在电子设备的设计中,电源解决方案的设计至关重要。今天我们将探讨演示电路DC631B,它采用QFN 5X5封装的LTC3455芯片,为USB供电设备提供了完整的电源解决方案。
文件下载:DC631B.pdf
DC631是一款适用于USB供电设备的完整电源解决方案。它可以从三种电源之一获取输入,并提供三个输出,同时还为微处理器提供监控信号。该电路具备以下功能:
而且,所有这些功能仅占用225平方毫米的PCB面积。如果需要该电路板的设计文件,可以联系LTC工厂获取。
| 参数 | 条件 | 值 |
| 壁式适配器输入电压范围 | 4.75V - 5.5V | |
| USB输入电压范围 | 4.2V - 5.5V | |
| 电池充电器 | ||
| 输出电流(Iout) | Vin = 5V,Vbat = 3.6V | 700mA ±15% |
| 浮充电压 | Vin = 5V | 4.20V ±1% |
| 涓流充电阈值 | Vin = 5V(电池电压上升) | 2.85V |
| 再充电阈值 | Vin = 5V | Vfloat - 150mV |
| USB电流 | ||
| 输入电流(500mA模式) | Vin = 5V;USB激活500mA模式 | 最大500mA |
| 输入电流(100mA模式) | Vin = 5V;USB激活100mA模式 | 最大100mA |
| 输入电流(暂停模式) | Vin = 5V;USB暂停 | 最大100uA |
| 降压转换器 | ||
| 开关1 | V batt 3.6V,Iout 550mA | 3.15V ±4% |
| 开关2 | Vbat 3.6V,Iout 400mA | 1.8V ±4% |
| 热插拔输出 | Vbat 3.6V | 最大100mA |
Demo DC631基于LTC3455芯片,该芯片管理着USB供电设备典型的电源供应。电源可以从USB电缆或适配器输入到中间电压总线,该中间电压随后用于为锂离子电池充电,并通过高效降压转换器生成两个低电压输出。中间电压总线优先由适配器供电,其次是USB,必要时通过理想二极管从电池供电。
电池充电器是CC/CV定时器终止类型,能够提供高达800mA的充电电流,大致相当于LTC4053。两个降压转换器是高效同步降压类型,类似于LTC3405和LTC3406。降压转换器的输出设置为1.8V和3.15V,通过改变反馈电阻比可以进行其他设置。
如果USB或适配器存在,芯片通常处于开启状态。如果电池是唯一的电源,则必须通过按下ON按钮来开启芯片,通过按下OFF按钮可以关闭芯片,不过OFF按钮仅在电池供电模式下起作用。此外,LTC3455还提供了一些与小型电池供电设备相关的内务管理功能,比如上电后提供200ms的复位信号,有一个专门用于连接电源开/关按钮的引脚,并在PBStat引脚上报告按钮状态,以便主机微处理器可以关闭设备。还有一个未使用的运算放大器,在演示板上可以用作低电池检测器,也可以用作LDO控制器来生成额外的输出或增强现有输出的峰值电流能力。
通过以上的介绍,相信大家对DC631B USB电源解决方案有了更深入的了解。在实际设计中,大家可以根据这些特性和操作步骤,充分发挥其优势,设计出更高效、稳定的USB供电设备。你在使用类似电源解决方案时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
