10G/25G Tunable模块,如何实现波长自由切换?
一、波长切换核心原理
依托可调谐光器件+智能网管双重管控,无需更换硬件、不中断业务,即可实现波长无缝切换,全程保障传输速率与链路稳定性。
核心公式先记住c=f×λ,光速 c 是固定的,所以:频率 f 变 ↔ 波长 λ 就跟着变
波长
可调波长光模块到底怎么调?
常见就两种原理:
1. 调温度(最常用)
激光器芯片里有热电制冷器(TEC)
温度升高 → 芯片折射率变大 → 波长变长
温度降低 → 波长变短
通过精确控温,就能锁定到目标波长通道。
2. 调电流 / 调腔长
改变驱动电流,改变有源区折射率
有的用可调滤波器(比如MZI、法布里珀罗腔)
选择某一段波长,实现波长可调
参数 10G SFP+ 可调 DWDM 25G SFP28 可调 DWDM
通道数 96 通道(50GHz)/48  通道(100GHz) 96 通道(50GHz)/48  通道(100GHz)
速率 9.8/10.3Gbps 24.33–25.78Gbps
传输距离 40km/80km(单模) 15km/10km
调谐技术 DBR+MZ DBR+MZ
调谐时间 <100ms <50ms
功耗 典型<2.5W(工业级-40~85℃) 商业级<2.5W;工业级<3W
波长精度 ±2.5GHz ±2.5GHz(符合SFF-8690)
接口 LC双工 LC双工
二、核心硬件支撑
波长自由切换的灵魂,就是可调谐光模块,也是目前市面上最成熟、最好用的方案,直接替代老式固定彩光模块,从信号发射端就能精准控波长。10G场景直接上SFP+、SFP+可调谐DWDM模块,25G场景选SFP28同款可调模块,全覆盖C波段标准波长;模块自带可调谐激光器,微调电流、温度就能锁定目标波长,接收端宽频探测器全能兼容,不用同步改动,远程就能操控,切换速度直接达到毫秒级。
波长
三、主流切换方式
电控远程切换是当前商用首选,无机械损耗、稳定性强,依托芯片与网管平台即可远程指令切换。支持现场微调、远程批量调度及故障倒换,流程简易、业务无感,搭配WSS光器件,还能适配高端骨干多节点传输场景
四、运维避坑指南
实际操作的时候,这几个小要点记牢就不容易踩坑:
一是认准ITU-T标准波长,提前规划好资源,避免信道串扰;
二是不要频繁切换波长,减少激光器损耗,只有故障抢修时再开启极速模式;
三是切换前后留意光功率,做好均衡校准,避免信号衰减、丢包;
四是保证模块散热稳定,防止高温导致波长漂移,运维时做好防静电防护即可。
