在电子设计领域,理想二极管控制器是电源管理中不可或缺的组件。今天,我们将深入探讨ADI的DC3001A - B演示板,它展示了LTC4451理想二极管控制器的强大功能。
文件下载:DC3001A-B.pdf
LTC4451是一款集成了低RDS(ON) MOSFET的理想二极管控制器。DC3001A - B演示板包含两个独立的LTC4451理想二极管电路,它们共享一个公共接地。该板在0V至40V的电压范围内工作,在25°C环境温度下可承载高达8A的电流。不过需要注意的是,LTC4451在 - 40°C至125°C的温度范围内设计的最大电流为7A,在设计应用时需遵循数据手册的建议。
| 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压:VINX | 工作 | 2.75 | 40 | V | |
| 直流生存 | - 0.3 | 45 | V | ||
| 电源电压:VOUTX, SHDN, STATX | 直流生存 | - 0.3 | 45 | V | |
| 工作电源范围:VCCX | 工作 | 2.75 | 5.5 | V | |
| 直流生存 | - 0.3 | 6 | V |
在2.75V ≤ VINX ≤ 18V且2.75V ≤ VCCX ≤ 5.5V的条件下,该板可承载8A电流。
这是一个简单的演示,步骤如下:
通过单独的5V电源(VCCA和VCCB)为LTC4451供电,可以实现VINA和VINB上较低电压的二极管操作。此时需要将INPUT SUPPLY跳线从VINX更改为VCCX。
DC3001A - B板有两个独立的LTC4451理想二极管电路,每个通道在室温且无气流的情况下可处理高达8A的电流。板卡的两个部分参考标识重复,上部分后缀为A,下部分后缀为B。
LTC4451的内部MOSFET在开启且室温条件下,可在40V电压下安全传导8A电流。当器件处于关机状态时,内部MOSFET关闭,但正向电流仍可通过内部MOSFET的体二极管流动。LTC4451可在2.75V至40V的输入电压下工作。如果应用要求LTC4451在低于2.75V至0V的输入电压下工作,需要将INPUT SUPPLY跳线移动到VCCX,并将大于2.75V的外部电源连接到VCC。
尽管LTC4451设计用于承受突然的输入接地短路,但在某些极端操作条件下,内部MOSFET可能会损坏。当寄生电感和负载电容非常大时,IN和OUT可能会因反向电流的短暂窗口而超出其安全操作区域。为了防止这种情况,建议在测试输入短路时在输出端连接一个40V的齐纳二极管。
通过将JP1或JP3跳线移动到OFF位置,可以将LTC4451关闭,此时SHDN引脚连接到GND,关机模式将静态电流降低到约1.5µA。在ON位置,SHDN引脚连接到VIN引脚,使LTC4451启用。在EXT位置,SHDN引脚连接到SHDN炮塔。需要注意的是,关闭LTC4451不会中断正向电流路径,即使在关机模式下,内部MOSFET的体二极管仍会传导正向电流。
DC3001A - B板有多个外部连接点,包括GND、SHDNA、SHDNB、STATA、STATB、VCCA、VCCB、VINA、VINB、VOUTA和VOUTB。这些连接点用于控制和监测LTC4451的工作状态,以及提供输入和输出电压。
用于控制LTC4451电路的SHDN引脚状态,可设置为ON、EXT或OFF。
用于控制LTC4451电路的VCC引脚状态,可设置为VCCA或VINA(上部分)以及VCCB或VINB(下部分)。
该板是静电放电(ESD)敏感设备,使用时需要采取适当的ESD预防措施。同时,使用该评估板需要遵守ADI的相关法律条款和条件,包括使用目的限制、保密要求、责任限制等。
通过对DC3001A - B演示板的深入了解,电子工程师可以更好地利用LTC4451理想二极管控制器进行电源管理设计。大家在实际应用中是否遇到过类似理想二极管控制器的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
