演示电路515 CCFL电源快速启动指南
一、电路概述
演示电路515是一款单输出冷阴极荧光灯(CCFL)逆变器,具备调光和过压保护功能。它由LT1373和采用双极晶体管的Royer转换器组成。其中,LT1373将开关电流限制在1.5A,可防止CCFL短路情况。Royer拓扑结构非常灵活,能在较宽的电源范围内工作,并且在较宽的输出功率范围内具有良好的扩展性,同时还能保持较低的元件数量。DC515最适用于2W - 6W的CCFL应用,如销售点终端和汽车液晶显示器。该电路设计的输入电压(VIN)范围为5V - 20V,输出为数百伏、毫安级电流。
文件下载:DC515A.pdf
二、调光与过压保护
调光方式
调光可以通过以下几种方式实现:
  1. 向Vprog端子施加模拟信号。
  2. 向Vprog端子施加PWM信号。
  3. 调节电位器。
过压保护
当CCFL未连接到输出端时,启用的过压保护功能可保护Royer变压器免受过高电压的影响。
三、快速启动步骤
1. 连接CCFL
将LCD/CCFL跨接在CCFL - 和 + 端子E5和E6上,注意将CCFL的正线连接到E5,负线连接到E6。需要特别注意的是,CCFL - 和 + 端子、电容C1两端以及变压器T1的次级侧可能存在数千伏的高压,触摸这些点会非常危险。
2. 接地
将LCD外壳接地。
3. 施加输入电压
向Vin和Gnd端子施加8V - 20V的电压。需要注意的是,对于一些具有特殊特性的LCD/CCFL,5V - 8V的输入电压可能过低。如果使用了这样的LCD,可联系LTC应用部门,了解如何修改电路板以使其在5V下工作。
4. 调整CCFL电流
小心调整R2,直到CCFL电流等于CCFL指定的最大电流。
5. 施加VPROG电压
将系统VPROG电源施加到Vprog端子,将VPROG电压设置为其指定的最大值(上限为5V)。调整R8,直到CCFL中无电流流动。此时,通过在其全范围内调整VPROG,就可以在全范围内调整CCFL电流。
四、元件清单
文档中还列出了电路中使用的各种元件及其参数、制造商和型号,例如: 序号 元件 元件描述 制造商/型号
1 C1 电容,COG,33pF,3KV,5% 1808 AVX, 1808HA330JAT2A
2 C2 电容,薄膜,0.15uF,50VDC,5%,D4
3 C3、C6 电容,X7R,0.1uF,50V,10%,0805 AVX, 08055C104KAT2A
五、批准的供应商列表
文档提供了一个批准的供应商列表,涵盖了各种元件的供应商,包括芯片电阻、电容器、电感器、二极管等。每个供应商都列出了联系电话和部分类型,方便工程师在设计和采购过程中参考。
在实际的电子设计中,大家是否遇到过类似CCFL电源设计的挑战呢?又有哪些独特的解决方法呢?欢迎在评论区分享交流。
