。不同的选项在输出钳位电压、故障处理方式等方面有所不同。例如,DC2713A - A/DC2713A - B 可通过跳线将输出钳位电压设置为 28.5V 或 47V,适用于 12V 或 24V/28V 系统;DC2713A - C/DC2713A - D 则将输出钳位到 66.5V,适用于 48V 应用。而且,DC2713A - A/DC2713A - C 在故障后会锁存关闭,而 DC2713A - B/DC2713A - D 会在冷却延迟后自动重启。
2. 性能总结
在 (T_{A}=25^{circ} C) 的条件下,不同版本的 DC2713A 评估板具有以下性能特点: DC2713A - A DC2713A - B DC2713A - C DC2713A - D
浪涌抑制器(顶部标记) LTC4381 - 1 (43811) LTC4381 - 2 (43812) LTC4381 - 3 (43813) LTC4381 - 4 (43814)
典型系统电压 12V 或 24V/28V 48V
输出钳位选择 28.5V (JP1 = 28V) 或 47V (JP1 = 47V) 66.5V
DC 工作范围 8V 到 20V (JP1 = 28V) 或 38V (JP1 = 47V) 8V 到 60V
DC 生存电压 100V 60V (由于 D2 TVS)
负载突降生存能力 ISO 16750 - 2 Test A 适用于 12V 带 500mA 负载 不适用
电流限制 625mA (OUTPUT > 3V),775mA (OUTPUT < 1V) 12.5A (OUTPUT > 3V),15.5A (OUTPUT < 1V)
最大负载电流 500mA 10A
冷却/重试延迟 560s (= 9min 20s) 733ms
故障重试行为 锁存关闭 自动重试 锁存关闭/自动重试
从这些数据中我们可以看出,不同版本的评估板在电流能力、输出钳位电压等方面存在明显差异。这就需要我们根据具体的应用场景来选择合适的版本。大家在实际设计中,有没有遇到过因为选择错误版本而导致的问题呢?
3. 快速启动步骤
在使用 DC2713A 评估板时,需要遵循一定的步骤:
3.1 设置跳线
对于 DC2713A - A/DC2713A - B,设置跳线 JP1 以选择 28V 或 47V 钳位。而 DC2713A - C/DC2713A - D 由于固定钳位为 66.5V,JP1 位置无关紧要。
3.2 连接电源和负载
将电源连接到 INPUT(通过二极管),将负载连接到 OUTPUT(初始关闭)。当输入功率高于 2.5V 时,电路开启,输出处的绿色 LED 亮起。在额定负载下,DC2713 - A/DC2713A - B 的输入到输出电压降约为 50mV,DC2713A - C/DC2713A - D 约为 200mV。对于 DC2713A - C/DC2713A - D,安装的 22nF TMR 电容可启动 47µF 负载电容(包括已安装的 CL)。
3.3 控制输出
将 ON 连接到 GND 可关闭输出,释放或拉高到 1.1V 以上可再次开启输出。
3.4 测试钳位动作
通过第二个二极管将电压浪涌耦合到输入,以测试 DC2713A - A/DC2713A - B 的钳位动作。二极管可保护电源和浪涌发生器免受反向馈电。
3.5 测量静态电流
要测量 12V 输入时 LTC4381 的 6µA 工作静态电流,需断开任何输出负载,并从输入电流中减去 DLED 电流 ((=V_{R L E D} / 100 k Omega))。
在进行这些操作时,一定要注意安全。因为高压测试需要由合格人员进行,并且至少要有两人在场。同时,要确保测试环境的安全性,避免触电等危险。大家在进行高压测试时,有没有采取过什么特别的安全措施呢?
4. 电路板描述
4.1 电路板结构
DC2713A 是一个两层电路板,每层有 2oz 铜。有用于输入、输出和接地的大平面。输入平面与相邻导体至少有 79mil(2mm)的间隙,以支持 100V DC 耐压。R1 和 RDRN 可承受尖峰和浪涌,这些组件的选择考虑了宽焊盘间距、脉冲功率能力和耐压能力。
4.2 主要组件
  • U1 - 浪涌抑制器:根据 DC2713A 组装版本的不同,U1 为 LTC4381 - 1、LTC4381 - 2、LTC4381 - 3 或 LTC4381 - 4,采用 32 引脚 7mm × 5mm DFN 封装。具体操作和电气规格可参考 LTC4381 数据手册。
  • D1, C1, R1, D2 - (V_{CC}) 钳位:LTC4381 (VCC) 引脚的绝对最大电压为 80V。电源通过 10kΩ 电阻(R1)从输入施加到 (VCC) 引脚,由 0.1µF 电容(C1A)滤波,并由 D1 钳位到 56V。在 DC2713A - C/DC2713A - D 中,D1 将输出钳位电压设置为 (56 ~V+10.5 ~V=66.5 ~V)。可选的 C1B 电容可在冷启动应用中作为保持储能器。D2 可防止在 MOSFET 关断时由长供电电缆产生的 >100V 尖峰期间内部 MOSFET 雪崩。对于短电缆,D2(和缓冲器)可以省略;如果不需要热插拔,也可以用电容代替。
  • DLED - 输出电压指示器:绿色 LED 指示输出电压的存在。如果 LTC4381 故障关闭,DLED 熄灭。RLED 的选择使得亮度会随输出电压的变化而波动,从 8V 时相对较暗到 60V 时非常亮。要测量 LTC4381 的工作静态电流((I0)),可移除 RLED 或减去 DLED 电流。
  • JP1 - 选择钳位电压的跳线:JP1 设置 DC2713A - A/DC2713A - B 的 SEL 引脚状态。SEL 接地对应 28.5V 输出钳位;SEL 连接到 OUT 选择 47V 输出钳位。在 DC2713A - C/DC2713A - D 中,JP1 可设置为任何位置,SEL 引脚无效,钳位由 D1 的 56V 击穿电压决定,即输出 (clamp =56 ~V+10.5 ~V=66.5 ~V)。
  • 可选组件焊盘:一些组件提供了额外的未填充焊盘(C1B、CTMR2、D2、D3),可尝试不同的值和尺寸或 LTC4381 数据手册中的其他电路。例如,每个 RSNS、CTMR1 和 CTMR2 焊盘可容纳 0805 或 1206 尺寸的组件;C1A 和 C1B 焊盘可容纳 0805、1206 或 1210 尺寸的组件。D3 是一个外部 GATE - TO - OUT 钳位,在某些 48V 应用中可能需要,以保护 GATE 引脚在输出短路事件期间免受 C2 放电的影响(例如,当 (C 2 ≥100 nF) 时)。
5. 注意事项
5.1 ESD 防护
DC2713A 是静电放电(ESD)敏感设备。带电设备和电路板可能会在无检测的情况下放电。尽管该产品具有专利或专有保护电路,但遭受高能量 ESD 的设备仍可能损坏。因此,应采取适当的 ESD 预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
5.2 法律条款
使用评估板时,需要遵守相关的法律条款和条件。评估板仅用于评估目的,不得用于其他用途。同时,不得出租、租赁、展示、销售、转让、分配、转授权或分发评估板,也不得允许任何第三方访问评估板。在使用过程中,如果对评估板进行了任何修改或损坏,需要及时通知 ADI。
ADI 的 DC2713A 评估板为我们提供了一个全面评估 LTC4381 浪涌抑制器的平台。通过了解其特点、性能和使用方法,我们可以更好地将其应用到实际的电子设计中。大家在使用类似评估板时,有没有什么独特的经验或技巧可以分享呢?
