探索ADI DC2969A评估板:LTC4372与LTC4373理想二极管控制器的性能展现
在电子电路设计中,理想二极管控制器是电源管理领域的关键组件,能够有效提升电源效率和可靠性。ADI公司的DC2969A评估板为我们提供了一个绝佳的平台,用于评估LTC4372和LTC4373低静态电流理想二极管控制器的性能。
文件下载:DC2969A-A.pdf
评估板概述
DC2969A评估板有两种选项,DC2969A - A装配了LTC4372控制器,DC2969A - B则装配了LTC4373控制器。该评估板包含两个独立的理想二极管电路,它们共享一个公共接地,工作电压范围为2.5V至33V,能够保护负载免受高达 - 28V的反向输入影响。其中一个电路包含一个与理想二极管串联的高端负载开关,可通过SHDN/UV跳线控制负载的开/关。此外,输入压降不会影响输出,当输入电源故障时,电容器可以维持负载。每个通道最大可承载20A电流。
性能总结
评估板的性能参数在环境温度 (T_{A}=25^{circ}C) 下测试得出,具体如下: 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位
电压限制 VIN工作电压 2.5 - 33 V
VINA直流生存电压 - 28 - 50 V
VINB直流生存电压 - 28 - 36 V
欠压阈值(仅DC2969A - B的VINB) VINB上升 2.80 3 3.20 V
VINB下降 2.35 2.5 2.65 V
输出电流 2.5V ≤ VIN ≤ 5V - - 10 A
5V < VIN ≤ 33V - - 20 A
这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,大家可以思考一下,在不同的应用场景中,如何根据这些参数来选择合适的电源输入范围呢?
快速启动步骤
在使用DC2969A评估板时,需要注意板底有暴露的导体,香蕉插头会从板底突出,因此放置评估板的表面应是非导电的,且要清除任何电线、焊料和其他导电杂物。以下是简单的操作演示步骤:
  1. 设置跳线:将两个SHDN/UV跳线设置为启用两个通道,DC2969A - A设为LO,DC2969A - B设为HI。
  2. 连接电源和负载:连接两个可调电源,初始时关闭或设置为0V。一个电源连接到VINA和附近的GND,另一个连接到VINB及其相关的GND。将VOUTA和VOUTB的输出连接到一个能承受10A的直流负载的输入端,初始时关闭或设置为0A。
  3. 调整电源和负载:将一个电源调整到12V,将直流负载设置为10A,检查输出电压是否与输入电压相差约50mV。
  4. 监测电源电流:相对于第一个电源,缓慢调整另一个电源的电压,同时监测电源电流。电压较高的电源将承担负载电流,在输入电压几乎相同时,会有一个狭窄的过渡区域,此时两个电源会分担负载。如果一个电源关闭或短路,输出电压不会崩溃,另一个电源将承担负载。
  5. 单独控制通道:每个通道可以通过其相关的SHDN/UV跳线单独控制。例如,如果VINB调整到12V,VINA设置为10V,VINB电源将提供全部负载电流。如果将SHDNB/UVB跳线设置为DC2969A - A的HI或DC2969A - B的LO,通道B将关闭,全部负载电流将由通道A提供。需要注意的是,通过SHDNA/UVA跳线关闭通道A只会关闭M1A MOSFET通道,M1A的体二极管始终提供一个并行电流路径,但不要让超过2A的电流通过MOSFET体二极管,否则M1A可能会过热损坏。将通道B的跳线设置为DIV(仅适用于DC2969A - B),可在VINB上提供3V上升和2.5V下降的欠压锁定阈值。除非正在驱动SHDNB/UVB端子,否则不要将DC2969A - A的跳线设置为DIV,因为这会使SHDN引脚浮空。
  6. 测试反向电压:将任何电源的电压调整到低于地电位,最高可达 - 28V,检查输出电压是否限制在约 - 1V。
大家在实际操作中,有没有遇到过类似设置跳线后电路工作异常的情况呢?是如何解决的呢?
评估板组件介绍
理想二极管控制器U1
DC2969A - A使用LTC4372,DC2969A - B使用LTC4373,均采用8引脚MSOP封装。具体的工作细节可参考控制器的数据手册。
理想二极管MOSFET M1
采用英飞凌的N沟道MOSFET BSC026N08NS5,封装为SuperSO8。它具有80V的漏源击穿电压、±20V的 (V{GS(max)}) 和2.2mΩ的漏源导通电阻(在10V (V{GS}) 时)。其 ±20V的 (V_{GS(max)}) 由理想二极管控制器的内部GATE - to - SOURCE 11.7V钳位保护。在不同的输入电压和负载电流下,M1的正向压降和功耗有所不同。需要注意的是,这些计算使用的是25°C时的典型导通电阻,未考虑MOSFET的自热效应。当输入电压低于5V时,由于U1的栅极驱动电压降低和M1的阈值电压较高,可能会导致MOSFET功耗过大,因此需要谨慎操作。
开关MOSFET M2B
选用恩智浦的N沟道MOSFET PSMN1R7 - 60BS,封装为3引脚D2PAK。它具有60V的漏源击穿电压、±20V的 (V{GS(max)}) 、较大的安全工作区(SOA)和1.66mΩ的漏源导通电阻(在10V (V{GS}) 时)。其 ±20V的 (V_{GS(max)}) 同样由理想二极管控制器的内部GATE - to - SOURCE 11.7V钳位保护。在不同的输入电压和负载电流下,M2B的正向压降和功耗也有所不同。同样,在输入电压低于5V时,需要注意MOSFET的功耗问题。
开关栅极电容CGB
安装了一个10nF的CGB电容,用于减慢GATEB的上升速率,从而减少流入输出负载电容的浪涌电流。
输入和输出TVS D1 - D3
D2B和D3B的钳位电压经过选择,以适应输入和输出的正常工作电压,同时将任何电压瞬变限制在控制器和MOSFET的绝对最大额定值以下。D1、D2A和D3A未安装。
启用/关闭控制JP1
该跳线用于控制MOSFET通道是强制关闭还是启用理想二极管控制。需要注意的是,启用并不意味着MOSFET会开启,这取决于VIN到VOUT的差分电压是否高于控制器的30mV开启阈值。当M1A被强制关闭时,其体二极管仍提供一个并行电流路径,为避免M1A损坏,不要让超过2A的电流通过其体二极管。
静电放电(ESD)注意事项
DC2969A评估板是静电放电(ESD)敏感设备,带电设备和电路板可能会在无察觉的情况下放电。尽管该产品具有专利或专有保护电路,但受到高能量ESD的设备仍可能损坏。因此,应采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
法律条款和条件
使用该评估板即表示同意相关的法律条款和条件。评估板仅用于评估目的,不得用于其他用途。客户不得出租、租赁、展示、销售、转让、再许可或分发评估板,也不得允许任何第三方访问评估板。评估板的所有权归ADI所有,客户在停止使用或协议终止时应及时归还评估板。此外,客户不得拆卸、反编译或逆向工程评估板上的芯片,并需遵守相关的出口法规。
ADI的DC2969A评估板为工程师提供了一个全面评估LTC4372和LTC4373理想二极管控制器性能的平台。通过了解评估板的性能参数、操作步骤和组件特点,工程师可以更好地将这些控制器应用到实际的电路设计中。大家在使用类似评估板时,还遇到过哪些需要特别注意的地方呢?欢迎在评论区分享。
