LTC4230 三通道热插拔控制器快速上手:设计与测试全解析
在电子设备的设计中,热插拔功能至关重要,它能在不关闭系统的情况下安全地插入或移除电路板,大大提高了系统的可用性和可维护性。LTC4230 三通道热插拔控制器就是这样一款强大的芯片,今天我们就来深入了解一下它的特性、工作原理以及如何进行快速测试。
文件下载:DC537A.pdf
一、LTC4230 简介
功能概述
LTC4230 是一款三通道热插拔控制器,能够控制 1.7V 至 16.5V 的三个电源电压,且满足 (V{CC 1} ≥V{CC 2} ≥V_{CC 3})。它非常适合用于热插拔板的插入或移除以及电子断路器功能的低电压电源控制应用。
特性亮点
  • 丰富保护功能:具备欠压锁定、可编程过压保护、可编程软启动和浪涌电流限制、双级过流故障保护、可编程过流响应时间等功能。
  • 灵活工作模式:支持自动重试或锁存模式操作,用户还能对电源电压上电速率进行编程。
  • 输出监控与信号处理:可以对输出电压 (VoUTn) 进行监控,并通过 RESETn 信号进行反馈,同时还能通过毛刺滤波器消除虚假的 RESETn 信号。
封装与配置
LTC4230 采用 20 引脚 SSOP 封装,在演示电路 DC537A 上进行了展示。该电路配置为 1.7 至 16.5 伏的操作,慢比较器电流限制保护范围为 5.71A - 8.57A,快比较器为 19.3A - 23.6A。
二、演示电路 DC537A 介绍
电路组成
演示电路 DC537A 包含一个 LTC4230 控制器、三个电源通道、三个电阻反馈信号分压器、一个 ON 引脚电路以及一个用于配置 FAULT 引脚功能的电路。每个电源通道都包括一个串联的功率 MOSFET 和检测电阻。
性能参数
参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位
电源电压 (V_{CC1}) (V{CC2} ≤ V{CC1}) (V{CC3} ≤ (V{CC1} - 1)) 2.700 - 16.5 V
电源电压 (V_{CC2}) - 2.375 - 16.5 V
电源电压 (V_{CC3}) - 1.700 - 16.5 V
欠压锁定,通道 1 (V_{CC1}) 低到高转换 2.13 2.35 2.52 V
欠压锁定,通道 2 (V_{CC2}) 低到高转换 1.98 2.15 2.32 V
欠压锁定,通道 3 (V_{CC3}) 低到高转换 1.09 1.19 1.29 V
断路器跳闸电流 快速比较器
慢速比较器
19.1
5.65
21.4
7.14
23.8
8.65
A
GATEn 引脚拉上升速率 电荷泵开启,(0 ≤ V_{GATE} ≤ 0.2V) 0.42 0.74 1.13 V/ms
正常栅极下拉速率 ON 低,(GATE = 5V) 14.70 - - V/ms
快速栅极下拉速率 FAULT 锁存且断路器跳闸或处于欠压锁定状态 - 10.0 - V/µs
ON 高阈值电压 ON 低到高转换 1.250 1.314 1.380 V
ON 低阈值电压 ON 高到低转换 1.172 1.234 1.27 V
FB 低阈值电压 FB 高到低转换 1.209 1.234 1.259 V
FB 滞后 - - 3 - mV
三、快速测试步骤
1. 电路连接与设置
  • 参考图 1 正确连接电源、负载和 ON 控制信号源。
  • 演示电路 537 有三个可选组件 R13、R10 和 R7 用于输出电压监控值调整,还有一个用户可配置的跳线 JP1。根据所选通道电压计算 R13、R10 和 R7 电阻值并安装在电路板上。
  • 将跳线 J1 置于 AUTORETRY 位置以评估电流限制达到时的自动重试功能,或置于 STATUS 位置以评估锁存模式操作。
  • 在电源关闭的情况下,将三个能够提供 25A 电流的电源连接到相应的 (V1{IN})、(V2{IN})、(V3{IN}) 端子和 GND。电源电压应满足性能总结中显示的条件,且 (V{CC 1} ≥V{CC 2} ≥V{CC 3} ≥(V_{CC 1}-1))。
  • 将 ON 引脚连接到一个能够产生 (16V > V_{ON} > 1.39V) 信号的信号源,并确保 ON 信号初始为零(低电平)。
2. 空载测试
  • 打开电源,验证输入电压,然后将 ON 控制信号从低电平切换到高电平((≥1.39V)),此时三个输出应正常启动。
  • 验证 RESETn 端子信号,三个电压应低于 0.5V。
  • 将 ON 控制信号从高电平切换到低电平,所有输出应关闭。
3. 额定负载测试
重复空载测试步骤,但在每个输出端连接电阻负载,确保每个通道的电流不超过 5.65A 的电流限制。
4. 过流故障测试
需要进行三个单独的测试来验证断路器功能,前两个测试在慢比较器操作条件下进行,第三个测试在快比较器操作条件下进行,使用数字存储示波器监控关闭事件。
  • 测试一:在输出空载且电路正常工作时,将一个能吸取 10A 电流的负载连接到所选通道输出,该通道将发生故障。通过改变跳线 JP1 的位置验证锁存关闭和自动重试模式,对每个通道重复此测试。
  • 测试二:将跳线 JP1 置于 STATUS 位置,电路板未通电且 ON 控制信号为高电平时,将一个能吸取 10A 电流的负载连接到任何一个通道输出,保持另外两个通道空载。先打开两个空载通道的电源,然后打开第三个电源,验证 LTC4230 是否处于锁存模式。需要注意的是,此测试只能在电路板上最初安装的组件以及通道工作电压 (V_{CCn} ≤ 12V) 的情况下进行,否则 MOSFET 可能会超出安全工作区域而损坏,更高的工作电压或电流需要更大的 FET。
  • 测试三:调整电阻负载,使通道 1 吸取 24A 电流以演示快速比较器故障。将跳线 JP1 置于 STATUS 位置,输出空载且电路正常工作时,将此负载连接到通道 1 输出,验证 LTC4230 是否处于锁存模式。
5. 欠压锁定测试
通过将通道 1 的输入电压降低到 2.15V 以下、通道 2 降低到 1.98V 以下、通道 3 降低到 1.09V 以下,测试欠压锁定功能。
6. 通道排序
如果需要电源上电排序,移除 RESETn 引脚的上拉电阻。选择上电模式下的通道顺序,将 RESETn1 引脚连接到 GATEn2 引脚,将 RESETn2 引脚连接到 GATEn3 引脚。当 FBn1 引脚超过其阈值时,RESETn1 将释放 MOSFET GATEn2 引脚;当 FBn2 引脚超过其阈值时,RESETn2 将释放通道 MOSFET GATEn3 引脚。施加 ON 信号并观察启动顺序。
四、总结
LTC4230 三通道热插拔控制器为电子设备的热插拔应用提供了强大而灵活的解决方案。通过演示电路 DC537A 的快速测试,我们可以全面评估其性能和功能。在实际设计中,工程师们可以根据具体需求合理配置电路参数,充分发挥 LTC4230 的优势。大家在使用过程中是否遇到过类似热插拔控制器的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和问题。
